Starterbatterie AGM? 09 Dez 2023 15:58 #31
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Und nein, bei einer AGM steht keine Säure über dem Vlies.
Zustimmung meinerseits und ich habe hunderte von AGM Batterien befüllt
Folgende Benutzer bedankten sich: harleyenzo, ralf1147
Starterbatterie AGM? 09 Dez 2023 17:58 #32
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Unglaublich, da fragt einer was in die Runde und am Schluss streitet man sich über den Batterytyp, kommt mir vor wie im Otto Film, einer sagt die Stange neigt zum biegen der letzte sagt die glorreichen sieben…..
Hey, das schafft dieses Forum mit jedem beliebigen Thema. Ist schon fast ne Kunstform...
Folgende Benutzer bedankten sich: camino, Charlie 66, Joss, ralf1147, Wysu
Starterbatterie AGM? 09 Dez 2023 19:49 #33
  • tombu
  • tombus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 25
Vielen Dank für Eure Beiträge. Die ergeben ein klares JAIN!
Das spiegelt genau die Informationsstrategie vom Hersteller (Sevel) wieder. Warum sollte er verstecken, dass er eine AGM eingebaut hat? Eine billigere zu verbauen verbirgt man dann doch ganz gern.
Und sich eine gerade noch funktionierende Billigversion (die möglicherweise nirgendwo sonst auftaucht) bauen zu lassen, das kann sich so ein Konzern wohl leisten (man spart ja dabei).
Ich habe genau dieselbe Batterie mit der Flüssigkeit (#17) im Guckloch wie „ralf1147“. Ich werde sie vorerst weiterhin als Nicht-AGM behandeln. Ich hoffe mal, dass die Zitrone sie richtig behandelt. Aber das ist ja wieder ein ganz anderes Kapitel.
Danke und VG Tom
Clever Move , Citroen 140 PS, MJ 2021, schwarz, Diesel + E Heizung in Dinette, Unterfahrschutz, Lamellentür Bad
Starterbatterie AGM? 09 Dez 2023 20:19 #34
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Selbst bei Motorrad-AGM's die man selber mit dem Säurepack befüllt steht nach der Wartezeit die Schwefelsäure ca. 5mm über den Platten.
Weil das Niemanden bei einem 3,5-Tonner interessiert.
Da zählen vielleicht die Nutzlast, das Ladevolumen und die monatlichen Kosten im Fullservice-Leasing.
Starterbatterie AGM? 09 Dez 2023 23:08 #35
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
.... über den Platten.
Nöö - nur wenn du die Befüllzeit nicht einhältst
Starterbatterie AGM? 10 Dez 2023 00:11 #36
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Das weiße was durch die Stopfenöffnung zu erkennen ist sind die Kunststoffgitter die eine EFB Batterie gegenüber einer Standard-Bleibatterie zusätzlich hat.
Die größte EFB-Batterie von Varta ausserhalb der Promotive-Serie hat nur 85 Ah.
Ich denke nicht das Sevel für sich von Varta extra eine 105 Ah EFB-Batterie bauen lässt.
Warum sollte Sevel sich nicht eine Batterie bauen lassen?
Die kaufen genug davon, dass sich das lohnt..
Starterbatterie AGM? 10 Dez 2023 09:29 #37
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
Warum sollte Sevel sich nicht eine Batterie (von Varta) bauen lassen?
Weil hier bestimmt jemand aus der Agnelli-Familie sein Veto einlegen würde, wenn die Batterie nicht von Fiamm gebaut werden würde B)
Und weil Fiamm weder als EFB noch als AGM eine Batterie der Größe herstellt, kauft man einfach eine Standard-AGM von Varta ein.
Starterbatterie AGM? 10 Dez 2023 09:55 #38
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
btw
eine Maßnahme zur Batterie- und Anlasserpflege und bzw. Lebensdauerverlängerung derselben ... StartStop deaktivieren 😱
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: Teacher Tain, MaxM
Letzte Änderung: von duc900.
Starterbatterie AGM? 10 Dez 2023 10:19 #39
  • camper766
  • camper766s Avatar
Deaktivieren von Start Stopp ändert nach meinem Wissen nichts an dem Ladeverhalten der Lichtmaschine 😏
Starterbatterie AGM? 10 Dez 2023 11:34 #40
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
Gemeint ist, dass die Belastung der Batterie durch das ständige Starten erheblich ist. Ich schalte StartStop immer sofort aus.
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900, ralf1147, Teacher Tain
