Citroen oder Fiat, welches Fahrzeug ist zu empfehlen? 25 Okt 2016 09:20 #81
  • Fran.k
  • Fran.ks Avatar
  • Dank erhalten: 361
Citroen oder Fiat?
Das lesen und sich dann entscheiden.
Bin auch schon viele Jahre verschiedene Transporter gefahren, aber bezüglich Laufkultur ist der Citroen- Puma 2,2 das Übelste, was mir bis jetzt untergekommen ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: PetSi
Citroen oder Fiat, welches Fahrzeug ist zu empfehlen? 25 Okt 2016 09:21 #82
  • JimmyDean
  • JimmyDeans Avatar
  • Summit 540 Prime
  • Dank erhalten: 171
@Zafinote: Das gilt dann doch für JEDEN Euro 5+ Motor...
Pössl 2 Win, 2016, 148 PS, Automatik, Elegance, schwarz metallic, vollautom. SAT, Alden Solarpaket 100, Thule Markise, Alugas-Tankflasche mit Außenanschluss u. Füllstandsfernanzeige, Truma CP+ mit iNet Box, Fiedler Heckträger
Seit 03/2021 Summit 540 Prime mit 160 PS u. 9-G.-Automati.
Letzte Änderung: von JimmyDean.
Citroen oder Fiat, welches Fahrzeug ist zu empfehlen? 25 Okt 2016 09:45 #83
  • Rosalie
  • Rosalies Avatar
Hubraum kann durch nichts ersetzt werden, außer durch mehr Hubraum ... :dry: :huh: :P B) :whistle:
Citroen oder Fiat, welches Fahrzeug ist zu empfehlen? 25 Okt 2016 09:51 #84
  • Dank erhalten: 10666
Rosalie schrieb: Hubraum kann durch nichts ersetzt werden, außer durch mehr Hubraum ... :dry: :huh: :P B) :whistle:
Dieser Spruch und die Abgaspolitik, leider unmöglich.
Kleine Motoren mit viel PS, wie sich das auf die Lebensdauer des Motors auswirkt, kann man sich vorstellen.
Es gilt abzuwarten.
Citroen oder Fiat, welches Fahrzeug ist zu empfehlen? 25 Okt 2016 09:59 #85
  • Rosalie
  • Rosalies Avatar
Ja, voll die Katastrophe
Citroen oder Fiat, welches Fahrzeug ist zu empfehlen? 25 Okt 2016 16:22 #86
  • Zaffinote
  • Zaffinotes Avatar
@JimmyDean
Ja, ist klar. Ich wollte damit sagen, dass es nicht hilft, den 3.0 hier zu proklamieren, auch wenn er scheinbar die beste Wahl war. Aufgrund der Abgaspolitik, die betrieben wird, wird er das in Zukunft nicht mehr sein.
Citroen oder Fiat, welches Fahrzeug ist zu empfehlen? 25 Okt 2016 17:00 #87
  • RF
  • RFs Avatar
  • Dank erhalten: 30
Du verweist auf den "alten" Motor. Hilft jetzt nicht wirklich weiter.
Seit 29.09.2022 haben wir einen neuen 2 Win R Plus mit Markise, Zenec 3766, Duo Control, viel weitere Zusatzausstattung
Citroen oder Fiat, welches Fahrzeug ist zu empfehlen? 05 Nov 2016 21:03 #88
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Es gilt abzuwarten.
Es gibt technisch gesehen beim TD keinen Zusammenhang zwischen Hubraum und Lebensdauer. Der größere Durchmesser der Kolben und der größere Hub machen erstmal nur Reibung.
Entscheidend ist die Qualität der verwendeten Bauteile (Zylinder, Kolben, Kurbeltrieb, Lagerungen etc.).
Einen Lader mit variabler Geometrie hatte der 3.0 auch, und die Drehzahlen sind beim 2.3 prinzipbedingt auch nicht höher (Das war beim alten Saugbenziner der Grund für den Spruch mit dem Hubraum der durch nichts zu ersetzen sei - und der gilt auch nur da - denn da wurde Hubraum durch Drehzahl ersetzt.).
Also: Ihr dürft den Blick ruhig nach Vorne richten und nicht in die Vergangenheit!
Zur Frage "Fiat oder Citroen" eine Gegenfrage: Würdet Ihr Euch bei einem Gebrauchten mit 100.000km für das Fahrzeug mit PKW-Technik oder für das mit Nutzfahrzeugtechnik entscheiden?:
Letzte Änderung: von frakko2.
Citroen oder Fiat, welches Fahrzeug ist zu empfehlen? 05 Nov 2016 23:51 #89
  • sundance
  • sundances Avatar
  • Dank erhalten: 60
Fran.k schrieb: Citroen oder Fiat?
Hallo auch, gerade gesehen, dass auf meinen Fred verwiesen wurde. Also ich kann das nicht bestätigen, dass die 2,2L Citrone eine schlechte Laufkulutur hat!
Ich bin rundum sehr zufrieden mit meinem 2win+ :cheer: Ich glaube auch nicht mal, dass die Geräusche vom Motor selbst her rühren, eher Perepherie wie Auspuff oder so.
Verglichen mit meinem A4 Commonrail-Diesel sinds allerdings Welten!
Rundum, von einem 40T€ Camper kann man nicht die Laufkultur und Strassenqualitäten eines aktuellen A4 erwarten!
Ich höre da wahrscheinlich die Flöhe husten....
Das was mich wirklich stören könnte, ist das Fahrwerk! Bei dem Gehoppele kann man schon mal seekrank werden wenn man sportliches Autobahntempo im A4 gewohnt ist....
ansonsten, alles tip-topp! :woohoo:
2win+ ab Juli 2016
Citroen oder Fiat, welches Fahrzeug ist zu empfehlen? 09 Nov 2016 12:29 #90
  • Gerstenmaier
  • Gerstenmaiers Avatar
  • Dank erhalten: 884
Hat jemand schon intensiver, nach Informationen zu den neuen Motoren, bezüglich der geplanten und spätestens nach der Wahl kommenden blauen Plakette gesucht?
Folgende Benutzer bedankten sich: Rosalie
