Starterbatterie AGM? 08 Dez 2023 22:46 #21
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Naja, dem Foto nach schwappt da ziemlich sicher Batteriesäure zwischen Bleiplatten rum. Kein Vlies in Sicht. In dem Fall entspricht die Sevel-Nummer nicht der Varta-Nummer, sondern die Varta kann lediglich als Ersatz für die Originalbatterie gesehen werden. Hatte mich schon gewundert....
Hat jemand denn die Nummer bei Varta auf der Website gefunden? Ich konnte sie nicht finden.
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu
Starterbatterie AGM? 08 Dez 2023 22:48 #22
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Steht ja Sevel auf der Batterie.
Könnte ein Modell sein, das nur für die produziert wird. Zumindest unter der Nummer.
Starterbatterie AGM? 08 Dez 2023 23:02 #23
  • tombu
  • tombus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 25
Die "Silver Dynamic AGM 605 901 095" hat ein anderes Gehäuse als die Sevelbatterie...
VG Tom
Clever Move , Citroen 140 PS, MJ 2021, schwarz, Diesel + E Heizung in Dinette, Unterfahrschutz, Lamellentür Bad
Starterbatterie AGM? 09 Dez 2023 10:10 #24
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Was soll am Gehäuse anders sein?
Falls die Sevel-Batterie wirklich keine AGM sein sollte, wird die sich sicherlich massiv darüber freuen, von der Lichtmaschine mit 14.9V versorgt zu werden. Leider hat der Nutzer "AnBe" alle seine Postings gelöscht und bei der Gelegenheit auch die Decodierung der Sevel-Nummer im Thread Starterbatterie (Neue Starterbatterie) mitgenommen.
Starterbatterie AGM? 09 Dez 2023 11:03 #25
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Das wird wohl so sein.
Bei Varta gibt es nämlich nur die AGM-Batterie mit 105 Ah.
Starterbatterie AGM? 09 Dez 2023 13:53 #26
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Vieles!
Starterbatterie AGM? 09 Dez 2023 14:10 #27
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
Ich frage mich warum hier einige so felsenfest davon überzeugt sind, dass es sich um eine AGM Batterie handelt?
Meiner Meinung nach ist das eine AGM-Batterie.
Man kann sogar auf Deinen Bildern schön die weissen AGM-Taschen erkennen.
Normale Batteriestopfen sind viel kürzer.
Über den Bleiplatten und AGM-Taschen ist weiterhin flüssige Schwefelsäure.
Vieles!
Der 1. Kringel links könnte ein neues Gehäuse-Layout sein.
Der 2. Kringel gehört zur Polabdeckung.
Der 3. Kringel zeigt die neuen abgerundeten Griffe
Starterbatterie AGM? 09 Dez 2023 14:24 #28
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
OK, ich lass euch allen eure Meinung! Aber dann lasst mir bitte auch die meine!
Das weiße was durch die Stopfenöffnung zu erkennen ist sind die Kunststoffgitter die eine EFB Batterie gegenüber einer Standard-Bleibatterie zusätzlich hat.
Und nein, bei einer AGM steht keine Säure über dem Vlies.
Hier hat mal einer eine wirkliche AGM geöffnet und das Vlies nachgefüllt. Man beachte, dass die Stopfen ganz anders aussehen und gegen öffnen gesichert sind, genau so wie auf dem Bild in #27.
www.microcharge.de/forum/forum/index.php...agm-starterbatterie/
Und beim Gehäuse ging es doch nur darum ob es anders ist was ja bezweifelt wurde.
Ich klinke mich jetzt hier aus, das wird mir zu blöde.
Folgende Benutzer bedankten sich: harleyenzo, tombu
Letzte Änderung: von ralf1147.
Starterbatterie AGM? 09 Dez 2023 14:27 #29
  • Wysu
  • Wysus Avatar
  • Dank erhalten: 194
Unglaublich, da fragt einer was in die Runde und am Schluss streitet man sich über den Batterytyp, kommt mir vor wie im Otto Film, einer sagt die Stange neigt zum biegen der letzte sagt die glorreichen sieben…..
Pössli Summit 640 Shine, Citroën 165 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Bassotto, Matala
Starterbatterie AGM? 09 Dez 2023 14:43 #30
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
Die größte EFB-Batterie von Varta ausserhalb der Promotive-Serie hat nur 85 Ah.
Ich denke nicht das Sevel für sich von Varta extra eine 105 Ah EFB-Batterie bauen lässt.
