LED Tagfahrlicht 14 Feb 2018 20:07 #61
  • HB
  • HBs Avatar
  • Dank erhalten: 21
Ich hab im vorigen Jahr mal vorn alles zerlegt. Das Feld im Scheinwerfer für das Glühlampentagfahrlicht ist blind ausgeführt. Man müßte hier die Öffnung für die Leuchtenfassung erst herstellen und das noch so, daß nichts kaputt geht und der Bajonetsockel hält. Ist also mit etwas Bastelaufwand verbunden. Oder man baut sich aus dem Zubehörhandel einfach ein neues LED-Tagfahrlicht an (z.B. in die Trittstufe in der Sto0stange).
Aber erst einmal abwarten, wie lange das hält. Ich werde meinen eine ganze Weile fahren und kann dann mal berichten B)
Jens
Roadstar 640 DK, Citroen Jumper 2.2 HDI, All-In, Profondorot metallic, Ladebooster, 2 Wohnraumbatterien 190Ah, Wechselrichter 2000W, Solaranlage 200Wp, Alu-Gas, SOG, 255/55 R18 Borbet, EZ 08.2016
LED Tagfahrlicht 14 Feb 2018 21:28 #62
  • KastenFAN
  • KastenFANs Avatar
  • Dank erhalten: 798
Meinen VW CC fahre ich jetzt 5 Jahre. Er hat ähnliche LED verbaut und diese halten bisher gut durch.
Aber Murphy kann leider zu jeder Zeit zuschlagen.
Henri
Clever Roomer 600, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, AHK, 300 Wp Solar, 190 Ah., SOG, WR 1,5 kW
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
LED Tagfahrlicht 14 Feb 2018 21:47 #63
  • Dirk63
  • Dirk63s Avatar
  • Dank erhalten: 74
Heute haben doch alle TFL und warum sollte ausgerechnet bei unseren Fahrzeugen diese kaputtgehen?
Weinsberg Cara Tour MQ 600 50 Years Limited Edition. Vorher Clever Celebration leider im November 2019 gestohlen.
LED Tagfahrlicht 14 Feb 2018 23:31 #64
  • Dank erhalten: 10666
Nun, die Gefahr besteht... genauso kann auch die Abgasanlage kaputt gehen, der Fensterheber oder das ganze Fahrzeug.
Gedanken dazu mache ich mir wenn es soweit ist. Jetzt jedes Szenario durch zu spielen kostet unnötig Zeit und Kraft, also lassen wir das.
Folgende Benutzer bedankten sich: HB
LED Tagfahrlicht 15 Feb 2018 09:33 #65
  • Weißergnom
  • Weißergnoms Avatar
  • Dank erhalten: 415
Pössl bietet auch die Kombi mit LED + normalen Tagfahrlicht.
An den oberen Scheibenecken finde ich das nicht unpraktisch. Signalisiert auf engen Strassen dem Entgegenkommenden:
hier kommt was "Größeres". Das untere LED mag in der Nacht gutes Licht im Nahbereich bringen, damit man z.B. nach einem Kasten-Treffen den Milchflaschen vom nächtlichen Gelage sichtbar besser ausweichen kann....
LED Tagfahrlicht 15 Feb 2018 11:24 #66
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Tommel schrieb: Warum solten denn die LEDs kaputt gehen ?
Es sind bei Leuchten zu 99,9% nicht die LEDs die defekt geht sondern die Aufbau- und Verbindungstechnik, sowie die elektronischen Vorschaltgeräte (DC/DC Wandler, Stromquellen).
LED Tagfahrlicht 15 Feb 2018 18:11 #67
  • Weißergnom
In der Dämmerung sieht man vielleicht etwas mehr
LED Tagfahrlicht 15 Feb 2018 18:44 #68
wenns dunkel ist sieht man noch mehr, aber die untere Leiste ist doch nachgerüstet?
Ansonsten gibt es da so Vorschriften wie das montiert sein muss:
Montageort: Fahrzeugfront
Abstand vom Boden: mindestens 250 mm, maximal 1500 mm
Abstand zwischen den Leuchten: bei einer Fahrzeugbreite über 1300 mm mindestens 600 mm, ansonsten mindestens 400 mm
Abstand zwischen Fahrzeugaußenkanten und Tagfahrleuchten, die als Begrenzungsleuchte verwendet werden: maximal 400 mm
LED Tagfahrlicht 17 Feb 2018 19:17 #69
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Die gelöschten Beiträge bezügl. "Licht-Tuning" ins Hochdeutsche übersetzt:
Als was haben die oberen Leuchten eine E-Zulassung? Begrenzungsleuchte, Tagfahrlicht (RL Running Light) oder gar keine?
Als was hat die untere Leuchte eine E-Zulassung? Falls sie írgendeine E-Zulassung hat, so ist die Anbringung einer einzelnen Leuchte eher nicht zulässig.
LED Tagfahrlicht 18 Feb 2018 23:25 #70
  • Weißergnom
Der Fahrer braucht sie ja nur nicht einzuschalten, falls sie wirklich keinen Tüv haben sollten.
Kann ja mal fragen, wenn es nur ums Rechtliche geht.
