Zentralverriegelung öffnet garnicht 29 Jan 2025 21:38 #51
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1592
Rudolf
Zentralverriegelung öffnet garnicht 29 Jan 2025 21:43 #52
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1962
Weiß nicht, ob´s zu "unsensibel" ist, da es nichts für Computer oder Audiosysteme ist...
Bei Baumärkten kann man ein benzinbetriebenes Stromaggregat ausleihen,
z.B. für 4 Std. so um die 60 - 70 €
> bei dem Orangen, wo man kein oranges Sweatshirt anhaben sollte
Dürfte ja nicht viel Saft brauchen für die Fernbedienung... sofern die Batterie nicht die Totalgrätsche gemacht hat.
Ansonsten AC?
Viel Erfolg!
Campstera
upps - gleiche Idee
Campster stahlgrau 2020,
Zentralverriegelung öffnet garnicht 29 Jan 2025 21:52 #53
  • Jogi1
  • Jogi1s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 11
Was noch gehen könnte was schon welche geschrieben haben das man es über die Anhängersteckdose probiert und dort 12 Volt zuführt oder den Anschluss am Anlasser.
Zentralverriegelung öffnet garnicht 29 Jan 2025 22:03 #54
  • RevOut21
  • RevOut21s Avatar
  • Dank erhalten: 287
Ja, habe leider keine AHK
RC Revolution, Ducato x290, EZ '21, 140 PS, Maxi, H3, Zusatzbett, campovolo grau, 210 WP Solar, 2x95Ah AGM, Zenec Radio mit Display, Heckkamera, keine Pössl-Aufkleber
Zentralverriegelung öffnet garnicht 29 Jan 2025 22:13 #55
  • Jogi1
  • Dank erhalten: 11
Dann wird es wohl unter das Fahrzeug gehen und schauen das man an der 30er Leitung ein Kabel anschließt. Die Leitung dann an Plus anschließen an einer Batterie, die Minusleitung irgendwo an den Motor andrücken wo kein Lack ist. Dann sollte der Strom ausreichen um deine ZV zu betätigen.
Zentralverriegelung öffnet garnicht 29 Jan 2025 22:19 #56
  • RevOut21
  • RevOut21s Avatar
Wenn du mir jetzt noch sagst, was du mit 30er Leitung meinst, bin ich sofort dabei.
Um an den Anlasser zu kommen, müsste ich erst den Unterbodenschutz abbekommen. Mal sehen, ob ich das schaffe.
Letzte Änderung: von RevOut21.
Zentralverriegelung öffnet garnicht 29 Jan 2025 22:29 #57
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Gute Idee, aber leider wüsste ich nicht, wo ich eines herbekommen sollte.
Das gibt es bei fast jedem Baumarkt.
Gruß Micha
Zentralverriegelung öffnet garnicht 29 Jan 2025 22:30 #58
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
Wie wäre es mit dem Stromaggregat und einem Adapterkabel,an den Landstrom anschließen.
Falls ich mich nicht täuschen sollte reicht das um die FB zu betätigen.
Nur so ein Gedanke,keine aufwändige Sache...
Rudolf
Folgende Benutzer bedankten sich: RevOut21
Zentralverriegelung öffnet garnicht 29 Jan 2025 22:33 #59
  • Jogi1
  • Dank erhalten: 11
Die 30er Leitung ist die dicke Leitung am Anlasser. Ich weiß nicht genau ob man vielleicht auch so ran fassen könnte ohne diesen Motorschutz abzubauen. Wenn man auch so hin kommt würde ich nur kurz diese Leitung ran heben und im gleichen Moment die ZV betätigen am Zündschlüssel. Ein anderer der dir dabei hilft sollte dann in diesem Moment die Minusleitung an die Karosserie oder Motor ran heben,  zwecks Kurzschluss.
Zentralverriegelung öffnet garnicht 29 Jan 2025 22:45 #60
  • RevOut21
  • RevOut21s Avatar
Gute Idee, werde als erstes mal das Stromaggegrat versuchen, und wenn das nicht klappt, dann versuchen, unter dem Motor Strom anzulegen. Ich berichte morgen. Und vielen Dank an alle, die sich Gedanken gemacht haben.
