Zentralverriegelung öffnet garnicht 14 Jan 2025 20:08 #1
  • Jogi1
  • Jogi1s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 11
Ich habe ein Problem an meinem Jumper, er lässt sich nicht öffnen über die ZV es wird auch kein Blinker angezeigt.
Leider habe ich mein Fahrzeug so abgestellt das ich auch nicht an die Fahrertür komme.
Beim betätigen über den Funkschlüssel kommt ein leises Geräusch aus dem Bereich von der Schiebetüre oder Hecktüre aber kein blinken der Blinkleuchten beim öffnen oder schließen.
Hat jemand so ein Problem schon einmal gehabt ?
Wäre Super für eine Nachricht von jemand der mir helfen könnte.
Danke mal Jürgen
Zentralverriegelung öffnet garnicht 14 Jan 2025 21:09 #2
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1485
Könnte die Starterbatterie weitgehend entladen sein ?
Über Landstrom laden und erneut versuchen die Tür zu öffnen?
Etwas mehr Info wäre gut...
Rudolf
Zentralverriegelung öffnet garnicht 14 Jan 2025 21:55 #3
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 664
Wenn der Wagen so steht, dass kein Zugang zur Fahrertür besteht, würde ich vermuten, das man auch nicht an die Landstromdose kommt….
leidenschaftlicher EFFZEH Anhänger, Trenta 640 , 12/21, Fiat 160 PS, Autom MaxxFan, Car-Pro Tec Alarmanlage, Diverse mechanische Sicherungen,, Auszugsystem Heckgarage, 200aH Perfektium LiFePO4, 2000W Wechselrichter, Außensteckdose, Clesana, Außendusche...
Zentralverriegelung öffnet garnicht 14 Jan 2025 22:00 #4
  • Jogi1
  • Dank erhalten: 11
Muss Morgen mal schauen wenn's hell ist  ob ich irgendwie zwischen Fahrzeug und Wand komme um den Landstrom zu stecken. Dann kann ich weiteres schreiben über mein Problem.
Grüße Jürgen
Danke für deine Mühe.
Folgende Benutzer bedankten sich: Relaxe
Zentralverriegelung öffnet garnicht 15 Jan 2025 08:22 #5
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 808
Dann mal viel Spass mit der lt. Handbuch "mikroprozessor- gesteuerten Erhaltungslade Schaltung" im Elektronikblock. Bei einer entladenen Batterie dürfte der Ladestrom dieser Schaltung so um die 100...300 mA liegen.
Du solltest versuchen, irgendwie die Motorhaube zu öffnen und dort die Batterie zu laden. Dafür gibt es einen Anschluss am Sicherungskasten.
Grüße Klaus
Clever Celebration 165PS von 2020, Zusatzluftfederung hinten, Lesjoförs 198 vorne, 4x Bilstein Camper advanced, Quaife/ Dangel Differential, Gastank, Clesana C1, 320Ah DIY LiFePo4, DIY EBL,
Zentralverriegelung öffnet garnicht 15 Jan 2025 08:57 #6
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 558
Klaus, dafür müsste er aber ins Innere des Kastens, um den Hebel der Haubenverriegelung zu betätigen... ; ))
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Zentralverriegelung öffnet garnicht 15 Jan 2025 09:00 #7
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
Nun lasst ihn doch erstmal versuchen den Landstrom zu stecken und dann sehen was geht ....
Rudolf
Zentralverriegelung öffnet garnicht 15 Jan 2025 09:08 #8
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
Solch ein Problem hatte mein Nachbar vor Jahren auch mal. Mit Saisonkennzeichen zu knapp neben der Hauswand überwintert. Im Frühjahr war die Batterie tiefentladen und ZV außer Funktion.
Er hat sich (Schwerlast)Rollbretter beschafft und die Hinterräder darauf gestellt. Mit vereinten Kräften haben wir das Heck dann bewegen können um an den Landstrom zu kommen.
​​​​Da muss aber der Untergrund glatt sein, die Rädchen der Rollbretter sind klein.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Letzte Änderung: von Bibi NRW.
Zentralverriegelung öffnet garnicht 15 Jan 2025 09:28 #9
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Beim Ducato Bj.14 konnte ich die Motorhaube mit viel fluchen und zerkratzten Händen von Außen öffnen. Bilder von der Verriegelung helfen dabei ungemein.
Also möglich war das beim alten Modell.
Grüße Reno
Zentralverriegelung öffnet garnicht 15 Jan 2025 10:12 #10
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5627
Hola.
¿AHK mit Steckdose vorhanden? Ev ist darin auch Dauerplus verdrahtet an dem ein externen Ladegeräts ang3s hlossen werden kann
Gehe mal davon aus,  dass der Kasten kein Hecktürschloss mehr hat od ggf auch dicht an der Wand steht.
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 256W PV | 2000W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter
