Kühleranzeige 03 Dez 2023 13:10 #21
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Ja, und was soll der Test besagen?
Du verhinderst damit, dass über den Wärmetauscher Energie dem kleinen Kühlmittelkreislauf entzogen wird.
Wir sind gerade bei 0 Grad Celsius von zuhause losgefahren.
Exakt 10 Kilometer bis auf den Campertreff „Batzenberg“.
Da ich anfänglich auch an einen defekten Thermostat gedacht habe, machte ich die Probe.
Nach 5 Kilometer fing die Kühlwassernadel an auszuschlagen.
Nach zwei weiteren Kilometer war sie dann auf Vollausschlag.
Mache ich aber vorher die Heizung an entziehe ich dem Kühlwasser Energie, ergo dauert es länger.
Werde das auf dem Rückweg verifizieren.
Gruß, Maddin
Kühleranzeige 03 Dez 2023 14:17 #22
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Das ATG hat aber doch seinen eigenen Ölkreislauf und vermutlich auch einen eigenen Kühler. (vermute mal dass das Öl nicht über den großen Wasserkühler gekühlt wird)
Ob das dann so viel ausmacht wenn anstatt der Schwungscheibe/Getriebe der Wandler gedreht wird?
Nachfolgend ein Bild des ZF 9HP48 auf dem man schön die beiden Kühlwasseranschlüsse sieht.
Hast Du Dir schon mal die Funktionsweise eines Drehmomentwandlers angesehen und was passiert wenn die Wandlerüberbrückungskupplung noch nicht geschlossen ist?
Und was ist eigentlich mit den 7,5 Liter heissen Getriebeöl, die ihre Wärmeenergie an den Motorkühlwasserkreislauf abgeben?
Und wieso muss man eigentlich eine Wandlerautomatik separat kühlen und z.B. eine andere Automatik nicht ?
Dem Ersteller des Eintrages "fehlt" als zusätzliches "Heizelement" Dein Automatikgetriebe.
Letzte Änderung: von MaxM.
Kühleranzeige 03 Dez 2023 15:01 #23
  • Dank erhalten: 3671
Wills hier nicht zerlabern, bitte weiter per PN. Mir liegt es daran so viel wie möglich über unseren Wagen zu erfahren.
Folgende Benutzer bedankten sich: MaxM
Kühleranzeige 03 Dez 2023 15:12 #24
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
Soeben zuhause angekommen.
1 Grad Celsius, gleiche Strecke.
Heizung maximale Temperatur.
Gebläse Stufe 2.
Nach 7 Kilometern ein zögerliches Zappeln der Nadel.
Nach 9,5 Kilometer im normalen Bereich.
Grüße, Maddin
Letzte Änderung: von Dolomiti.
Kühleranzeige 03 Dez 2023 15:15 #25
  • Lippe Mike
  • Lippe Mikes Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo an dieser Stelle,
haben Ducato, Jumper und Co. keinen elektrischen Zuheizer? Mein MB Citan CDI hat einen und es wird recht schnell warm, obwohl die Kühlwasseranzeige lange nicht reagiert.
B)
Es grüßt
der Mike
Trenta 540 R - 02/24, Eisengrau-met., Traction +, Rahmenfenster, LM-Felgen (nur 16 Z.), Stoßfänger lackiert, Duo-CS, 2. AGM 95, Sony XAV1550 DAB+, R-Cam,
Letzte Änderung: von Lippe Mike.
Kühleranzeige 03 Dez 2023 15:21 #26
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
B)
Vermutlich ist hier der Unterschied zwischen Fiat und einem Premium-Produkt.
Am Mittwoch bin ich nach Molsheim gefahren und habe dafür eine V-Klasse genommen.
Es passt was du sagst.
Kühleranzeige 03 Dez 2023 15:26 #27
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Citan = Premium ??? Das ist ein Renault Kangoo mit MB Stern vorne drauf.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, hoppka, MaxM
Kühleranzeige 03 Dez 2023 15:26 #28
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
Mein MB Citan CDI
Naja, bei einem Renault Kangoo von einem Premium-Produkt zu sprechen ....
Der Kangoo/Citan ist ein PKW bzw. maximal in der 2,8-Tonnen-Klasse angesiedelt.
Ducato/Jumper sind in der 3,5-Tonnen Nutzfahrzeugklasse in einer "anderen Welt".
Kühleranzeige 03 Dez 2023 15:35 #29
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
Hab gerade nachgesehen, beim Premium Citan (Base) muss der Zuheizer extra bestellt werden. Ebenso die Klimaanlage……
Kühleranzeige 03 Dez 2023 15:48 #30
  • Lippe Mike
  • Dank erhalten: 7
Ohje, der Citan polarisiert. Es ist ein PKW - Tourer Edition aus 2020. Premium ist der nicht. Aber ich bin sehr zufrieden damit. Umbau zum Minicamper, aber jetzt will ich mich verändern.
Es grüßt
der Mike
