LED Tagfahrlicht 19 Feb 2018 06:39 #71
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 335
Alles was außen am Fzg verbaut ist (insbesondere Lichteinrichtungen) muss abgenommen sein (E-Nr., ABE oder Abnahme)!
Nur nicht anschalten reicht nicht...
Letzte Änderung: von Meck.
LED Tagfahrlicht 19 Feb 2018 08:46 #72
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Und muß fuktionieren. Abklemmen von defekten (auch optionalen) Beleuchtungen gilt nicht.h
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: unnötiges Zitat entfernt, bitte beachten
LED Tagfahrlicht 02 Mär 2018 13:35 #73
  • Spari
  • Sparis Avatar
  • 2Win+
  • Dank erhalten: 4
In der Bedienungsanleitung vom Citroen Jumper ist auf Seite 86 Benutzeranpassungen/Einstellungen geschrieben,
das man das Led Tagfahrlicht ein und ausschalten kann. Ich habe bei meinem nachgeschaut. Den Menüpunkt 10 gibt es bei mir nicht!!. Kann einer von euch das manuel einschalten?
Gruß Jürgen
Pössl 2016er 2win+ Heavy Hellblau
LED Tagfahrlicht 02 Mär 2018 13:49 #74
Das Licht leuchtet immer und man kann es nicht ausschalten. Warum möchtest du es manuel einschalten?
LED Tagfahrlicht 02 Mär 2018 14:14 #75
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
  • Dank erhalten: 840
Seit 2016 ist der Menüpunkt weggefallen, da es eine Tagfahrlichtpflicht gibt. Ist bei mir auch so.
Ausscahltenkönnen möchte ich aber auch. Sind die Fenster spät abends im Führerhaus runter, muss man die Zündung einschalten, um die wieder hoch zu fahren. Dabei geht das relativ helle Tagfahrlicht an. Das stört schon mal je nach Umgebung.
Gruß Guido
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
Letzte Änderung: von Hoermel.
LED Tagfahrlicht 28 Feb 2019 21:47 #76
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Du hast den Thread sicher ganz durchgelesen, denn da steckt die Antwort auf deine Frage drin.
Tip: gar nicht weit weg von deiner Frage!
Steve
LED Tagfahrlicht 18 Jan 2021 19:51 #77
  • Bono67
  • Bono67s Avatar
  • Dank erhalten: 65
Gibt es eine Möglichkeit dass auch die Heckleuchten beim Tagfahrlicht mitleuchten?
Mit Codierung oder so?
Habe diese Funktion bei meinen PKW 's auch codieren lassen da ich es sehr sinnvoll finde
P2 Relax
Citroen 140 PS
EZ 12/2020
LED Tagfahrlicht 19 Jan 2021 05:44 #78
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Wenn du tagsüber leuchtende Rücklichter haben möchtest: Den Lichtschalter betätigen.
Es wird niemanden stören, wenn du auch am Tag mit Abblendlicht fährst.
In manchen Staaten ist es sogar Pflicht.
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: heiwi, Mannem
LED Tagfahrlicht 19 Jan 2021 06:23 #79
  • Bono67
  • Bono67s Avatar
  • Dank erhalten: 65
Bassotto schrieb: Wenn du tagsüber leuchtende Rücklichter haben möchtest: Den Lichtschalter betätigen.
Ich möchte aber TFL mit Rücklicht
Habe ich wie gesagt bei meinen PKW 's auch.
Kann jemand was dazu sagen?
Codieren irgendwie möglich?
P2 Relax
Citroen 140 PS
EZ 12/2020
LED Tagfahrlicht 19 Jan 2021 07:52 #80
  • Newbie_987
  • Newbie_987s Avatar
  • Dank erhalten: 235
Dir ist aber schon bewusst, dass die Kombination aus Tagfahrlicht vorne und leuchtende Rücklichter in Deutschland nicht zulässig ist?
Die Rückleuchten dürfen nur in Verbindung mit dem Abblendlicht/Fernlicht leuchten bzw. als Begrenzungsleuchten mit dem vorderen Standlicht.
Somit muss eine Codierbarkeit nicht zwangsläufig gegeben sein.
Nur weil man es bei manchen PKW einzeln codieren kann (dies entspricht dann den Anforderungen in einem anderen Verkaufsland) heißt das nicht unbedingt,
dass dies bei allen Fahrzeugen geht, bei manchen ist dann eine landesspezifische Software drauf.
Pössl 2Win R Plus 160PS 9Gang Automatik, weiß, Markise, CP Plus, Dometic RFK, 100W Solar, Alpine X903D-DU2, Lesjoförs 198 und Kuhn ZSF
Schlüsselnummer: 1727 AQL
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich
