Citroen oder Fiat, welches Fahrzeug ist zu empfehlen? 02 Feb 2015 19:09 #1
  • Ralf****
  • Ralf****s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
welches Fahrzeug ist für den Vario 545 zu empfehlen, der Citroen oder der Fiat?
Wenn ich mich so bei Mobile.de umsehe, bekommt man den Citroen teilweise etwas günstiger.
Ralf
Ford Nugget HD, Bj.2011 bis 2017, Fiat Ducato131 PS, 2017,MAXI-Fahrgestell, Besatzung zwei + eins.
Citroen oder Fiat, welches Fahrzeug ist zu empfehlen? 02 Feb 2015 20:42 #2
Der Citroen ist bei Neukauf bis 2014 1000,- € und ab 2014 1500- € günstiger als der Fiat. Der Unterschied liegt in den Motoren. Der Citroen hat eine Steuerkette (wartungsfrei), der Fiat einen Zahnriemen (muß nach ca 70.000 - 90.000 km gewechselt werden =teuer)
Das Händler/Servicenetz bzw. Werkstätten von Citroen sind nicht so häufig vorhanden wie bei Fiat. Im Rhein-Main Gebiet gibt es nur sehr wenige Werkstätten von Citroen, wo ein Fahrzeug wie der Vario mit 3,20 m Höhe in die Halle reinpasst.
Ich bin mit dem Citroen Motor mit 150 PS sehr zufrieden.
Citroen oder Fiat, welches Fahrzeug ist zu empfehlen? 02 Feb 2015 23:42 #3
  • iso
  • isos Avatar
  • Dank erhalten: 18
Kann ich nur bestätigen aber ist die Steuerkette des Citroen wirklich wartungsfrei?
VG Iso
Vario 545, 2,2l 150PS Baujahr 2014
Citroen oder Fiat, welches Fahrzeug ist zu empfehlen? 03 Feb 2015 07:44 #4
  • black-gs
  • black-gss Avatar
  • Roadcruiser
  • Dank erhalten: 14
ich habe mein neues Fahrzeug wieder mit FIAT Motor bestellt. War bisher mit dem Fiat Motor sehr zufrieden. Beim Citroen Motor welcher auch als Puma Rumpfmotor bezeichnet wird, hört man doch allerlei. Wobei Citroen die Infos herausgibt, dass die Motorenprobleme behoben sind. Ich persönlich verlasse mich weniger auf solche Aussagen und verwende das bewährte. Deshalb bleibe ich bei Fiat. Aber die Entscheidung muss jeder selbst Treffen.
Für den Fiat spricht vielleicht auch der eventuell bessere Wiederverkauf. Die Wahlmöglichkeit kenne ich auch nur bei Pössl. Westfalia, Malibu, Knaus, etc. bauen alle auf Fiat auf.
Pössl Roadcruiser Elegance, 148 PS, SAT, Dachklima, Solar, Wechselrichter, AHK, Markise, Rückfahrkamera, All-In Paket, Klimaautomatik, etc....
Citroen oder Fiat, welches Fahrzeug ist zu empfehlen? 03 Feb 2015 08:39 #5
was hört man den so von den Citroen Motoren? Wo lag/liegt das Problem?
Citroen oder Fiat, welches Fahrzeug ist zu empfehlen? 03 Feb 2015 08:51 #6
  • black-gs
  • black-gss Avatar
  • Roadcruiser
  • Dank erhalten: 14
Vario499 schrieb: was hört man den so von den Citroen Motoren? Wo lag das Problem?
einfach mal Motorschaden Puma Motoren im Netz eingeben, da gibts einige Infos.
Der Motor wird ja auch bei Ford und Peugeot verbaut.
Ob man alles glauben kann oder soll weis ich nicht.
Für mich wars halt keine Alternative, da es in meiner Umgebung auch mehr Fiat Prof. Händler gibt. Und mein Haupt-Urlaubsreiseland ist Italien. Gehe mal davon aus, dass es dort mehr Fiat Werkstätten gibt. B)
Citroen oder Fiat, welches Fahrzeug ist zu empfehlen? 03 Feb 2015 09:39 #7
  • almi
  • almis Avatar
  • Dank erhalten: 23
...oder man nimmt den 3Liter, dann hat man in beiden Fahrzeugen den gleichen Motor.
Hatte mit meiner Zitrone in Italien auch mal ein Problem mit dem Luftmassenmesser...und mir wurde von einer Fiatwerkstatt problemlos geholfen. Der 3ltr. ist nämlich von Iveco !!
Ich würde das von der Werkstatt meines Vertrauens abhängig machen.
Alex
Schöne Grüße
Alex mit Familie, jetzt mit Summit 640, vorher Summit 600+, Pickup/Wohnkabine, Alkoven,
Pössl 2win Vario, Pössl Roadmaster L
Citroen oder Fiat, welches Fahrzeug ist zu empfehlen? 03 Feb 2015 10:27 #8
ich hatte zwar keine Wahl, weil ich unbedingt Automatik wollte und das nur bei FIAT angeboten wird, aber auch sonst hätte ich mich für FIAT entschieden. Einmal das größere Service-Netz.
Was aber nicht ganz unwichtig ist: bei Citroen ist Reifendrucksensor SERIE, das System arbeitet mit Sensoren in den Rädern und macht damit Rad/Reifenwechsel unnötig teuer und umständlich! Das System ist - korrigiert mich, wenn ich falsch liege - nicht abschaltbar. Bei FIAT ist das in der Grundausstattung nicht vorhanden - und muß in diese Fahrzeugklasse auch vom Gesetz her nicht rein.
Wenn man viel im Internet liest, bekommt man den Eindruck, daß die 2.2 L* Motoren im Fiat wohl etwas zuverlässiger sind, das kann aber auch täuschen.
Wer genau auf den Preis schaut, fährt mit Citroen besser. Neben günstigerem Basispreis spart man auch bei 3.5To Auflastung noch 300 Euro (3.5to ist m.E. Pflicht), bei den Nebelscheinwerfern 100,- ... andere Optionen wie schon erwähnt die Automatik gibts halt dann wieder nur bei Fiat.
*edit: mein natürlich den 2.3 Mjet ;-)
Letzte Änderung: von juh.
Citroen oder Fiat, welches Fahrzeug ist zu empfehlen? 03 Feb 2015 10:50 #9
  • Travelking
  • Travelkings Avatar
  • Dank erhalten: 137
Wenn man viel im Internet liest weiß man auch das der Fiatmotor 2,3 Ltr. hat ;-)
André ...heute hier, morgen dort
unterwegs im aufgelastetem Pössl Roadcruiser Citroen 163 HDI ALL-IN-Paket in Champagnersilber ;-)
Citroen oder Fiat, welches Fahrzeug ist zu empfehlen? 04 Feb 2015 13:56 #10
  • Lacky
  • Lackys Avatar
  • Dank erhalten: 417
Servus.
Citroen oder Fiat, genau diese Frage habe ich mir auch gestellt.
Es stimmt Citroen hat gegen über dem Fiat eine Steuerkette.
Mein Kumpel ist Automechaniker in einer freien Autowerkstatt.
Er meinte, kauf lieber einen mit Zahnriehmen, er hat letztes Jahr bestimmt 20 Fälle (alle Marken) wo die Steuerkette übergesprungen ist, und das ist dann sehr viel teurer als ein Zahnriehmenwechsel.
Also mir ist das inzwischen egal, wird schon klappen.
Was mir an beiden Marken fehlt, beide haben keine Frontscheibenheizung wie der Ford, das finde ich viel schlimmer.
Wowa / 3x Alkoven / Ford Nugget HD / Roadscout R 540 / Vario 545 / Schwäbisches Griaßle vom Rande der schwäbischen Ostalb (bei GD/AA). Mein Vario 545 (Leo)--> poesslforum.de/forum/mein-poessl/8077-lacky-s-poessl-vario-545
Letzte Änderung: von Lacky.
