Zentralverriegelung öffnet garnicht 30 Jan 2025 17:36 #71
  • Jogi1
  • Jogi1s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 11
Das kann dauern bis deine 2 Aufbaubatterie voll sind und dann der überschüssige Strom dann zur Starterbatterie geht.
Da wäre es vielleicht einfacher gewesen das man mal unter das Auto sich begibt und mal schaut wo der Anlasser sitzt. 🤷‍♂️
Folgende Benutzer bedankten sich: BMWRT7
Zentralverriegelung öffnet garnicht 30 Jan 2025 18:41 #72
  • BMWRT7
  • BMWRT7s Avatar
  • Dank erhalten: 468
Hmm....bin mir nicht sicher, aber nach meinem geringen Elektrowissen wird die geringe Ladeleistung, die bei Landstrom über die vollen Wohnraumbatterien an den Starterakku geliefert wird, nicht ausreichen, die Batterie aufzudecken und damit der FB Steuereinheit das Arbeiten zu ermöglichen.....
Bin gespannt, ob es klappt und drücke die Daumen.
Zentralverriegelung öffnet garnicht 30 Jan 2025 23:39 #73
  • RevOut21
  • RevOut21s Avatar
  • Dank erhalten: 287
Nope, kein Ergebnis. Morgen geht es an den Anlasser
RC Revolution, Ducato x290, EZ '21, 140 PS, Maxi, H3, Zusatzbett, campovolo grau, 210 WP Solar, 2x95Ah AGM, Zenec Radio mit Display, Heckkamera, keine Pössl-Aufkleber
Zentralverriegelung öffnet garnicht 31 Jan 2025 07:42 #74
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 552
das Thema interessiert mich weil es uns theoretisch auch treffen könnte.
Die 230V Lampe im Panel ist auch angegangen?
Konntet ihr am Generator sehen, ob da überhaupt Strom geflossen ist? Und wenn, wieviel? Nur weil 230V anliegen, heißt es ja noch nicht dass auch was geladen wird.
viele Grüße
Zentralverriegelung öffnet garnicht 31 Jan 2025 07:49 #75
Dazu noch die Frage:
Welches Ladegerät ist verbaut? Manche müssen angeschaltet werden, sonst lädt nix.
Zentralverriegelung öffnet garnicht 31 Jan 2025 07:50 #76
  • Dank erhalten: 7528
Schaudt
Zentralverriegelung öffnet garnicht 31 Jan 2025 08:10 #77
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
da der Verbraucher, der den Starterakku geleert hat noch aktiv ist und die Ladung über den Nebenzweig des Landstromladegerätes nur einen Erhaltungsstrom liefert, wird das nix werden.
Du wirst dir die Mühe machen müssen, unters Auto zu krabbeln um an die Verkabelung der Lima zu kommen oder irgendwie die Motorhaube zu öffnen.
Grüße Reno
Zentralverriegelung öffnet garnicht 31 Jan 2025 08:29 #78
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
...und wenn das dann überstanden ist, ernsthaft über die Nachrüstung der Schlosses an der Hecktüre nachdenken. Das ist etwas fummelig, aber gibt einfach Sicherheit, so einen Noteinstieg im Falle einer Fehlfunktion der ZV oder leerer Batterie zu haben.
Zentralverriegelung öffnet garnicht 31 Jan 2025 10:13 #79
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
...Die 230V Lampe im Panel ist auch angegangen?
...., ob da überhaupt Strom geflossen ist? Und wenn, wieviel? Nur weil 230V anliegen, heißt es ja noch nicht dass auch was geladen wird. ....
Hola,
die Landstromkontrolleuchte (230 V) im Schaudtpanel ist nur eine indirekte Info. Die Leuchte wird durch das im EBL intergrierte Ladegrät auf dessen 12 VDC bedient. Dh wenn Leuchte an , liefert das Ladegerät - intakte 20 A Ladesichrrung vorausgesetzt - Strom für die W-Batt und parallel den Erhaltungsstrom für die F-Batt.
VG Wilfried
Zentralverriegelung öffnet garnicht 31 Jan 2025 10:26 #80
  • Uninspired User Name
  • Uninspired User Names Avatar
  • Dank erhalten: 281
Vielleicht wurde diese Frage schon gestellt, aber sind Sie sicher, dass die Batterie im Schlüssel selbst noch in Ordnung ist?
Best regards, Paul
[Das schlechte Deutsch ist teils meine Schuld, teils DeepL's]
2021 Pössl Summit 640 Prime, Fiat Maxi, 140 HP, manual transmission, 400 Wp solar, Bulltron 270Ah LiFePO4 Polar, BlueBattery D1 (Black Ed), Viofo A129 Plus Duo dashcam, ETON subwoofer, Alpine SPC-R100-DU front speakers
