Sonnenblende (Citroen Jumper) 10 Dez 2023 13:45 #11
  • Tobi76
  • Tobi76s Avatar
Mit PLA gedruckte Abstandshalter sind bei mir im Sommer weich geworden.
Summit 640 auf Citroën - Zenec Radio mit Dometic Doppelkamera - LifePo4 - Heckauszug - Eurocarry Fahrradträger - Eigenbautisch - Bearlock
Sonnenblende (Citroen Jumper) 10 Dez 2023 15:00 #12
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Dumme Frage: Drucken bedeutet doch ein thermoplast, oder irre ich da? Du weist schon, wie heiß diese Stelle im Sommer in praller Sonne werden kann?
Die meisten Druckmaterialien sind Thermoplaste - man braucht nur das richtige Material - mit ASA oder ABS macht man hier nichts falsch ... wer will - oder es zur Verfügung hat - kann auch PA nehmen ...
Gibt es denn kein weiteren Adapter zum Unterfüttern auf der jeweilig anderen Seite (Aushängmöglichkeit der Blende) der Sonnenblende? Das wäre optimal, um die Blende fast normal nach vorn zu bewegen, so wie es bei normalen „Autos“ üblich ist.
Hier noch ein Link zu einem Thread - hier wurde das Thema "Sonnenblendenadapter" behandelt ...
poesslforum.de/forum/umbauausbau/16328-s...lappt-werden?start=0
Und hier der Link zu den Modellen
www.thingiverse.com/thing:3795548/files
Matthias 🤪
Letzte Änderung: von duc900.
Sonnenblende (Citroen Jumper) 12 Dez 2023 09:07 #13
  • Joko
  • Jokos Avatar
  • Dank erhalten: 12
Es gibt Drucker im Forum, die bei Vorkasse Teile schicken, die nicht passen und dann auf "ewigen Urlaub" gehen; also Vorsicht
Pössl Summit 640 prime, Alu-Tankflaschen, Goldschmitt 2-Kreis-Luftfedern, Biotoi Komposttoilette
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt
Sonnenblende (Citroen Jumper) 12 Dez 2023 09:26 #14
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
wie heiß wird es denn im Sommer?
So 50-60°C ist die Schmerzgrenze, ich habe mich noch nie verbrannt oder die Hand weggezogen
Grüße aus dem Pott, Michael
Sonnenblende (Citroen Jumper) 12 Dez 2023 10:20 #15
  • Liv-Grete
  • Liv-Gretes Avatar
  • Dank erhalten: 73
Oberflaeche I-Tafel bei direkter Sonneneinstrahlung: 100-110 °C
Also im oberen Bereich geschaetzte 85-90 °C (bitte nicht drauf festnageln, aber das sind Werte die etwa im Bereich einer Mittelkonsole beim PKW erreicht werden).
80er - 90er: Zelt + div. Kombi's
2006-2013 Ford Transit
2014-2022 Jumper L1H1 Bus mit portablen Selbstausbau
03/2022: P2 relax
Folgende Benutzer bedankten sich: MaiTai
Letzte Änderung: von Liv-Grete.
Sonnenblende (Citroen Jumper) 12 Dez 2023 12:44 #16
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
Ich werde die Stelle im Sommer mal ein paar Mal messen ;)
Sonnenblende (Citroen Jumper) 12 Dez 2023 13:05 #17
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
  • Dank erhalten: 313
Hat jemand von euch ein Druckmodell für die Frontscheibenverdunklung von Dometic?
Clever Cleverly 540 140PS Model 2022
Sonnenblende (Citroen Jumper) 12 Dez 2023 13:14 #18
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Dann aber bitte nach Süden parken und Mittags gegen 13/14 Uhr in Südeuropa messen, möglichst da, wo du zum Mopped parken ein Brettchen brauchst, weil alle Seitenständer im Asphalt versinken :-)
Greifen die 6er Schrauben der Sonnenblenden nicht in Muttern und Halterungen, die direkt ans Außenblech gelötet sind und so eine perfekte Wärmebrücke darstellen?
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Sonnenblende (Citroen Jumper) 12 Dez 2023 15:18 #19
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
Das glaube ich nicht, aber um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen, setze ich die Schrauben nur für dich noch einmal neu mit Wärmeleitpaste ein
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900
Sonnenblende (Citroen Jumper) 12 Dez 2023 16:11 #20
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Wie du aus #2 erkennen kannst, geht es gar nicht um mich, aber wir wollen doch wohl vermeiden, dass unsere 3 D Dreucker Freunde daran erkennbar werden, dass sie einem im Süden mit einer schiefer Sonnenblende entgegenkommen (die halb in der Windschutzscheibe hängen), weil die selstbgedruckten Distanzteile in der Hitze weich werden...
Servus, momahduh
