ACC regelt nur bis 90 km/h, darüber nicht mehr 30 Mär 2026 15:38 #481
  • swissdiver
  • swissdivers Avatar
  • Dank erhalten: 74
Danke für die Infos,
steht den bei dir im Stellantis COC auch Fahrzeugklasse N2 (das wäre wohl falsch)?
Beim Clever COC ist es auf M1, das wäre ja aber wiederum richtig.
Zulässiges Gesamtgewicht 3500, das passt auch.
ab 2026 mit Clever Celebration MJ2025 mit durchgehender Sichtachse, 200 LiFePo, 115 Watt Solar, Dieselheizung, 140PS, Automat, Citroen
ACC regelt nur bis 90 km/h, darüber nicht mehr 30 Mär 2026 17:22 #482
  • Fellnase
  • Fellnases Avatar
  • Keep it simple, stupid
  • Dank erhalten: 729
Dito. Das Stellantis-CoC beschreibt eben noch einen Lkw, während Pössl daraus ein Wohnmobil macht. Wichtig auch - wie geschrieben - die Fahrzeugklasse M1 und das technisch zulässige Gesamtgewicht. Sonst kann es (im Ausland) auf Mautstrassen etc. böse Überraschungen geben...
Das letzte CoC zieht, also alles gut :)
Munter bleiben, Mattes
Roadcar R540 (Citroën Jumper MJ 2026, 2,2l/103kW, 6-Gang, light); Premium-Paket, Raintec, Thule Omnistor, AHK, Perfektium LiFePO4 100 Ah, Solar 190W, Victron MPPT 75/15, Votronic Standby-Charger
Letzte Änderung: von Fellnase.
ACC regelt nur bis 90 km/h, darüber nicht mehr 30 Mär 2026 17:38 #483
  • swissdiver
  • Dank erhalten: 74
Fast gut, denn im COC von Clever steht bei Punkt 5 Länge: 6127mm, was ja definitiv nicht stimmen kann bei einen 600er....
Somit auch im Fahrzeugausweis ☹️.
ACC regelt nur bis 90 km/h, darüber nicht mehr 30 Mär 2026 18:57 #484
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 718
Komisch, hab auch den 6m und im Pössl CoC sowie im Fahrzeugschein steht 5998 mm , auch M1 ist eingetragen.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
ACC regelt nur bis 90 km/h, darüber nicht mehr 01 Mai 2026 17:07 #485
  • Shine640
  • Shine640s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Hallo Ihr Lieben,
ich haben einen Pössl Summit Shine 180 PS Automatik von 5/2025 auf Citroenbasis. Ich habe mir auch das Update draufspielen lassen. Jetzt springt der Motor nicht mehr an und der Anlasser dreht auch nicht durch. Zündung funktioniert.
Der Händler weis keinen Rat und vertröstet nur, obwohl die Werkstatt ein Ticket aufgemacht hat. Die von Citroen lassen sich schon erheblich viel Zeit mit Rückantworten. Das nenne ich bestimmt keinen Kundenservice. Ausserdem habe ich mich auch schon mehrmals beim Kundenservice darüber beschwert. Eswurde eine Überprüfung meiner Fahrgestellnummer gemacht und der Händler teilte mir mit, dass ein Update wegen Tempomaten mit ACC machen sollte... Also sollte das Update eigentlich dann schon funktionieren, was es aber nicht tut....
VG Rainer
