Ölstand nach Ölwechsel beim Händler (Jumper 2023) 18 Feb 2026 15:42 #21
  • Jobi1
  • Jobi1s Avatar
  • Dank erhalten: 10
Wenn 3 von 5 optimal ist, was ist dann 5?
Dann lieber nur eine Kontrollleuchte, so wie früher.
Ölstand nach Ölwechsel beim Händler (Jumper 2023) 18 Feb 2026 16:06 #22
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Das ist eine Füllstandsanzeige, deshalb ist drei Optimal und fünf kurz vor der Überfüllung.
Bei einem Peilstab sollte man nach Anleitung zwischen den zwei Markierungen Öl einfüllen und nicht bis zum Maximum.....
Hätte man in dem beschriebenen Fall Öl bis zum fünften Lämpchen aufgefüllt, wäre jetzt laut Peilstab wesentlich zu viel Öl im Motor.
Ich nehme einmal an, daß genau aus diesem Grund der Peilstab wieder eingeführt wurde.
Folgende Benutzer bedankten sich: BMWRT7
Ölstand nach Ölwechsel beim Händler (Jumper 2023) 18 Feb 2026 16:12 #23
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Bringst du jetzt nicht Ducato und Jumper durcheinander, oder hatte denn der Jumper auch keinen Meßstab mehr?
Gruß Micha
Ölstand nach Ölwechsel beim Händler (Jumper 2023) 18 Feb 2026 16:20 #24
  • Summsi Fortwienix
  • Summsi Fortwienixs Avatar
  • Dank erhalten: 1742
Wir hatten/haben das Problem mit den Punkten ebenfalls.
Unser Fahrzeug hat noch nie fünf Punkte angezeigt. Zur Abholung hatten wir vier.
Kontinuierlich gingen die Punkte runter, wobei der Pegel bei drei Punkten sehr lange konstant blieb. Wir haben regelmäßig mit dem Peilstab nachgemessen, einen Verlust konnten wir niemals feststellen.
Es wurde ein Ölwechsel nach 24.000 km angefordert, den wir ihm auch zukommen ließen. Beim letzten Werkstattbesuch, im Zuge des TÜVs, wurde auch die Software Rückrufaktion durchgeführt und wohl auch erkannt, dass ein Ölwechsel Rückruf, oder was auch immer, anstehen sollte. Das haben wir durchführen lassen. Danach hatte ich einige Zeit wie vor der Aktion auch nur einen Punkt.
In der Werkstatt teilte man mir nach einem Anruf mit, dass sich das sehr wahrscheinlich bald einpendelt. So ist es auch geschehen. Nach circa 5-6mal starten, erschienen wieder die vier Punkte.
Wir messen regelmäßig mit dem Ölmessstab, dies wurde uns auch von der Werkstatt so empfohlen, das ist der Massnahme ergreifende Indikator für uns.
Ungestresstes Pünktchengucken wünscht
Ingrid
Summit 540, Citroen 140 PS, BJ 2022
Alle meine Antworten und Beiträge obliegen meinem alleinigen Urheberrecht und dürfen nur von mir veröffentlicht und insbesondere keinesfalls anderweitig für KI/AI Funktionen und geschäftliche Zwecke jeglicher Art verwendet werden - Ällerbätsch
Folgende Benutzer bedankten sich: Jobi1
Ölstand nach Ölwechsel beim Händler (Jumper 2023) 18 Feb 2026 16:22 #25
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
Der Jumper hat beides und bei mir ist am vierten Lämpchen nach Ölstab Maximum
Folgende Benutzer bedankten sich: Summsi Fortwienix
Ölstand nach Ölwechsel beim Händler (Jumper 2023) 18 Feb 2026 16:25 #26
  • Jobi1
  • Jobi1s Avatar
  • Dank erhalten: 10
Nur komisch, das vor der Inspektion bzw. vor dem Olwechsel alle 5 LEDs an waren.
Und in der Bedienungsanleitung steht ja auch von (1) bis (5) Max.
Ölstand nach Ölwechsel beim Händler (Jumper 2023) 18 Feb 2026 16:28 #27
Alles zwischen 1 und 5 ist völlig in Ordnung. Temperatur, Parkplätze usw.  da gibt es hunderte Faktoren welche die Anzeige beeinflussen können. Kein Wunder das immer weniger in Echtzeit angezeigt wird.
Ölstand nach Ölwechsel beim Händler (Jumper 2023) 18 Feb 2026 16:31 #28
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
Bei dir ist Max das Beste?
Noch einmal, Max plus bisschen ist schlecht und Min minus bisschen ist schlecht.
Ölstand nach Ölwechsel beim Händler (Jumper 2023) 18 Feb 2026 16:40 #29
Wo steht das?
Ölstand nach Ölwechsel beim Händler (Jumper 2023) 18 Feb 2026 20:07 #30
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Bei mir war am Anfang Peilstab auf Max gleich 5 Punkte. Dann hat er auf einmal nur noch 2-3 Punkte gezeigt, obwohl Peilstab auf Max war. Es wurde dann einmal in der Garantie der Sensor getauscht, dann war wieder Max gleich 5 Punkte. Mittlerweile zeigt er wieder nur 3 Punkte, obwohl Peilstab auf Max ist.
Ich nehme die digitale Anzeige mittlerweile nur noch als grobes Schätzeisen, mehr nicht.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Jobi1, Tom-0815
