Zentralverriegelung öffnet garnicht 15 Jan 2025 11:10 #11
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 639
Oder Automobilclub anrufen. Die können die Beifahrertür zerstörungsfrei öffnen (Tür mit Luftkissen oben einen Spalt öffnen und dann mit Drahthaken den Griff entriegeln).
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Zentralverriegelung öffnet garnicht 15 Jan 2025 14:04 #12
  • Jogi1
  • Jogi1s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 11
Hallo ihr Lieben die sich Gedanken gemacht hatten über meine Probleme.
So das Fahrzeug ist offen, es hat geklappt mit dem Fahrzeugschlüssel über die Fahrertür. ( Ein Kind musste helfen da ich nicht dazwischen gepasst hatte) Hat mich tatsächlich gewundert, dass der Strom noch reichte für den Servomotor der Beifahrerseite. Die Innenleuchte hatte nämlich nur noch ganz leicht gebrannt. Ein Laden mit Landstrom hätte nichts gebracht da es getrennte Stromkreise sind. Die Aufbaubatterie hatte noch 3 Balken also 60 %. Die Starterbatterie war also leer weil die Fußraumleuchte auf Dauerbeleuchtung geschaltet wurde anstatt über Türkontakt.
Ich muss mich bedanken bei den 2 hellen Gedankenblitze wie über eine Ladung über die AHK oder der Starterleitung da wäre ich auf die schnelle nicht gekommen. ( Man lernt nie aus ).
Habe die Starterbatterie jetzt am Ladegerät hängen und hoffe mal das diese total Entladung der Batterie nichts gemacht hat.
Lieben Dank Euch
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei, EL Capitano, suppersready69, Bibi NRW
Zentralverriegelung öffnet garnicht 15 Jan 2025 14:14 #13
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Diese doofe Leuchte war bei uns auch gaaaanz oft falsch geschaltet und deshalb hab ich sie schlicht abgesteckt, damit genau das nicht passieren kann...
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Zentralverriegelung öffnet garnicht 15 Jan 2025 14:19 #14
Nur so nebenbei...
DIie "Fussraumleuchte" sollte als alleinige Ursache ausscheiden. Diese wird wie andere serienmäßige Verbraucher des Basisfahrzeugs über einen BodyComputer gesteuert und wird auch auf Stellung "Ein" so ca nach 15min abgeschaltet.
In Frage für Stromverbrauch kommen auch nachträglich installierte Verbraucher wie zB Radio oder Rückfahrkamera.
Folgende Benutzer bedankten sich: konfetti
Zentralverriegelung öffnet garnicht 15 Jan 2025 14:33 #15
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2138
Und für das nächste Mal empfehle ich, auch an Allen,  auf den Griff mit zusätzlichem Schloss in der Hecktür umzurüsten. Hier gibt es auch schon zwei Beiträge dazu. Vor allen Dingen ist das ganz wichtig für die, die in den Türen von innen HeoSafe haben. So kann man sich nämlich bei nicht funktionierender ZV auch aussperren.
Gruß Marco
Zentralverriegelung öffnet garnicht 15 Jan 2025 14:41 #16
  • Dank erhalten: 7528
Die Innenleuchte geht doch nach ein paar Minuten aus. Oder etwa nicht?
Zentralverriegelung öffnet garnicht 15 Jan 2025 14:43 #17
  • Dank erhalten: 712
Die Innenleuchte hat 3 Schaltstellungen An, Aus, Automatik Aus
Zentralverriegelung öffnet garnicht 15 Jan 2025 15:16 #18
  • Jogi1
  • Dank erhalten: 11
Ja genau 3 Stellungen die Wippe zur Tür hin ist Aus, die Mittelstellung ist über Türkontakt geschaltet und geht nach ca. 30 Sekunden aus wenn die Tür geschlossen wird. Die 3 Stellung zum Innraum hin brennt die Leute dauernd und geht auch nicht aus nach 15 Minuten.
Das kann vielleicht an der vorderen Deckenleuchte sein wenn diese 15 Minuten brennt das die dann nach dieser Zeit automatisch ausschaltet.
Zentralverriegelung öffnet garnicht 15 Jan 2025 15:44 #19
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Also bei mir geht die Leuchte nach ca. 15 min aus. Ebenso die Leuchte im Laderaum.
Gruß Micha
Zentralverriegelung öffnet garnicht 15 Jan 2025 15:52 #20
  • Jogi1
  • Dank erhalten: 11
Wie ich gerade sehe hast du ein Modell von 2024, da kann es vielleicht sein das da schon reagiert wurde und dort gibt es diese Fehlerquelle nicht mehr.
Leider ist meiner ein bisschen älter vom Herstellungsdatum.
