Ölstand nach Ölwechsel beim Händler (Jumper 2023) 30 Jul 2025 08:44 #11
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Die Werkstatt würde ich auf jeden Fall kontaktieren,soll man das so einfach auf sich beruhen lassen ?
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650
Ölstand nach Ölwechsel beim Händler (Jumper 2023) 30 Jul 2025 08:56 #12
  • 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78
  • 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78s Avatar
  • Dank erhalten: 251
Ja, sicherlich.
Aber wenn die wie beschrieben aggieren oder eben meinen alles richtig und nach Vorgabe des Herstellers getan zu haben stelle ich das Ergebnis dieses Gesprächs in Frage.
Aber ja! Der direkte Weg und eine freundliche Nachfrage oder ein freundliches Gespräch ist m.M. IMMER ein Versuch wert!
Gruß S.
Ölstand nach Ölwechsel beim Händler (Jumper 2023) 30 Jul 2025 09:45 #13
  • Klauss
  • Klausss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 36
erst mal danke an alle Antworter. Irgendwie ist es ja mental hilfreich Zuspruch zu bekommen.
Ich schraube seit ich eigene Fahrzeuge besitze  überwiegend selbst (früher aus finanziellen Gründen) an diesen. Bei Neufahrzeugen eher nicht, da es Garantieprobleme geben könnte. Aber ich bin auch ein Kontrollfreak und überprüfe gerne alles und jedes. So stelle ich dann fest, dass alles in Ordnung ist (oder eben nicht). Zusätzlich auch mit OBD Ausleser. Sichtkontrollen sind schon manchmal was wert. Ist irgendwo eine Ölspur am Motor, ein Schlauch gequetscht, Schlauchbinder lose, zu viel (oder zu wenig) Flüssigkeit, irgend eine Schraubverbindung lose oder ein fremdes Geräusch, irgendwelche Tropfen uner dem Auto? Das hat mich im Laufe der Jahre schon mehrmals vor Problemen geschützt. Und bei den meisten Markenwerkstätten wird man nicht besonders freundlich behandelt (vor allem  bei berechtigten Beschwerden). Den Kundendienst bei meinem letzten Wohnmobl (Bj 2021) habe ich in einer freien Werkstatt (nach Herstellervorschrift) durchführen lassen. Sehr freundlich, ich wurde (kostenfrei) nach Hause gefahren und auch wieder abgeholt, der Meister hat mir noch alle Arbeiten erklärt. Und die Kosten waren deutlich unter denen einer Markenwerkstatt. Nach Ablauf der Garantie sieht mich jedenfalls keine Citroenwerkstatt mehr. Es mag ja aber auch empfehlenswerte Citroenwerkstätten geben. Ich kenne keine.
Jedenfalls konnte ich durch die Ölstandskontrolle einen möglichen größeren Schaden verhindern. Schuld an einem entstehenden Schaden hätte aber auch die völlig wertlose Punkteanzeige im Display gehabt.
Klaus (aus dem Allgäu)
Ölstand nach Ölwechsel beim Händler (Jumper 2023) 30 Jul 2025 10:14 #14
Hallo Klauss,
wir könnten Brüder sein bei so vielen Parallelen 😅
Ich bin genauso wie du in den beschriebenen Dingen und eben auch bei Neufahrzeugen aus genannten Gründen vorsichtig beim Hand anlegen.
Nach der Herstellergarantie und/oder Gewährleistungszeit des Händlers werde ich so wie in der Vergangenheit wieder selbst den Ölservice durchführen.
Dann weiß ich wie es gemacht wurde und welches Öl eingefüllt wurde.
Bzw habe ich auch eine gute freie Werkstatt bei der ich schon lange bin und die Vertrauen genießt
Gruß S.
Letzte Änderung: von 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78.
Ölstand nach Ölwechsel beim Händler (Jumper 2023) 18 Feb 2026 13:04 #15
  • Jobi1
  • Jobi1s Avatar
  • Dank erhalten: 10
ich hatte bei meinem Ciröen Jumper (BJ2021, 165PS) im Juli 2025 eine große Inspektion inkl. Ölwechsel bei einer Citröen-Vertragswerkstatt machen lassen.
Beim Abholen leuchteten nur 3 von 5 LEDs der Ölkontrollanzeige. Der Ölstab stand auf MAX (sogar leicht drüber). Die Werkstatt sagte, die Anzeige kalibriert sich nach etwa 10 Neustarts wieder.
Da sich jedoch (auch nach einer längeren Urlaubsreise) nichts an der Anzeige änderte, gaben wir den Wagen schließlich Anfang Dezember 2025 wieder in die Werkstatt, die in Verbindung mit dem Hersteller den Fehler finden wollte.
Lt. Werkstatt wurde (angeblich?) der Ölsensor getauscht, neue Software aufgespielt und der Ölverschleißwert im Motorsteuergerät zurückgesetzt. Insgesamt stand der Wagen über 2 Monate (Hinhalte-Taktik?) in der Werkstatt, alles ohne Erfolg.
Schließlich behauptet die Werkstatt jetzt, die Anzeige sei normal und wenn der Ölstand zu gering wäre, würde noch eine weitere Warnanzeige erscheinen. Warum dann überhaupt 5 LEDs. Von Citröen bekomme ich keine verbindliche Aussage.
Weder eine Bestätigung, dass nach einem Ölwechsel 5 LEDs angezeigt werden müssten, noch welche Bedeutung die einzelnen LEDs jeweils haben.
Da es in den verschiedenen Foren jede Menge Beschwerden über die Ölstandsanzeige im Citröen Jumper (aber auch in den baugleichen Fiat und Peugeot) gibt, gehe ich eher von einem Produktmangel als von der Unfähigkeit der Werkstatt aus.
Das sowohl Citröen als auch die Werkstatt eine schriftlichen Stellungnahme verweigern, spricht ebenfalls dafür.
Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Motorölstand
Je nach Getriebe erscheint dann der Motorölstand, unterteilt in die Skala 1 (Min) bis 5 (Max).
Wenn keine Skala angezeigt wird, ist der Ölstand zu niedrig; füllen Sie unbedingt Öl nach, um Motorschäden zu vermeiden.
Damit die Messung des Füllstands gültige Werte erhält, muss das Fahrzeug auf horizontaler Ebene stehen und der Motor seit mehr als 30 Minuten ausgeschaltet sein.
Letzte Änderung: von Jobi1.
Ölstand nach Ölwechsel beim Händler (Jumper 2023) 18 Feb 2026 13:12 #16
  • JFK1967
  • JFK1967s Avatar
  • Dank erhalten: 99
Hallo Jobi,
obwohl unsere Anzeige im 21er Ducato relativ genau anzeigt, halte ich das mit dem Ölstand so, das ich wie bei meinem PKW regelmässig den Messstab ziehe, denn dieser ist zuverlässiger als jede Elektronik.
Man hat bei Fiat nicht umsonst diesen Messstab, nach zwei Jahren ohne, wieder eingeführt.
Gruss
Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: Jobi1, Ju58, Jürgen2
Ölstand nach Ölwechsel beim Händler (Jumper 2023) 18 Feb 2026 14:01 #17
  • f_ballweg
  • f_ballwegs Avatar
  • Dank erhalten: 48
gleiches Problem habe ich auch.
Vor zwei Jahren leuchteten immer 4 - 5 Balken auf, wenn der Ölstand laut Messstab voll war.
Je nach dem, wie schräg das Fahrzeug stand, wechselte auch die Anzeige.
Nach dem Ölwechsel bei der ersten Inspektion nach 2 Jahren leuchteten zunächst 4 auf, nach etwa 2 Wochen nur noch 3, obwohl der Meßstab "voll" anzeigt.
Die 3 Balken blieben jetzt nach zwei Ölwechseln (ich wechsele jährlich bei ca. 20.000km Fahrleistung) bis zur nächsten Inspecktionl stur bei drei Balken, egal wie der Ölstand laut Meßstab war oder das Fahrzeug stand.
Ich habe mich daran gewöhnt.
Wenn es mich stört, wird beim nächsten Ölwechsel der Ölstandssensor eben getauscht.
Froh sein, wenn der Motor noch einen "Oldschool-Messstab" hat.
Ich habe mir halt angewöhnt, einmal monatlich am Messstab zu gucken.
Wenn nach etwa 10.000km der Ölstand dann bei der Hälfte ist, schütte ich halt 1/2l Öl nach.
Pössl 2 WIN R Plus, Modell 2021
Citroen 140 PS, 6-Gang mit diversen Fahrerassistenzsystemen
Klimaautomatik
Dieselheizung Truma Combi D6
200Ah Liontron LiFePO4
Alpine-Radio mit Dometic Rückfahrkamera
Raumbad
abnehmbare Anhängekupplung
Markise
Ölstand nach Ölwechsel beim Händler (Jumper 2023) 18 Feb 2026 14:41 #18
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Drei von fünf ist doch eigentlich optimal, deshalb verstehe ich den Weg zur Werkstatt überhaupt nicht.
Ein überfüllen mit Motoröl ist ebenfalls nicht das gelbe vom Ei.... 😊
Ölstand nach Ölwechsel beim Händler (Jumper 2023) 18 Feb 2026 15:06 #19
  • Freddy1964
  • Freddy1964s Avatar
  • Dank erhalten: 112
Lt. Werkstatt wurde (angeblich?) der Ölsensor getauscht, neue Software aufgespielt und der Ölverschleißwert im Motorsteuergerät zurückgesetzt. ……
…….der iss gut
Dann lass Dir mal den alten Ölsensor zeigen und die Bestellnummer des „Austauschsensors“
. Außerdem würde ich nachfragen, auf welchen Wert der Ölverschleisswert eingestellt ist
und dann würde ich mir schnellstens eine neue Werkstatt suchen.
Gruss
Folgende Benutzer bedankten sich: Fisprofi
Ölstand nach Ölwechsel beim Händler (Jumper 2023) 18 Feb 2026 15:06 #20
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
@#18
Naja, wenn eine Anzeige vorhanden ist, dann sollte voll auch voll anzeigen. Aber das ist anscheinend Raumfahrttechnik.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
