Add Blue in den Diesel Tank gekommen 11 Jul 2025 17:53 #1
  • Summit88
  • Summit88s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
Frage zum Thema add blue im Dieseltank. Viel ist es nicht, der Diesel Tank war voll, die add blue pistole hat zweimal nach unter ner Sekunde abgeriegelt, dadurch wurde es bemerkt. Motor wurde nicht gestartet, lediglich die Zündung 3 mal kurz während dem Abschleppen auf einen Parkplatz vor der Werkstatt. Leider erst Montag offen. Um mich mental schonmal vorzubereiten: Reicht in einem so gelagerten Fall ein Abpumpen und Reinigen des Dieseltanks oder sind darüber hinaus spezielle weitere Maßnahmen am Kraftstoffsystem nötig.
Add Blue in den Diesel Tank gekommen 11 Jul 2025 18:40 #2
Tank und Leitungen müssen ersetzt werden.
Add Blue in den Diesel Tank gekommen 11 Jul 2025 18:41 #3
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1961
Hallo Summit88!
Tut mir leid für Dich...
Der gelbe AC sagt, dass schon bei der Betätigung der Zündung
neben der Tankreinigung >
die Kraftstoffpumpe, der Kraftstofffilter + die Leitungen
erneuert werden müssen.
Sollte eigtl. eine Werkstatt wissen, denke ich mal... schade.
Dadurch, dass nicht umgelassen wurde, sparst Du zumindest
den Tasch der Einspritzdüsen und -injektoren.
Dass nur wenig im Diesel gelandet ist, wird wahrscheinlich nicht viel
helfen... schwer zu sagen, was bereits im System ist.
Da weiß evtl. jemand mehr, der sich mit den physikalischen Eigenschaften
(Gewicht...) von AdBl. und Diesel auskennt...
Nicht mehr ärgern... hilft auch ´nimmer, was muss, das muss.
Alles Gute!
Campstera
Was sagt denn Deine BA dazu?
Campster stahlgrau 2020,
Add Blue in den Diesel Tank gekommen 11 Jul 2025 18:50 #4
  • Dank erhalten: 7527
Definitiv nicht
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, POW, archelon
Add Blue in den Diesel Tank gekommen 11 Jul 2025 19:45 #5
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Über wieviel Addblue in 90l Diesel reden wir, 1 Zehntel oder 2? Abpumpen und gut ist, aber selbst das halte ich für übertrieben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, ravien, Summit88
Add Blue in den Diesel Tank gekommen 11 Jul 2025 19:51 #6
  • LasseBraun
  • LasseBrauns Avatar
  • Dank erhalten: 107
Wenn es meiner wäre, ich würde damit weiterfahren. Passieren würde imo nix. Ich spiele kein Lotto, versichere mich aber auch nicht gegen alles.
Clever VarioKids auf Jumper heavy 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: momahduh, Relaxer
Add Blue in den Diesel Tank gekommen 11 Jul 2025 19:57 #7
  • trybear
  • trybears Avatar
  • Dank erhalten: 103
Müsste sich das Zeuchs nicht unten im Dieselfilter sammeln? Der Sensor dort müsste sagen, wenn da dann was drin ist, dafür ist er ja da. 🤷‍♂️
Add Blue in den Diesel Tank gekommen 11 Jul 2025 19:59 #8
  • Summit88
  • Dank erhalten: 12
Wir reden über max 0.5 Liter add blue im 90 Liter Dieseltank.  Nicht gestartet.  3 mal 10 Sekunden auf Zündung gestanden , während Abschleppvorgang, zwecks Lösung el. Feststellbremse. Dieselpumpe vermutlich angelaufen während Stellung auf Zündung? Mich würde interessieren ob Add Blue, wenn in Filter gelangt, dort auch dauerhaft verbleibt, oder im weiteren Betrieb hindurch gespült werden könnte.
Letzte Änderung: von Summit88.
Add Blue in den Diesel Tank gekommen 11 Jul 2025 20:17 #9
  • f_ballweg
  • f_ballwegs Avatar
  • Dank erhalten: 48
ist mir auch schon mal passiert, waren damals ca 0,2l.
Es kam nach dem Starten sogar direkt die Meldung, dass der Kraftstoffilter zu prüfen wäre.
Es muss nicht unbedingt gleich das große Tauschprogramm vollzogen werden.
Bei der geringen Menge sollte man auf jeden Fall eine längere Standzeit vermeiden, damit das AdBlue keine Möglichkeit hat, mit dem Diesel zu Schlamm zu werden.
Das setzt dann das Kraftstoffsystem zu, mit den teuren Folgeschäden.
Ich bin damals so vorgegengen:
- Direkt eine längere Fahrt unternommen (ca. 300 - 400 km)
- Anschließend den Kraftstofffilter wechseln und das Filtergehäuse gründlich reinigen.
- Der Kraftstoffilter hat das AdBlue herausgefiltert, welches sich im Filtergehäuse dann befunden hat.
- Dann sind wir erneut längere Strecken in den zwei Wochen gefahren, insgesamt ca 1500 km.
- Zwischendurch haben wir immer den Dieseltank nach ca. 300km voll getankt.
- Eventuell den Kraftstofffilter nochmal wechseln und prüfen, ob sich im Filtergehäuse noch Reste von AdBlue befinden.
Nach zwei Jahren und ca. 30000km sind bisher keine Probleme aufgetreten.
Pössl 2 WIN R Plus, Modell 2021
Citroen 140 PS, 6-Gang mit diversen Fahrerassistenzsystemen
Klimaautomatik
Dieselheizung Truma Combi D6
200Ah Liontron LiFePO4
Alpine-Radio mit Dometic Rückfahrkamera
Raumbad
abnehmbare Anhängekupplung
Markise
Folgende Benutzer bedankten sich: Mats, Unentschieden, momahduh, Campstera, archelon, ravien, Summit88, 102b754e93bcef1659c335b548dff7c0
Add Blue in den Diesel Tank gekommen 11 Jul 2025 20:19 #10
  • Dorami
  • Doramis Avatar
  • Dank erhalten: 78
Da Add Blue nicht in Diesel löslich ist, sollte es sich bei einer geringen Menge, wie Wasser auch, im Diesrlfilter sammeln. Wird dann im Displey angezeigt. Schauglas reinigen und Filter in Diesel ausspülen oder erneuern. Das würde ich machen. Sehe gerade  - F-Ballweg war schneller.
Letzte Änderung: von Dorami.
