Anhängerkupplung nachrüsten: sehr unterschiedliches Preisgefüge 10 Nov 2024 10:10 #11
  • Dank erhalten: 7528
Reicht es bei einem E Satz mit CAN Anschluss nicht, nur ein Kabel nach vorne zu legen?
der Möbelbau ist dann egal.
Anhängerkupplung nachrüsten: sehr unterschiedliches Preisgefüge 10 Nov 2024 10:48 #12
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Die Frage stellt sich hier auch.
Weih-Tec will einen E-Satz für Jumper ab 2011 verbauen und die Befürchtung ist, daß die doch hinten an die Rückleuchten ranmüssen...
Folgende Benutzer bedankten sich: Kasten_Manuel
Anhängerkupplung nachrüsten: sehr unterschiedliches Preisgefüge 10 Nov 2024 11:18 #13
  • Dank erhalten: 3671
Habe den fahrzeugspezifischen E-Satz von Erich Jäger (747519) in unseren Duc8 eingebaut.
Da braucht man nicht mehr an die Rückleuchten. Es geht eine Plusleitung nach vorn und zwei dünne Leitungen für den Anschluß am CAN im Sicherungskasten des Armaturenbretts. Die Anleiting ist recht gut, einzig das Abzählen der Steckplätze des CAN Steckers forderte etwas Nachdenken.
Zusätzlich wird in einer der C Säulen, oder sind es die D Säulen, ein kleines Steuergerät untergebracht.
Keine Fehlermeldung, kein Anmelden im Bodycomputer.
Anhängerkupplung nachrüsten: sehr unterschiedliches Preisgefüge 10 Nov 2024 12:23 #14
Meine Rede
Das Geld, was du für den teureren E Satz ausgibst, sparst du an Arbeitszeit...
Letzte Änderung: von jaja.
Anhängerkupplung nachrüsten: sehr unterschiedliches Preisgefüge 10 Nov 2024 12:26 #15
  • Mamo199
  • Mamo199s Avatar Autor
  • Vario 545 auf Citroen von 2021
  • Dank erhalten: 8
Bevor man ein Angebot von Rameder bekommt, schicken Sie einen Fragebogen und bitten um Fotos vom Fahrzeug (Heckleuchtenzugang, Fahrzeugboden). Ich denke, dass Sie dann das Angebot berechnen. Ich bekam außerdem noch, kurz nach Versenden meiner Unterlagen, einen Anruf eines Mitarbeiters, der sich alles noch mal hat erläutern lassen. In diesem Gespräch wurde auch gleich der Montageort und der Termin besprochen (wegen der Höhe des Varios geht nicht jeder Ort).
Anhängerkupplung nachrüsten: sehr unterschiedliches Preisgefüge 10 Nov 2024 12:53 #16
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Genau dieses Steuergerät macht Kopfschmerzen. Das muß also doch irgendwo hinten noch untergebracht werden und benötigt eine Spannungsversorgung.
Anhängerkupplung nachrüsten: sehr unterschiedliches Preisgefüge 10 Nov 2024 13:08 #17
Du kommst im Celebration gut an die D Säule ran. Dort hinein kommt das Steuergerät. Kabel gehen nach unten raus. Das geht relativ einfach, da ist schon ein Loch.
Aber das Heckleuchtenausbauen entfällt (das ist der schwierige Teil).
Kabel für Dauerplus muss eh nach vorne gelegt werden. Also ist der Mehraufwand sehr gering.
Anhängerkupplung nachrüsten: sehr unterschiedliches Preisgefüge 10 Nov 2024 13:25 #18
  • Heinz-Z
  • Heinz-Zs Avatar
  • Dank erhalten: 241
Es gibt auch CAN Elektrosätze für Anhängerkupplungen, für Fiat Ducato, CITROËN Jumper, PEUGEOT Boxer u. OPEL Movano C,  bei denen das Steuergerät im Batteriekasteneingebaut wird. Zur Anhängerkupplung führt dann nur ein Kabel. Wenn ein Rückfahrwarner mit Steuergerät in Säule über der rechten Rückleuchte vorhanden ist dann ist von der Anhängerkupplung dorthin eine einzelne Leitung zu führen.
JAEGER E-Satz für Anhängerkupplung 21500666  Anleitung
Grüße Heinz
Reifendruck Continental VanContact Camper 255/55 R 18 CP 120 R 10 Nov 2024 13:50 #19
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Dieser E-Satz steht hier nicht zur freien Auswahl, weil ein anderer vom Einbauer - aufgrund seiner Erfahrung damit - bestimmt wurde und die Händler-Werkstatt hatte keinen Termin frei. Es ist auch etwas doof zum Einbauen, wenn das Fahrzeug am Straßenrand geparkt steht...
Letzte Änderung: von Sellerie.
Anhängerkupplung nachrüsten: sehr unterschiedliches Preisgefüge 10 Nov 2024 18:42 #20
  • TheItalianjob
  • TheItalianjobs Avatar
  • Dank erhalten: 30
Wird wohl in Zukunft jetzt öfters passieren…
Beim 8er Ducato haben die Italos gerne mal das Lager ausgemistet und alte Elektrik verbaut…
Das heist optisch 8er Elektronik alter Ducato…
Der ein oder andere wird daran verzweifeln weil nichts zusammen passen wird
