Sonnenblende (Citroen Jumper) 09 Dez 2023 18:03 #1
  • Meilenfan
  • Meilenfans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hallo!
In meinem Citroen Jumper, Bj. 2020, Clever Celebration 600 ist an der Windschutzscheibe eine Markise angebracht, die vom Armaturenbrett aus nach oben zu schließen ist. Dadurch können die Sonnenblenden beim Fahren nicht ganz nach vorn geklappt werden. Ich müsste beim Fahren, um eine volle Sicht zu haben, tiefer in den Sitz rutschen.
Als Abhilfe habe ich die passenden Adapter für Fahrer- und Beifahrerseite von Remis gekauft und montiert. Nun lässt sich die Sonnenblende nur noch bis in die senkrechte nach unten bewegen. Gibt es denn kein weiteren Adapter zum Unterfüttern auf der jeweilig anderen Seite (Aushängmöglichkeit der Blende) der Sonnenblende? Das wäre optimal, um die Blende fast normal nach vorn zu bewegen, so wie es bei normalen „Autos“ üblich ist.
Bzgl. des Problems habe ich an Remis geschrieben, es gibt jedoch keine Rückantwort.
Hätte irgendjemand eine Idee?
Danke & Grüße
meilenfan
Sonnenblende (Citroen Jumper) 09 Dez 2023 18:15 #2
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Ich hab damit anfangs auch gekämpft und den gleichen Remis Adapter gekauft mit genau dem selben unbefriedigenden Ergebnis. Ich bin dann in Baumarkt und hab mir weiches Abfall-sperrholz geholt und kleine klötzchen zurechtgesägt und gefeilt, um auch die innere Befestigung zu unterfüttern. Jetzt geht die Blende ein wenig mehr auf, aber auch nicht zufriedenstellend. Ich verwende nun die von mir so gehassten Baseball Caps (nicht meine Generation...) als Sonnenschutz...
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Folgende Benutzer bedankten sich: Meilenfan
Sonnenblende (Citroen Jumper) 09 Dez 2023 18:22 #3
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 190
Meines Wissens nach geht das Remis von links und rechts zu, ist so bei meinem Pössl. Die Lösung von unten n. oben ist von Dometic.
Sonnenblende (Citroen Jumper) 09 Dez 2023 18:29 #4
  • kleiner_Heimwerker
  • kleiner_Heimwerkers Avatar
  • Dank erhalten: 31
Eigentlich gehört unter beide Befestigungen eine Distanz, dann funktioniert das auch. Irgendwo hier im Forum hatte jemand für einen 3D-Drucker die passenden Dateien gepostet.
Globecar Campscout Elegance Mj2023, Sonderzubehör: Murks an mehreren Stellen von professionellen Stümpern.
Sonnenblende (Citroen Jumper) 09 Dez 2023 18:41 #5
  • Schwedenuli
  • Schwedenulis Avatar
  • Dank erhalten: 6
www.thingiverse.com/thing:3795548
Moin, ich denke du suchst das hier!
Gruß Ulrich
Sonnenblende (Citroen Jumper) 09 Dez 2023 19:15 #6
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 90
Wenn jetzt jemand so etwas in grau drucken könnte, würde ich gerne 1 Satz erwerben.
Gruß Berndt
Sonnenblende (Citroen Jumper) 09 Dez 2023 19:26 #7
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 385
Sonnenblende (Citroen Jumper) 09 Dez 2023 19:26 #8
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Dumme Frage: Drucken bedeutet doch ein thermoplast, oder irre ich da? Du weist schon, wie heiß diese Stelle im Sommer in praller Sonne werden kann?
Servus, momahduh
Sonnenblende (Citroen Jumper) 09 Dez 2023 19:50 #9
  • Dank erhalten: 1779
Ja wie heiß wird es denn an der Stelle?
Bis 70 Grad stellt es kein Problem für auch nur einen einfachen 3 D Druck dar. ABS geht bis 100 Grad und es gibt noch hitzefesteres Filament.
Sonnenblende (Citroen Jumper) 09 Dez 2023 19:51 #10
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
Wird aber nicht über 100 Grad C, Thermoplast reicht also aus.
Nimmste PA kannste Dein Führerhaus auf 200 Grad C aufheizen ohne dass der schmilzt.
Sponsoren
