Start Stop stilllegen? 30 Okt 2024 20:20 #11
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Hier mal meine Meinung zu den Aussagen von Starfish_1
Wieso kann man keine Ersparnis erzielen? Die Masse aller Fahrzeuge bringt eine erheblich Ersparnis.
Ich halte den Aufwand an Resourcen für neue Starter, neue Batterien und auch den ganzen Motor der durch die verringerte Lebenserwartung entsteht für größer als die tatsächliche Kraftstoffeinsparung. Zusätzlich arbeitet die Abgasreinigung durch die abgesenkten Temperaturen beim Start nach dem Stopp unzureichend. Teilweise versuchen die Hersteller durch Tricks wie zusätzliche Kraftstoffeinspritzung die Temperaturen wieder schneller zu erhöhen, das bedeutet aber auch wieder mehr Kraftstoffeinsatz. Wahrscheinlich wird tatsächlich Kraftstoff gespart, der Mehraufwand an anderer Stelle ist aber ungleich größer.
Warum ist diese Lösung unausgereift?
Bei mir wird die Starterbatterie oft mit viel zu hoher Spannung gegrillt. Bei anderen (etwas älteren) Fahrzeugen hat die Starterbatterie oft einen sehr niedrigen Ladezustand. Beides verringert deren Lebenserwartung. Das halte ich für unausgereift.
Für was genau muss der Käufe gerade stehen?
Der Käufer muss alle Reparaturen die sich durch den verstärkten Verschleiß ergeben selbst zahlen. Zusätzlich leidet der Urlaub darunter wenn man eine Werkstatt aufsuchen muss.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Johnny, tivi, Boandlkramer, Kutscher
Start Stop stilllegen? 30 Okt 2024 22:12 #12
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Zu meiner Zeit habe ich noch gelernt an der Ampel etc. den Gang raus zu nehmen und die Kupplung los zu lassen. Damit hat das Ausrücklager der Kupplung ewig gehalten. Genau so mache ich das heute noch und habe überhaupt keine Probleme mit Start Stop Systemen. Ich hatte noch bei keinem Fahrzeug Schäden oder Probleme mit Anlasser und Batterie. Die Batterien meiner Motorräder halten nur halb so lang wie in den Autos, lange Standzeiten und überwintern fordern Ihren Tribut. Start Stop haben meine Motorräder nicht.
Die Autohersteller haben Anlasser und Batterien verstärkt, warum sollten die schneller kaputt gehen? Defekte Anlasser kenne ich auch schon vor der Einführung von Start Stop. Die intelligente Lima hat mit Start Stop erstmal nichts zu tun, und wenn man nicht ständig die Spannung nachmisst ist irgendwie immer genug Saft da damit die Kiste anspringt. Da hatte ich vor 20-40 Jahren mehr Probleme damit.
Und dass die Herstellung mehr CO2 verursacht wie die Spitersparnis, den Beweis musst Du erst mal erbringen, das ist doch reine Spekulation.
Ich halte nicht alle Neuerungen für gut, aber Start Stop ist zumindest für mich keine Errungenschaft die irgendwie störend ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: dewo, winnido
Start Stop stilllegen? 31 Okt 2024 06:04 #13
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Ich bin Fan von Start/Stop !
Aus dem Grunde, das es dabei um dem Schutz der Umwelt um das Fahrzeug drum herum geht.
Mit Umwelt meine ich nicht die Bienchen und die Blümchen, denen kann es auch ein bisschen helfen, sondern unseren Mitmenschen.
Wer mal aus seiner Karre aussteigen muss und an der Reihe von wartenden und laufenden Fahrzeugen vorbeigehen muss, der weiß wovon ich spreche.
Steht mal 3 Minuten hinter einen Fahrzeug mit laufendem Motor mit dem Fahrrad oder auch Motorrad an einer Ampel, merkt man was da immer noch hinten rauskommt, besonders bei den Dieseln.
Das ist keine gesunde Luft. Denkt mal an die armen Menschen, die das Vergnügen haben, an einer Ampelanlage zu wohnen. Die öffnen nicht gerne ihre Fenster, nicht nur wegen der Abgase, sondern auch wegen dem Lärm der aus den Motoren zu Ihrer Privatsphäre dringt.
Vielleicht mal darüber nachdenken, ob man wirklich so ein Egoist sein möchte und die Frau mit dem Kinderwagen, die auch an der der Ampel stehen bleiben muss, sinnlos mit seinen Abgasen einnebelt. Das ist bestimmt richtig gut für Säuglinge.
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, Tholean, momahduh, Campstera, kossihh, Mischu, Isarfischerin, Nachtaktiver, Usche, dewo, winnido, Louis2203, Berta_Sorglos, Gisbert S, Sonne21, eifelthommy, Testus, Freddy1964
Start Stop stilllegen? 31 Okt 2024 06:46 #14
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Es geht auch für ca. 5€, wenn man nur den IC kauft und eine Schaltung zusammenlöten kann:
www.ramser-elektro.at/shop/bausaetze-und...-automatik-speicher/
...werkelt bei mir seit Jahren in 2 Fahrzeugen.
Den Einbau habe ich hier schon mind. 2x beschrieben, leider habe ich aber selbst noch nicht begriffen wie man die Suchfunktion effektiv benutzt.
VG Klaus
Halt, gefunden, einfach nach "Ramser" suchen,
poesslforum.de/forum/suche?query=Ramser&...te=all&childforums=1
Start Stop stilllegen? 31 Okt 2024 12:03 #15
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Komischerweise bleibt unser 140 PS Citroen fast immer an. Dass das Start Stopp mal aktiv wird erlebe ich vielleicht 1x bei einer längeren Fahrt und daher stört es mich auch nicht. Könnte aber bei anderen Fahrzeugen natürlich anders sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: winlot
Start Stop stilllegen? 31 Okt 2024 12:25 #16
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Sachen gibt's.Versteh ich nicht warum man sich eine Schaltung reinpfuscht damit Start Stop deaktiviert bleibt was ist an Start Stop schlecht hatte schon ein paar Autos und da gab's nie Probleme!
Pössl Summit Shine 540 2023
Start Stop stilllegen? 31 Okt 2024 12:32 #17
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Das habe ich schon verstanden. Aber was genau soll wegen dem Start/Stop kaputt gehen? Ich fahre seit 7 Jahren ein Fahrzeug damit, ohne je einen Defekt zu haben. Ja, irgendwann wird die Batterie nicht mehr genug Kapazität haben. Dann wird sie ersetzt. Aber ist diese Funktion Schuld, oder einfach die Zeit der Nutzung der Batterie? Irgendwann wird vielleicht auch mal der Anlasser kaputt gehen - vielleicht aber auch nicht. Aber woran macht man dann fest, dass es aufgrund der Start/Stop Funktion kaputt gegangen ist?
Ich sehe da keine Kausalität, die nachweisbar sein wird.
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Start Stop stilllegen? 31 Okt 2024 12:43 #18
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Genau das. Ich überlasse die Entscheidung einfach den Steuergeräten - funktioniert bei meinen Pkw auch schon jahrelang ohne Probleme über Hunderttausende vom Kilometern.
Meistens scheint mir der Ladezustand der Batterie ausschlaggebend dafür zu sein, ob der Motor automatisch abgeschaltet wird oder nicht; nach einer Nacht am Ladegerät wirkt die Start/Stop Automatik deutlich einsatzfreudiger.
nimmt
, AdBlue
Start Stop stilllegen? 31 Okt 2024 13:56 #19
  • Kaffeejunkie
  • Kaffeejunkies Avatar
  • I'm not lost, I'm exploring
  • Dank erhalten: 718
Eine Start/Stop Automatik find ich auch sinnvoll und praktisch.
Aber seit unser Jumper an unübersichtlicher Stelle nach dem Start/Stop nicht wieder starten wollte und wir einen kilometerlangen Stau verursacht haben, ist mein Vertrauen dazu etwas getrübt.
Nach etwa 5 Min. (gefühlte 5 Std :oops: ) war dann alles wieder i:O. und er sprang problemlos an. Warum auch immer. Keiner konnte bisher die Ursache finden. Ich nutze es seitdem nur noch, wenn ich niemanden behindern würde, wenn der Motor nicht Startet.
Gruß Kaffeejunkie
Summit Shine 540, 165PS, 3,5 to light, ZLF an HA, Sonderlack "Sturm Blau", abn. AHK, Markise, 120 Wp Solar, gr. Waschbecken, Heckauszug, Bear-Lock uvm.
Start Stop stilllegen? 31 Okt 2024 14:12 #20
  • Old Firehand
Du hast das Prinzip nicht verstanden. S/S kann man nach wie vor an- und abwählen, nur wird die Taste zum Schalter. Der zuletzt gewählte Zustand wird beim Einschalten der Zündung wieder hergestellt. Das kann S/S an oder S/S aus sein.
