Sonnenblende (Citroen Jumper) 15 Dez 2023 17:58 #51
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Stimmt, aber da ich kein Gardemaß hab, könnte ich damit leben!
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Sonnenblende (Citroen Jumper) 15 Dez 2023 20:10 #52
  • Tobi76
  • Tobi76s Avatar
So sah es bei mir mit PLA auch aus. Die Halter haben sich verformt.
Ich habe dann neue Abstandshalter aus ASA gedruckt. Die haben dann gehalten.
Summit 640 auf Citroën - Zenec Radio mit Dometic Doppelkamera - LifePo4 - Heckauszug - Eurocarry Fahrradträger - Eigenbautisch - Bearlock
Folgende Benutzer bedankten sich: Womospinner
Sonnenblende (Citroen Jumper) 16 Dez 2023 10:48 #53
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3024
Genau dieser Ansatz wäre meine letzte Idee: Hat schon mal jemand eine Sonnenblende geöffnet und weiß, was deren Kontur hält? Ist das ein Kunststoffgerippe oder ist es ein Metall Grundgestell, weil ein Metall Grundgestell könnte man ja evtl. in die Form von Jürgen biegen....
Ich denke das sollte so ein Material sein, dass man zwar formen kann, aber bei einen Unfall keine Verletzungsgefahr besteht wenn man die Sonnenblende hochgeklappt hat.
Ich persönlich bin auch mit der Baseball-Cap unterwegs.
Gruß Jürgen
Sonnenblende (Citroen Jumper) 24 Dez 2023 14:23 #54
  • 7salamvonmm
  • 7salamvonmms Avatar
  • Dank erhalten: 145
Ein Hallo ans Forum,
Ich hab auch die Adapter für die Sonnenblenden verbaut. Das Umklappen zum Seitenfenster funktioniert jetzt super. Im abgeklappten Zustand zur Frontscheibe hat sich die Sicht nach vorne leicht verbessert.
Ich würde gerne noch einen Adapter fürs Ausklicken verbauen, da sich die Sicht nach vorne weiter verbessern würde. Da es diesen Adapter anscheinend nicht zu kaufen gibt, möchte ich selber was basteln. Leider habe ich es noch nicht geschafft das vorhandene "Clipsteil"zu demontieren. Das Teil ist mit einer Schraube befestigt und wahrscheinlich zusätzlich verclipst. Kann mir bitte jemand sagen, wie man diese Teil aus der Verankerung bringt.
Vll. Hat auch jemand schon mal einen Adapter für das Ausclipsen verbaut und kann einen Rat geben.
Euch allen ein schönes Weihnachtsfest
Gruß Erwin
Pössl 2win plus 600 Nero X, Modell 2020, Citroen 140 PS, 3,5 t light, Markise, Fahrradträger Thule, Truma CP+, AHK, 2 x 95AH AGM, Rückfahrkamera, 16 Zoll Bicolor Alu, Dachträger
Sonnenblende (Citroen Jumper) 24 Dez 2023 14:33 #55
  • kleiner_Heimwerker
  • kleiner_Heimwerkers Avatar
  • Dank erhalten: 100
Kräftig ziehen, da ist noch ein Stift der wie Fischgräten aussieht. Der flutscht halt gut rein, nur raus zus stemmen sich die Gräten dem entgegen.
Globecar Campscout Elegance Mj2023, Sonderzubehör: Murks an mehreren Stellen von professionellen Stümpern.
Folgende Benutzer bedankten sich: 7salamvonmm
Sonnenblende (Citroen Jumper) 25 Dez 2023 11:26 #56
  • 7salamvonmm
Danke für den Tip, hat funktioniert. Den Adapter hab ich auch schon gebastelt und bereits montiert.
