Kühleranzeige 03 Dez 2023 19:48 #41
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Statt einer Wissenschaftlichen Abhandlung kann man auch einfach hingehen und den kalten Motor starten, wenn dann nach kurzer Zeit schon der obere Kühlerschlauch warm wird, gibt es ein Problem mit dem Thermostat. Das sollte eigentlich erst aufgehen wenn die Betriebstemp. erreicht ist, ist grob der Punkt den die Temperaturanzeige im Cockpit Standartmäßig anzeigt.
Pragmatisch aber effektiv 👍
Kühleranzeige 03 Dez 2023 19:55 #42
  • Watnu
  • Watnus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
@MaxM
Ich finde es irgendwie nicht "normal" das man im Winter, beim Rollen lassen, kalte Füße bekommt wenn die Nadel auf 1/4 oder sogar auf 0 geht und der Auspuff wieder das Qualmen wie nach dem Kaltstart anfängt.
Je nach Außentemperatur dauert die Warmfahrt auch einige KM länger. Heute Morgen, bei -10 Grad hat sich die Nadel erst nach 2-3 KM mehr bewegt.
Wie schnell kühlt eine normale, auf 1/2 stehende Nadel bei euch ab ?
Bei diesen, um 0 Grad Temperaturen hatte ich teilweise nach der Gassirunde von 30 - 60 Min und bei -2 Grad einen Kaltstart.
Mein Hund hat sich heute z.B hinter meinen Fahrersitz verkrochen wo die Truma bläst, normal liegt er unter dem Beifahresitz und läßt sich mit der Wärme berieseln.
Lieben Gruß
Pössl 2WinR Plus, Fiat 160 PS, BJ 2020, umgerüstet auf Dieselheizung unf LifePo4
Kühleranzeige 03 Dez 2023 20:54 #43
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Wie weit bist du denn gefahren zur Gassirunde?
Pössl Summit Shine 540 2023
Kühleranzeige 04 Dez 2023 08:20 #44
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Beim Rollen lassen produziert Dein Motor keine Abwärme mehr und Deine Heizung zieht noch zusätzlich Wärme für den viel zu großen Innenraum ab.
Je größer der Wirkungsgrad eines Motors desto weniger Abwärme fällt an.
Zur Reduzierung der Stickoxide sind möglichst kalte Abgase auch von Vorteil.
Letzte Änderung: von MaxM.
Kühleranzeige 04 Dez 2023 08:49 #45
  • Newbie_987
  • Newbie_987s Avatar
  • Dank erhalten: 235
hat von denen, die behaupten, im Schleppbetrieb würde ein Dieselmotor keine Wärme mehr produzieren, jemand das Prinzip des Selbstzünders verstanden?
Im „Verbrennungstakt“ wird die Luft im Zylinder so stark komprimiert ( und dadurch erwärmt!), dass der eingespritzte Kraftstoff sich entzündet.
Natürlich hilft man mit Glühkerzen nach, damit das schneller geht, aber es geht auch ohne….
Im Schleppbetrieb entfällt nur die Kraftstoffeinspritzung, sonst bleibt alles gleich. Natürlich entsteht so nicht die gleiche Wärmemenge wie bei einer Verbrennung unter Last, aber der Motor wird trotzdem sehr warm ( Temperatur der komprimierten Luft soweit ich mich erinnern kann über 700 Grad), weil die Kompressionswärme bleibt ja nicht im Brennraum…
Also bleibt nur ein hängendes Thermostat als Ursache übrig. Das kann durchaus auch im kalten Zustand geschlossen sein und wenn es mal warm geöffnet hat klemmen. So kann der morgendliche Kaltstart noch zu einer schnellen Erwärmung führen, sobald es aber mal offen war nicht mehr schließen bis zur nächsten kompletten Abkühlung des Motors.
Just my two Cents
Harald
Pössl 2Win R Plus 160PS 9Gang Automatik, weiß, Markise, CP Plus, Dometic RFK, 100W Solar, Alpine X903D-DU2, Lesjoförs 198 und Kuhn ZSF
Schlüsselnummer: 1727 AQL
Kühleranzeige 04 Dez 2023 09:14 #46
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
Was durchaus noch in Frage kommen könnte, wenn man recherchiert findet man hinweise auf Luft im Heizungskühler, unter Umständen hervorgerufen durch einmal zu wenig Wasser im Ausgleichsbehälter.
Es gab Erfolge durch entlüften.
Kühleranzeige 04 Dez 2023 10:21 #47
  • Waschtl
  • Waschtls Avatar
  • Dank erhalten: 178
Wo ist eigentlich das Problem, einfach in eine kompetente Werkstatt zu fahren und das checken lassen.
Pössl 2WIN R PLUS Citroen 35 Light L3H2 165 PS
Eisengrau met.; Elegance; Alu light 16"; zzgl. 95Ah: CP Plus; Rückfahrkamera; Rahmenfenster; Markise; AHK; ....
Kühleranzeige 04 Dez 2023 12:17 #48
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
Es gibt auch ein Personenkreis der alles selbst macht.
Warum? Weil man es gelernt hat zum Beispiel.
Das nächste Problem, KOMPETENTE Werkstatt.
Kann man das nicht akzeptieren?
Kühleranzeige 04 Dez 2023 12:23 #49
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 552
Dann muss man eine Werkstatt finden, in der der Werkstattmeister nicht so ist wie bspw. User MaxM.
Siehe Beitrag weiter oben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu
Kühleranzeige 04 Dez 2023 12:45 #50
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
Zum Thema Innenraum, der kann so groß sein wie er will.
Es liegt nur an der Größe des Heizungskühlers, an der Temperatur der eingehenden Luft und am Durchsatz dieser, also die Lüfterstufe.
Um ein schnelleres Aufheizen vom Fahrgastraum zu erreichen, kann es sinnvoll sein, einen Zeitraum lang die Umluft zu aktivieren.
Dadurch wird der Wärmeretauscher mit wärmerer Luft durchströmt.
Die Kühlmitteltemperatur im kleinen Kreis fällt langsamer.
Negative Begleiterscheinung, die Scheiben können beschlagen.
