Add Blue in den Diesel Tank gekommen 13 Jul 2025 11:33 #51
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Die Schraube geht klassisch nach links auf. Ggf. kannst Du den Filter abschrauben und neigen, hängt ja an Gummileitungen, dann kommst Du besser dran.
Folgende Benutzer bedankten sich: Summit88
Add Blue in den Diesel Tank gekommen 14 Jul 2025 11:55 #52
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
Mir wurde geraten, in kürzeren Abständen nachzutanken, damit weiter verdünnt wird.
wie war das bei dir? Wieviel adblue hattest du in den Dieseltank getan? Auch einfach weitergefahren?
Siehe #31   Es waren drei, vier Spritzer
Gruß Joachim
Add Blue in den Diesel Tank gekommen 14 Jul 2025 14:48 #53
  • Summit88
  • Summit88s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
Ich konnte die Rändelschraube (Foto) jetzt mit einem Torx55 minimal bewegen, da kein Platz für mehr,  aber dann mit der Hand mühsam weiterdrehen. Vielleicht so ne halbe Umdrehung. Bleibt schwergängig.  Wieviel Umdrehungen braucht es, bis Wasser abfließen kann und wann fällt mir die Schraube ab?
Zündung mehrfach einschalten, Vorpumpe läuft dann ca. 10 sec, und mit Vorpumpe AdBlue "großzügig" herauslenzen. Ich würde mal sagen so ca. 5l (Adblue und später mit Diesel gemischt)
Da ich seit 3 Tagen stehe ist das Adblu ja jetzt unten am Boden des Tanks. Wo genau im Tank ist den die Tauchpumpe? Auch am Boden? Oder schwimmt sie immer kurz unter der Oberfläche? Mein Tank ist randvoll. Kommt das Adblue wirklich als erstes gleich mit raus ?
Add Blue in den Diesel Tank gekommen 14 Jul 2025 15:36 #54
  • Summit88
  • Dank erhalten: 12
So sieht das Gesamtsystem aus, was die Vorpumpe/ Tauchpumpe  im Dieseltank beherbergt. Meine Frage ist,  ob die Pumpe dauerhaft am Boden sitzt oder beweglich ist, dem Füllstand des Tanks folgend
Add Blue in den Diesel Tank gekommen 14 Jul 2025 16:23 #55
  • trybear
  • trybears Avatar
  • Dank erhalten: 103
Muss ihren festen Platz im Tank haben. Wie sollte sonst die Füllstandsanzeige mit dem Schwimmer funktionieren? 🤷‍♂️
Add Blue in den Diesel Tank gekommen 15 Jul 2025 07:39 #56
  • Old Firehand
Die Pumpe wird durch eine Feder an den Tankboden gedrückt und folgt damit den Tank- Verformungen leer/ voll. Das ist heutzutage üblich. Ich hatte sie ausgebaut um den Tank händisch auszuwischen.
Sie saugt ziemlich ganz unten ab.
An den Filter kommt man natürlich besser wenn man den Scheinwerfer ausbaut (2 Schrauben und blaue Stecker- Sicherung zur Seite wegschieben).
Die Anzahl Umdrehungen bis was kommt weiss ich nicht mehr, aber auch dann fällt die Schraube noch nicht ab. Es gibt einen Kanal im Gewinde, der erstmal freigegeben wird.
VG Klaus
Add Blue in den Diesel Tank gekommen 15 Jul 2025 10:09 #57
  • siebenberge
  • siebenberges Avatar
  • Dank erhalten: 4
gerne möchte ich auch meinen AdBlue Tank abschließen, bin aber nicht sicher welcher Nachrüstdeckel hier passt.
Der auf dem Foto sieht aus wie der vonObelink: www.obelink.de/adblue-ab1-tankdeckel-748141.html
Passt der bei unseren Jumper / Ducato? Gibt es schon Erfahrungen von anderen z.B: aus dem Fluss?
Gesicherte und verwechslungsfreie Grüße Walter
Letzte Änderung: von siebenberge.
Add Blue in den Diesel Tank gekommen 15 Jul 2025 10:21 #58
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 709
Mach Dich nicht verrückt. Das gleiche ist mir vor 2 Jahren passiert, nachts und übermüdet 10 L AdBlue in den fast leeren Diesel Tank und das nicht gemerkt beim Tanken…. 10 m weit gekommen, dann war Schluss.
Ergebnis: Leitungen wurden gespült, Tank ausgesaugt, Dieselfilter erneuert und alles gespült. Kosten 840€ …. Seit dem 12.000 km ohne Probleme.
Die Werkstatt (reine Fiat Prof / Iveco  ) meinte nur: Glück gehabt, dass der Dieseltank fast leer war und das AdBlue sofort nach unten ist zum Filter…
Hat sogar die Versicherung bezahlt !
Ich drücke die Daumen.
vg Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Campstera
Add Blue in den Diesel Tank gekommen 15 Jul 2025 12:53 #59
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Welche Versicherung zahlt so etwas?
Vollkasko?
Add Blue in den Diesel Tank gekommen 15 Jul 2025 13:31 #60
  • GjendeN
  • GjendeNs Avatar
  • Dank erhalten: 409
Z.B. die Janitos im Premiumtarif - ich habe allerdings primär dahin gewechselt weil die Kravag mich mit massiver Preiserhöhung zum Wechsel motiviert hat.
Clever Runner 2020, Solar, AHK, Höherlegung, Freewii Router, zwei linke Hände
