Sonnenblende (Citroen Jumper) 14 Dez 2023 11:52 #31
Für alle 4 Teile?
Sonnenblende (Citroen Jumper) 14 Dez 2023 12:36 #32
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Mal wieder interessant, welche Wendungen der Strom der Antworten so nehmen kann......
Ich frage mich allerdings gerade, ob das Ausgangsproblem überhaupt eins ist: Letztendlich ist bei der Sonnenblende doch vor allem die vertikale "Abdeckung" entscheidend, oder nicht?
Die ist bei 90° Klappwinkel (= Blende steht senkrecht nach unten) am größten und bei 0° (=Blende ist hochgeklappt) am geringsten. Bei allen Stellungen dazwischen ist die senkrechte Komponente aber symmetrisch, d.h. ob ich die Blende 45° zu mir oder 45° nach vorne (=135° aus der Ruheposition) runterklappe tut sich nichts, es macht beides gleich dunkel.
Oder habe ich da einen Denkfehler?
nimmt
, AdBlue
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex M.
Sonnenblende (Citroen Jumper) 14 Dez 2023 12:45 #33
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 584
Für alle 4 Teile?
Nein, nur für die beiden, die von Reimo nicht erhältlich sind.
Sonnenblende (Citroen Jumper) 14 Dez 2023 12:51 #34
  • SU-NY
  • SU-NYs Avatar
  • Dank erhalten: 753
Für alle 4 Teile wäre das in PLA+ ein echter Schnapper. Der günstigste Druckservice in Deutschland/Europa den ich kenne und der qualitativ gutes Zeug liefert liegt bei dem Projekt bei knapp 34€ ohne Postproduction (Nacharbeiten) in PLA+ Plus 4€ Versand . Lieferzeit ca. 14 Tage. Das Ganze in ASA liegt dann schon bei 42€ plus Versand. Nimmt man gleich 5 Sets, reduziert sich der Preis pro Set um ca. 10 Prozent. Die Firma lässt aber in Frankreich drucken, wo der Strom und die Personalkosten günstiger sind. Muss man sich ansehen.
Um der Abmahnwirtschaft keinen Grund zu geben, mich oder Poesslforum.de abzumahnen, ist davon auszugehen, dass hinter jedem Link im obrigem Beitrag bezahlte Werbung steckt, an der ich bei qualifizierten Verkäufen Geld verdiene!
3d-Modelle: Makerworld
Sonnenblende (Citroen Jumper) 14 Dez 2023 13:03 #35
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3024
Lässt du uns an teilhaben und kannst den Druckservice nennen?
Gruß Jürgen
Sonnenblende (Citroen Jumper) 14 Dez 2023 13:09 #36
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Genau so wie Louis handhabe ich das auch: Sonnenblende nicht nach vorne klappen, sondern zum Fahrer hin. Fertig.
Sonnenblende (Citroen Jumper) 14 Dez 2023 13:59 #37
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Das funzt vielleicht für dich, aber ich brauche die Blende schon als Blende und zwar so weit nach vorne oben wie geht! Warum? Weil ich durch die Dreheinheit des Sitzes eh schon gute 5 cm höher sitze und normal groß bin...
Ein Basball Cap ist sicher, hält, bietet Sonnenblendschutz und ein großes Sichtfeld...
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Sonnenblende (Citroen Jumper) 14 Dez 2023 14:11 #38
  • konfetti
  • konfettis Avatar
Die Größe des Fahrers hat doch gar keine Auswirkungen auf das was Louis schrieb.
Deine (gelöschte) Antwort mit den französischen Straßen war noch etwas kurioser! Möchtest du einfach nur Kontra geben?
Sonnenblende (Citroen Jumper) 14 Dez 2023 14:56 #39
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Sorry, aber nur weil du eine Antwort nicht verstehst, ist sie nicht kurios:
1. Es hängt doch davon ab in weilcher Höhe sich die Fahreraugen befinden, je nachdem braucht er dann auch einen passenden Sonnenblendschutz!
2. Und wenn die Drehkonsole nun mal den Fahrer um gute 5 cm zu weit nach oben hebt, dann sollten eben auch Sonnenblenden und Abdunkelungsmöglichkeiten entsprechend nach oben wandern.
Soweit auch für dich logisch?
3. Dummerweise bedingt aber der Rahmen der Verdunkelung im Pössl genau das Gegenteil - die Sonnenblende wird ganz geöffnet deutlich nach unten gedrückt, wo man sie nicht haben möchte. Louis macht nun einen Vorschlag, die Blende gleich auf 45 Grad zu stellen was eben a) noch tiefer ist und b) keinen sichere (feste) Position ist. Louis fragt selbstkritisch nach einem Denkfehler und genau den versuche ich auf zu zeigen...
Und deshalb: Versuch macht Kluch! Setz dich doch mal in deinen Kastenwagen und probiert es aus. Eine Blende auf 45 Grad stellt sich meine Frau mitunter ein, für mich wäre das Blindflug, ich könnte so nicht fahren, ganz egal, ob die Blende nach vorne oder nach hinten gestellt wird und damit bin ich ganz bestimmt nicht der Einzige!
Servus, momahduh
Sonnenblende (Citroen Jumper) 14 Dez 2023 15:17 #40
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
Wie ich oben schon schrieb hier nochmal den Lieferant, bei dem ich die beiden inneren Distanzstücke hab drucken lassen (die äußeren von Reimo habe ich bei einem der diversen Campingversendern bestellt):
Lieferant: FDM-Druckservice
Material: Green TEC Pro (Natur)
Füllgrad: 40%
Datei: Clip_spacer_15mm.STL (www.thingiverse.com/thing:3795548/files)
Anzahl: 2
Gesamtpreis: 13,18 EUR
Versand: 4,99 EUR
Ich bin bisher sehr zufrieden damit, sollten sich diese wirklich mal aufgrund von Sonneneinstrahlung verbiegen, bestelle ich mir neue oder andere.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jn
