neue Diesel-Kraftstoffe 06 Mai 2024 22:36 #41
  • mbertram24
  • mbertram24s Avatar
  • Dank erhalten: 220
Eben Bericht im NDR über HVO gesehen, in dem Zusammenhang eine Freigabeliste von DAT.
Fiat keine Freigabe, hingen für Citroen Emissionsklassen 5 und 6 schon.
Gruß Manfred
2019/20 Clever Celebration
03/21 Sunlight V66 Fiat140 PS Automatik, Solar 420Wp, Victron 100/30 Schaudt 121545, EBL 31, Bluebattery x200, Belluna Lüfter, WR Ective 1500W, Creabest 270Ah, Smart TV, Ampire WS400, Belluna Kompressor 105L, Mobile Klima
neue Diesel-Kraftstoffe 14 Mai 2024 00:40 #42
  • Johnny
  • Johnnys Avatar
  • Dank erhalten: 40
Diesel mit pflanzlichen Zusätzen kann bei längeren Standzeiten die sogenannte Dieselpest entwickeln.
Meine Konsequenz daraus ist, dass ich vor absehbar längerer Nichtbenutzung des Fahrzeuges nur wenig tanke und ein Addidativ hinzufüge.
Zu Reisebeginn wird dann sofort vollgetankt.
neue Diesel-Kraftstoffe 14 Mai 2024 08:50 #43
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 906
Mit leerem Tank einwintern verstärkt allerdings die Kondenswasserbildung, da durch Ausdehnung und Zusammenziehen (Temperaturwechsel) über die Belüftung immer wieder Luft in den Tank einströmt und Feuchtigkeit mitbringt. Außerdem schützt der Diesel vor Korrosion des Tanks.
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu, Sellerie, b5a4919b7c90f41e56469a421764abae
neue Diesel-Kraftstoffe 31 Mai 2024 20:45 #44
  • Sellerie
  • Selleries Avatar Autor
  • Dank erhalten: 827
Fabian von Basithinking hat einen Artikel unter der etwas reißerischen Überschrift Alles nur Betrug? Der angebliche Öko-Diesel HVO100 ist nur eine Scheinlösung verfaßt und das unvermeidliche Palmöl findet darin auch seine Erwähnung.
Als Sammlung darf das YT-Video von Schuri nicht fehlen:
Durch Zufall gefunden, ab ca. Minute 3...
Letzte Änderung: von Sellerie.
neue Diesel-Kraftstoffe 31 Mai 2024 21:06 #45
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
Ich tanke puren Diesel, mein Ablass besteht darin, nicht Kreuz zu fahren und Quer zu fliegen.
Mir sind die Pferdepissedinger mit ihrem Hubraum von etwas mehr als zwei Maß Bier bereits suspekt genug.
Jeder wie er will.
neue Diesel-Kraftstoffe 01 Jun 2024 08:36 #46
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Bei einer Aral-Tankstelle in der Nähe haben sie jetzt die ehemalige Ultimate-Diesel-Tanksäule mit dem neuen Aral-Futura-Diesel bestückt.
Da sind dann bis zu 30% von "Irgendwas" enthalten ...
Bin aber noch nicht wirklich sicher was das genau ist !?
Letzte Änderung: von MaxM.
neue Diesel-Kraftstoffe 01 Jun 2024 08:41 #47
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Steht das nicht dran?
Ich würde HVO vermuten....
nimmt
, AdBlue
neue Diesel-Kraftstoffe 01 Jun 2024 09:19 #48
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
Nö, ARAL hat das im Internet auch nur vage beschrieben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Louis2203
neue Diesel-Kraftstoffe 01 Jun 2024 10:37 #49
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Etwas mehr Aufschluss bietet die dazugehörige EU-Richtlinie www.biokraft-austria.at/media/11281/red-ii.pdf und dort insbesondere der von Aral genannte Anhang 9 (Seite 122) sowie die FAQ von Aral
Zitat:
Aral Futura Kraftstoffe bieten die gleiche Leistung wie fossile Brennstoffe. Die Emissionen aus der Verbrennung im Motor sind vergleichbar. Die CO2-Einsparung entsteht während der Herstellung des Kraftstoffs. Aral Futura Kraftstoffe sparen CO2 -Emissionen auf einer "Well to-Wheel"-Basis, d.h. von der Produktion bis zum Endverbrauch.
Interessanteweise wird von Aral der CO2 Ausstoß auf Basis von Well to Wheel angegeben, eine eher bei Verbrennern unübliche Version, da die Exploration von Ölfeldern Förderung und Transport des Rohöls, Transport zu den Raffinerien und der dortigen Herstellung des Kraftstoffes inclusive des Transports zu den Tankstellen in den meisten herkömmlichen Quellen nicht näher spezifiziert wird und CO2 Ersparnis meist mit dem reinen motorischen Verbrennungsablauf verbunden wird.
Ich bin mir persönlich noch nicht so ganz sicher was Marketing einerseits und Kraftstofftechnologie andererseits an Bedeutung haben.
Folgende Benutzer bedankten sich: MaiTai, Reno
neue Diesel-Kraftstoffe 01 Jun 2024 10:39 #50
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
Kann es nicht sein, da "Futura" die EN590 einhält und HVO die Norm EN 590 nicht erfüllen kann (spezifisches Gewicht)
