"Motorgeräusch" Jumper 22 Okt 2018 13:42 #131
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Habe die lose Schlauchschelle wie in Beitrag #105 beschrieben mit einem O-Ring klapperfrei fixiert. Das hat aber am schnarrenden Motorgeräusch garnichts geändert.
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
"Motorgeräusch" Jumper 22 Okt 2018 16:09 #132
  • Campkiste
  • Campkistes Avatar
  • 2Win Plus
  • Dank erhalten: 512
Hallo sechzger
Dann versuche mal den Schlauch mit einem Kabelbinder versuchsweise mit einzubinden (bitte nicht als Dauerlösung)
Evtl ist es ja auch eine andere Befestigung - mal durchprobieren und an den Schläuchen wackeln.
Ansonsten gibt’s noch die Schaltzüge wie hier beschrieben.
Viel Erfolg
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger
"Motorgeräusch" Jumper 22 Okt 2018 17:16 #133
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5779
Also ich habe mit den beschriebenen Methoden auch einiges an der Geräuschkulisse verbessert.
Das von mir im Eingangspost #1 beschriebene "Schnarren" ist wohl aber eine "Unmutsbekundung" des Turboladers im untertourigen Bereich unter Last.
Diesen Bereich vermeide ich inzwischen zumeist. Nur noch in seltenen Ausnahmefällen werde ich so an dieses Geräusch erinnert.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
"Motorgeräusch" Jumper 22 Okt 2018 20:10 #134
  • GB260
  • GB260s Avatar
  • Dank erhalten: 113
Was ist untertourig? 2k oder 1,5 oder 1,2k Kurbelwellenrotationen?
"Motorgeräusch" Jumper 23 Okt 2018 17:01 #135
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Das "Schnarren" meines Motors unter 2000 U/min wurde nach langem Suchen mit etwas Schaumstoff unter zwei vibrierenden Leitungen behoben. Rechts im Motorraum vor der Lenkung.
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Folgende Benutzer bedankten sich: schmackes, crusinlobster, Campkiste, peter pan
Letzte Änderung: von Jolly.
"Motorgeräusch" Jumper 23 Okt 2018 19:16 #136
  • kiwi05
GB260 schrieb: Was ist untertourig? 2k oder 1,5 oder 1,2k Kurbelwellenrotationen?
Steht genau im zitierten #1...... unter 1500 1/min unter Last (starke Beschleunigung oder Berg).
Gruß Peter,
Mein Kasten:
"Motorgeräusch" Jumper 24 Okt 2018 07:44 #137
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Also, ich freue mich immer, wenn ich die, von mir aus, schnarrenden Geräusche meines Motors vorne drinn
höre. Dann weiß ich, er läuft.
Er darf dieseln, nageln, klakkern, alles, was er mag. Jeder Motor tut das.
Dafür, dass Sevel bei den vermeidlichen Nutzfahrzeugen auf Dämmungen wie bei modernen PKWs verzichtet, kann er ja nichts.
Man muss sich natürlich an die leicht andere Situation gewöhnen. Ich merke das jedesmal, wenn ich mal (was selten vorkommt), mit unserem PKW unterwegs bin. Es ist kein Vergleich. Lichtjahre sind dazwischen.
Ich mag mein CUV aber trotzdem.
"Motorgeräusch" Jumper 24 Okt 2018 08:44 #138
  • roberspierre
  • roberspierres Avatar
  • Dank erhalten: 75
Es ist doch was anderes wenn man ein nervendes Geräusch ganz einfach abstellen kann, oder?
Freust Du Dich auch über einen tropfenden Wasserhahn?
Denn dann weißt Du das da noch Wasser rauskommt.
Gruß Roberto
Clever Celebration Jumper; eisengrau; Klimaautomatik; Kenwood Navi; RFK; Thule Omnistor 6200.
Folgende Benutzer bedankten sich: schmackes, LaVo, Mats, crusinlobster, axel500, Swisscamper, daspösselt
"Motorgeräusch" Jumper 24 Okt 2018 13:33 #139
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Da ich ein nervendes Geräusch nicht abstellen kann, nämlich meinen Tinnitus, freue ich mich über alles was den übertönt ;p
Und da ich, im Gegensatz zu meiner Frau, den Kasten nur fahre wenn es in den Urlaub geht, höre ich da beim Fahren nur schöne Geräusche ;)
Gruß Jens
"Motorgeräusch" Jumper 03 Nov 2018 19:00 #140
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
Seit ca 3 Wochen habe ich ein neues Geräusch. Es kommt in Fahrtrichtung links aus dem Motorraum. Ich meine von links oben. Es ist m. E. nicht Drehzahlabängig. Es klingt, als ob ein Lager trocken läuft. Lediglich wenn man in den Leerlauf schaltet fällt die Frequenz leicht ab. Ich vermute, das der Brummkreisel elektrisch angetrieben wird.
Kennt diese Nervensäge jemand?.. Oder bin ich damit alleine? Welches Aggregat seitz denn da vorne links. Die Einspritzpumpe schließe ich als Verursacher aus.
Letzte Änderung: von syberbruno.
