Schwarzer Fleck auf Getriebeglocke 27 Aug 2025 19:57 #61
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 228
Zum Bilderrätsel..... vermutlich Thermostat Gehäuse, wird gerne undicht und bildet dann kleine Tropfen an der Unterseite des Plastik Gehäuse zum Motor hin....
Schwarzer Fleck auf Getriebeglocke 15 Aug 2026 21:43 #62
  • xsehen
  • xsehens Avatar
  • Heute schon gelebt ?
  • Dank erhalten: 8
Hallo allerseits,Ich bin erstaunt, wie kurz der Zeitraum von Erstzulassung bis zur Undichtigkeit der Hochdruckpumpe ist.Wenn bei meinem Citroen 2.0 blueHDI das gleiche Problem besteht, bin ich glücklicher Spitzenreiter.😜Erstzulassung 2017 und jetzt bei 165000 kmkommt Öl bei der HDP raus.Bevor ich alles auseinander baue möchte ich hier fragen, ob meine Vermutung passt.Ist es bei meinem dasselbe Problem (Dichtung der HDP)?Vieleicht weiß jemand, was ich alles raus bauen muss , um die Pumpe auszubauen.Dank Euch im Voraus ❣️
Pössl Roadcamp R 2017
Citroën Jumper 2,0 Blue HDI 130
Schwarzer Fleck auf Getriebeglocke 16 Aug 2026 07:54 #63
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 865
Nach allem was man hier so liest scheint aber gar nicht an der Pumpe sondern an der Passung Pumpe- Zylinderkopf zu liegen, Ansonsten wären neu eingebaute Pumpen nicht früher oder später wieder undicht.
Die finale Lösung für solche Fahrzeuge ist nMn, dass man einen stärkeren O- Ring verwendet. Die Nut könnte man dafür ggf. etwas ausdrehen, das Teil lässt sich gut bearbeiten.
