Starterbatterie AGM? 07 Dez 2023 10:54 #1
  • tombu
  • tombus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 25
Hallo allerseits,
bisher habe ich die Starterbatterie in unserem Clever Move Baujahr 2021 bei längerem Stand extern im Normal-Blei-Batterie-Modus geladen. Bin mir nicht sicher, was da für eine Batterie verbaut ist. Die Unterlagen zum Fahrzeug sind nichtssagend, Fachleute meinen, bei Start-Stop-Automatik muss AGM verbaut sein. Ich habe mir jetzt die Batterie daraufhin nochmal angeschaut. Werde aber auch nicht schlau daraus. Wie macht Ihr das? Einfach im AGM-Modus laden?
Danke!
VG Tom
Clever Move , Citroen 140 PS, MJ 2021, schwarz, Diesel + E Heizung in Dinette, Unterfahrschutz, Lamellentür Bad
Starterbatterie AGM? 07 Dez 2023 11:28 #2
  • Dank erhalten: 4636
ja, so würde ich das machen.
Clever Celebration auf Citroen mit 140PS, EZ 3/2020
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu
Starterbatterie AGM? 07 Dez 2023 11:51 #3
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1358
Hat jetzt nichts mit der Ladung zu tun:
Wer hat da ein Minus Kabel am Batteriepol angeklemmt?
Bei einem Batteriesensor darf da nichts daran, das muss da meiner Meinung nach weg.
Klemme es an den Minus Pol, der nach dem Sensor auf den Boden des Ducato geht.
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu, ralf1147
Starterbatterie AGM? 07 Dez 2023 12:11 #4
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 166
Eine optisch gleich aussehende Batterie habe ich bei Schwiegermutters Pössl nach 2 Jahren schon ausgetauscht wegen Altersschwäche . Wenn man die Batterie ausgebaut hat und schüttelt kann mann definitiv die schwappende Säure hören. Das kann keine AGM sein!
Ich denke die nehmen da in Sevel aus Kostengründen einfach nur eine EFB. Das ist eine für Start-Stopp Systeme verstärke Bleibatterie mit flüssiger Säure. Da die eher einer ganz normalen Bleibatterie ähnelt sollte man die dann nicht im AGM Modus laden.
Bereits erledigt: 200 Ah Saftkiste, AHK, Kennwood 8019 mit Rückfahrkamera, Borbet Alus 16", Unterboden- und Hohlraumschutz, platzsparender Heckauszug
Letzte Änderung: von ralf1147.
Starterbatterie AGM? 07 Dez 2023 17:31 #5
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 4169
hallo,
das an der Batt keine Verschlusstopfen zu sehen sind , könnte für eind AGM sprechen.
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250, 96 kW | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | RouteComfort u 8" LF | Markise F65 | Dachreling | AHK | DL3 | 256W PV | 2000W WR | 200 Ah Robur
Starterbatterie AGM? 07 Dez 2023 17:34 #6
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
hallo,
Zumindest scheint sie von von der Füllung her auf Start/Stop-Betrieb ausgelegt zu sein.
VG Wilfried
Starterbatterie AGM? 07 Dez 2023 17:34 #7
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 1523
Dochdoch, ist ne Nassbatterie und hat unterm Aufkleber auch Stopfen. Ob EFB oder nicht, weiß ich net - aber AGM isses jedenfalls net.
Starterbatterie AGM? 07 Dez 2023 22:52 #8
  • tombu
  • Dank erhalten: 25
...Klemme es an den Minus Pol, der nach dem Sensor auf den Boden des Ducato geht.
Ja, Du hast Recht! Das Kabel geht zu einer nachgerüsteten Steckdose. Ich werds an die andere Schraube machen.
Danke und VG
Tom
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766
Starterbatterie AGM? 08 Dez 2023 00:54 #9
  • Donnerhall
  • Donnerhalls Avatar
  • Dank erhalten: 15
Wenn Du den Pluspol abschraubst kommt diese Nummer zum Vorschein.
Ich vermute schon dass es aufgrund der Start/Stop Automatik eine AGM ist.
Ich muss die Batterie am Wochenende sowieso tauschen, da sie leider schon am Lebensende ist. Ich kann dann gerne nochmal Bilder von der Seite posten, die ja nur im ausgebauten Zustand sichtbar ist. Vielleicht steht da ja dann noch mehr…
Jetzt: Pössl Roadcruiser R, Fiat Ducato, 160 PS, 9 Gang Automatik, 6,40m Variante
Ganz früher: Mercedes Benz Hanomag, DIY WoMo Ausbau, BJ so Ende der 70er
Dazwischen: Mercedes Benz Viano 7 Sitzer Bus Alltagsfahrzeug und bei Bedarf abenteuerlich auf Popup Camper umgebaut
Starterbatterie AGM? 08 Dez 2023 06:41 #10
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 265
@Donnerhall
Es ist diese Batterie: www.varta-automotive.com/de-de/produkte/...amic-agm/605-901-095
Tipp:
Batterien nach Möglichkeit NICHT online kaufen, weil man teilweise überaltete und ungepflegte Batterien ohne Zwischenladung erhält.
Amazon ist hier besonders betroffen.
Batterien am Besten im Fachhandel vor Ort kaufen:
www.gva.de/der_verband/gva_mitglieder/firmenindex.php
Hier kann man auch gleich seine alte Batterie abgeben und bekommt diese vergütet.
Folgende Benutzer bedankten sich: Donnerhall, tombu, Sellerie
Letzte Änderung: von MaxM.
Sponsoren
