Start Stop stilllegen? 31 Okt 2024 15:39 #21
  • olaf.hat.husten
  • olaf.hat.hustens Avatar
  • Dank erhalten: 408
Na ja, ich fahre jetzt schon seit 4 Jahren mit dem deaktivieren Start Stop. Warum, beim Automatik: Ampel Rot Motor aus, anfahren Motor an, dann Fußgänger Motor aus, dann wieder Motor an. Das nervt.
Deim TÜV kein Problem, er hat gefragt warum das so ist, Antwort, Aufbaubatterie muß geladen werden. Dann ist ja alles gut.
So jetzt kann der Shitstorm beginnen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, willi-heinrich, Stefan3788, agles share, tivi, Boandlkramer, Tamisch, robbyshine, Smokey3003
Letzte Änderung: von olaf.hat.husten.
Start Stop stilllegen? 01 Nov 2024 08:05 #22
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
www.amazon.de/Sinustec-Start-Stop-Blocke...nktion/dp/B0DCGHSY1W
Hm.. hab mir hier hier Montageanleitung des Moduls durchgelesen. Es hat leider keine Memory-Funktion in der Form, dass sich die Funktion dauerhaft abschalten lässt, Zitat: "Zur dauerhaften Deaktivierung muss das SSB – Modul ausgebaut werden".
Dadurch ist es nicht "TÜV-proof", schade. (Vermutlich würde es ausreichen einen Schalter in die Stromversorgung des Modus einzubauen und an versteckter Stelle zu platzieren.)
Start Stop stilllegen? 01 Nov 2024 08:13 #23
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
@ suppersready69, brauch doch keine Memory Funktion!
Allgemeine Hinweise zur Funktionsweise des Moduls
Das Modul wartet nach Einschalten der Zündung etwa 6 Sekunden bis der Tastendruck
simuliert wird. Die SSA ist dann ausgeschaltet.
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Folgende Benutzer bedankten sich: Smokey3003
Start Stop stilllegen? 01 Nov 2024 08:27 #24
  • suppersready69
Ja, und was soll der gewissenhafte TÜV-Prüfer davon halten (wenn ihm das auffällt)? :)
Dass es ihm auffällt dürfte gar nicht mal so unwahrscheinlich sein, schließlich wird der Schriftzug "SSA abgeschaltet" ja 6 Sekunden nach Motorstart für einige Zeit in der Anzeige erscheinen.
Start Stop stilllegen? 01 Nov 2024 08:48 #25
  • Dank erhalten: 7528
Und wenn SSA eingeschaltet war, also kein Knopf gedrückt wird/wurde, passiert gar nichts.
Der Prüfer merkt also nichts von dem Gerät.
Start Stop stilllegen? 01 Nov 2024 09:04 #26
  • suppersready69
Stehe ich auf dem Schlauch?
  • Prüfer setzt sich ins Fahrzeug und startet den Motor
  • SSA aktiv (wie immer per Default)
  • nach 6 Sekunden wird Tastendruck simuliert, d.h. im Display erscheint "SSA ausgeschaltet"
  • Prüfer wundert sich (vielleicht)
Start Stop stilllegen? 01 Nov 2024 09:27 #27
Klaus hatte es erklärt.
S/S kann man nach wie vor an- und abwählen, nur wird die Taste zum Schalter. Der zuletzt gewählte Zustand wird beim Einschalten der Zündung wieder hergestellt. Das kann S/S an oder S/S aus sein.
Vor der HU schaltest du SSA in den Orginalzustand.
Folgende Benutzer bedankten sich: Old Firehand
Letzte Änderung: von jaja.
Start Stop stilllegen? 01 Nov 2024 09:29 #28
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Supersready hat schon recht.
Das Gerät aus #7 kehrt die Funktion des S/S Tasters um, heisst, zwangsweise erstmal S/S aus nach Zündung ein um dann händisch wieder eingeschaltet zu werden. Das ist TÜV- mässig äusserst bedenklich.
Die von mir oben beschriebene Lösung speichert lediglich den Schaltzustand, heisst S/S so wie beim letzten Zündung aus. Das ist ein gewaltiger Unterschied.
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, suppersready69
Start Stop stilllegen? 01 Nov 2024 09:47 #29
  • olaf.hat.husten
Leute macht euch nicht so viel Kopf. Wem es stört soll es machen. Ich bin sehr zufrieden mit der Lösung.
    20201201_095009.mp4
Start Stop stilllegen? 01 Nov 2024 10:15 #30
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Da wir auch immer nach dem Start ausschalten, wäre das schon interessant.
Wird das Modul nur an Kabeln angeschlossen, die hinten an dem Tastenblock sowieso da sind?
Oder braucht es zusätzlich irgendwoher Plus und Minus?
Danke und Gruß
Rüdiger
