Geräusche beim Citröen 2l 163 PS Motor 02 Jul 2019 12:22 #171
  • robert-ammersee
  • robert-ammersees Avatar
So, wie Du es beschreibst, kommen Deine Geräusche nicht vom Motor.
War da nicht schonmal was mit lockerem Kotflügel oder so?
Letzte Änderung: von robert-ammersee.
Geräusche beim Citröen 2l 163 PS Motor 02 Jul 2019 12:38 #172
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Bei meinem klingt es in manchen Gängen so, als ob da ein Blatt flattert.
Bei meinem Golf hatte ich das auch mal, das war tatsächlich ein Blatt unterhalb des Scheibenwischers, welches bei Fahrt die Geräusche machte.
Geräusche beim Citröen 2l 163 PS Motor 02 Jul 2019 13:00 #173
  • Fran.k
  • Fran.ks Avatar
  • Dank erhalten: 361
UHamm schrieb: Bei meinem klingt es in manchen Gängen so, als ob da ein Blatt flattert.
Das hatten wir hier und in anderen Foren schon gefühlt tausend mal.
Das sind die Seilzüge der Schaltung die vibrieren. Eine typische Jumperkrankheit. Unheilbar. Bei meinem haben sie die schon zweimal getauscht, eingestellt und eingefettet, nach kurzer Zeit war wieder alles beim Alten.
Geräusche beim Citröen 2l 163 PS Motor 05 Jul 2019 14:28 #174
  • Buta
  • Butas Avatar
möchte meine Frage nochmal aufgreifen.
Wenn ich die Schaltung bewege, ändert sich nichts. Auch habe ich schon einige Schellen und Schläuche im Motorraum mit zusätzlichen Kabelbindern befestigt.
Interessant ist doch aber, dass mit absoluter Verlässlichkeit, dass Geräusch wie schon beschrieben in scharfen Rechtskurven definitiv nicht mehr zu hören ist.
Seltsam ist auch, dass sich der Motor meines Erachtes bei geöffneter Motorhaube völlig normal anhört. Das Geräusch kann ich dann nicht mehr hören, oder es hört sich halt nur anders an, weil ja alles auch viel lauter.
Möglichweise werden ja die überwiegenden Motorgeräusche durch die wenn auch schwache Dämmung stärker abgeschwächt als dieses Schnarren, Rasseln etc. und das man es dadurch im Fahrzeug, scheinbar von Richtung Armaturenbrett deutlicher hören kann als davorstehend bei geöffneter Haube.
Hat keiner eine Idee ???
Pössl Summit 600 Plus in Profondo Rot seit Oktober 2018, Euro 6 mit 163 PS, Alufelgen 16", AHK, Markise und Fahrradträger, Truma Bedienteil CP Plus, Gas-Duo Control CS, zusätzliche Bordbatterie mit 95Ah, zuerst DynaVin N7-DCNR / jetzt XTRONS TE103AP
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Vollzitate aus dem nahen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
Geräusche beim Citröen 2l 163 PS Motor 06 Jul 2019 23:54 #175
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
robert-ammersee schrieb: So, wie Du es beschreibst, kommen Deine Geräusche nicht vom Motor.
Bei uns hat an der linken Radlaufschale/Innenkotflügel am unteren Rand eine Schraube gefehlt.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
"Motorgeräusch" Jumper 18 Aug 2019 12:20 #176
  • Frankmei
  • Frankmeis Avatar
  • Dank erhalten: 165
Ich hör garnix ? :blink:
jetz geht es
Best. 11/17 = > Erhalten 10.7.18 :-) / Summit 600 Plus
Letzte Änderung: von Frankmei.
"Motorgeräusch" Jumper 18 Aug 2019 12:25 #177
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Dieses Geräusch hatte ich in Norwegen.
Habe mir da echt Sorgen gemacht.
Beim nächsten tanken bei einer Markentanke war es dann wieder weg. Ich habe das dann auf mangelnde Kraftstoff Qualität zurück geführt.
Von daher spekuliere ich mal, Diesel Hochdruck Pumpe.
"Motorgeräusch" Jumper 18 Aug 2019 13:56 #178
  • freyk
  • freyks Avatar
hört sich an wie ein Nähmaschine ;-)
Gruß Karl-Heinz
"Motorgeräusch" Jumper 18 Aug 2019 14:00 #179
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
So hat meiner auch am Anfang angehört. Ich habe dann auf den besseren Diesel umgestellt und nach und nach wurde- ich würde es mal als hartes Nageln beschreiben - immer weniger. Ob es nun an der Einlaufphase liegt oder was auch immer.
Mittlerweile habe ich 18000 km gefahren und jetzt schnurrt er wie ein Uhrwerk.
Mein Summit 640
"Motorgeräusch" Jumper 18 Aug 2019 17:01 #180
  • Josy71
  • Josy71s Avatar
  • Dank erhalten: 127
EXC 250 schrieb: Hier mal eine Hörprobe
Hört sich genau wie bei unseren an.
Wie schon geschrieben, hatten wir das bei unserer Normandie/Bretagne-Tour. Begonnen bei Tachostand 1000km und war dann bei der Heimfahrt ab ca. Tachostand 3800km weg (und natürlich auch beim Freundlichen bei 4400km). Danach in der Nähe eine 400km Tour gemacht. Alles ruhig. Dachte somit alles Bestens und auf Norwegen-Tour aufgebrochen. Ab ca. Tachostand 6000km plötzlich wieder da. Sind gerade Nähe Molde bei Stand ca. 8000km und das Geräusch zerrt gewaltigst an unseren Nerven. Dieses eintönige Schnarren macht uns mürbe. Bin mir sicher, wenn ich dann zu Hause zum Freundlichen fahr, wird wieder Ruhe sein.
Bei Schubbetrieb ist es weg. Ich denke, dass die Hochdruckeinspritzpumpe konstant läuft und bei Schub in Tank zurückfördert. Ksnn das wer bestätigen? Wenn das so wäre, scheidet sie eher aus. Wie ist das mit der Vakuumpumpe ? Ansonsten fällt mir noch Injektor ein.
EXC250: weisst du oder sein Freundlicher schon mehr wo das Problem liegt?
Beste Grüsse, Josy
Globecar Roadscout R (2,0HDi)
Letzte Änderung: von Josy71.
