"Motorgeräusch" Jumper 21 Nov 2018 08:30 #141
  • schmackes
  • schmackess Avatar
  • Dank erhalten: 79
Die Aktion von Jolly aus Beitrag #136 funktioniert bei mir auch und macht den Motor noch etwas leiser.
Auf die Stelle im Motorraum muss man erstmal kommen, großartig!
Besten Dank an Jörg (Jolly)!
Gruß aus Köln, Frank
2WinR, Citroen 163PS, 3,5t light, Modell 2018
"Motorgeräusch" Jumper 21 Nov 2018 10:25 #142
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Gerne!
Mit einem fürchterlichen drehzahlabhängigen Klappergeräusch/Schnarren von links vorne oben kann ich auch dienen:
vimeo.com/238831640
Ich war zweimal in der Werkstatt und die haben nichts finden können.
Ich habe dann bemerkt, dass es ein loses Blech "innerhalb" des Kotflügels war. Mit einem aufgeklebten Gummianschlag, mit dem ich über die Motorhaube etwas Druck auf den linken Kotflügel ausübe, konnte ich es endlich beheben. Seit 3.000 km ist Ruhe...
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Letzte Änderung: von Jolly.
"Motorgeräusch" Jumper 21 Nov 2018 12:27 #143
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
Bei mir war es eine defekte vakuumpumpe. Wird gerade gewechselt
"Motorgeräusch" Jumper 01 Mär 2019 09:10 #144
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951s Avatar
  • Dank erhalten: 225
surfbox schrieb: Was ist zu tun?
Achim
......in die Werkstatt fahren und klären lassen.
Etrusco V 6.8 SR Complete Selection
"Motorgeräusch" Jumper 01 Mär 2019 09:31 #145
  • syberbruno
Such mal unter motorgeräusch jumper
Da gibt es 15 Seiten zum lesen. Thema würde ausgiebig besprochen
"Motorgeräusch" Jumper 01 Mär 2019 10:33 #146
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Bei bestimmten Zuständern tickert meiner auch etwas, ist aber nichts wichtiges.
"Motorgeräusch" Jumper 01 Mär 2019 12:56 #147
Beitrag hier angehängt, bitte Suchfunktion nutzen
"Motorgeräusch" Jumper 01 Mär 2019 14:05 #148
  • Haa2ee
  • Haa2ees Avatar
  • ...nee, Elite Clever!
  • Dank erhalten: 896
Bei uns hat wie gesagt der dicke Kabelbinder um die Züge der Schaltung im Bereich Fußraum geholfen.
Als Diagnose einfach mal den Schaltknüppel während der Fahrt leicht "innerhalb des 6. Ganges" bewegen. Ich konnte es damit quasi an- und abschalten. Danach war klar, was zu tun war.
☺29.9.2016:
Clever Celebration 2016 Euro5 eisengrau | Markise | Fahrradträger | RFK | Truma CP+ | Linnepe ZLF + Coilspring LCS 4.0 | verkauft am 26.10.2019 | ab 2020 VW Grand California 600
Unser Clever
"Motorgeräusch" Jumper 02 Mär 2019 13:59 #149
  • thalant
  • thalants Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo Leidensgenosse, ich hab ein baugleiches Fahrzeug mit gleichem Jahrgang und der Celebration macht es auch. Lass mich mal überraschen, hab ja noch Garantie!
Liebi Grüsse To
"Motorgeräusch" Jumper 02 Mär 2019 14:58 #150
  • freyk
  • freyks Avatar
es gibt bei mechanischen Einrichtungen (Motoren, Getriebe... etc) Betriebszustände bei denen die Aggregate sich "wohl" und welche, bei denen sie sich "unwohl" fühlen. "Wohl" fühlen bedeutet angenehmes Geräusch. "Unwohl" fühlen bedeutet unangenehmes Geräusch. Wohlfühlen bedeutet nicht schädigende Belastung, Unwohlfühlen bedeutet schädigende Belastung.
Ich bin bisher immer so verfahren, daß ich unangenehme Geräusche durch eine Änderung meines Verhaltens, mehr Gas, weniger Gas, hoch schalten, runter schalten, Geschwindigkeit erhöhen, Geschwindigkeit erniedrigen... etc möglichst vermieden habe und bin bisher in meinen 45 Jahren KFZ Nutzung hiermit glaube ich ganz gut gefahren.
Gruß Kalle
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Brokermax
Letzte Änderung: von freyk.
