Hatte jemand schon Automatikprobleme Ducato 148PS 2,3 27 Jul 2018 07:11 #21
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Ich habe das nicht mit ihm durch diskutiert. Ausprobieren kann ich das auch nicht, weil ich ja (aus Überzeugung) einen Schalter fahre. Übrigens bei allen meinem Fahrzeugen.
Und wenn Automatik, dann ne richtige.
Ich kann dir aber gerne den Kontakt schicken, dann fragst du ihn selbst.
Hatte jemand schon Automatikprobleme Ducato 148PS 2,3 27 Jul 2018 17:49 #22
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Wo liegt eigentlich der Sinn in so einem anfälligen Kupplungsautomaten ?
Wenn jemand ständig im Stadtverkehr fährt , Kniebeschwerden hat ist das noch OK.
90% der Camper fahren damit Langstrecke,haben keine Knieprobleme und schaffen sich eine zusätzliche Fehlerquelle an.
Ich kann Tommel beipflichten,für mich ist das auch nichts.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Hatte jemand schon Automatikprobleme Ducato 148PS 2,3 27 Jul 2018 18:26 #23
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Der Sinn liegt darin, dass:
Kuppeln
Schalten
Licht einschalten
Scheibenwischer einschalten
Fernlicht einschalten
Fenster kurbeln
usw.
überflüssige Bedienvorgänge sind, die man leicht dem Stand der Technik überlassen kann. Dafür kann der Mensch sich dem Strassenverkehr widmen und nutzt seine Ressourcen sinnvoller. Bequemer hat er es auch.
Gerade auf der Autobahn ist es bequem automatisch zwischen 5. und 6. Gang zu schalten ohne den Tempomat zu verlieren statt die Gänge mit 1s Schaltpause "durchziehen" zu müssen *g
Typische Probleme machen die Getriebe Stand heute keine, sagt zumindest der Fiat Camper/Professional Service, auch nicht mit Synchronringen ;-)
Gäbe es heute einen KaWa für 1000 EUR weniger ohne Airbag, ABS, ESP und Fensterheber würden wir hier und heute über den Sinn und Unsinn dieser Features diskutieren. Man darf auch einfach mal sagen: Mir zu teuer.
Letzte Änderung: von frakko2.
Hatte jemand schon Automatikprobleme Ducato 148PS 2,3 27 Jul 2018 22:20 #24
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
  • Dank erhalten: 759
im echten Alltag verhält sich der "Kupplungsautomat" wie eine ganz normale, mittelmässige Automatik.
Klar, nicht vergleichbar mit BMW 8-gang oder Mercedes 9-gang (die ich beide aus jahrelanger Erfahrung kenne und schätze).
Die Ducato -Automatik ist nach jetzt 17k km aber durchaus ok. Mangels Alternativen sogar sehr ok!
Schaltet ihr alle ruhig, ich geniesse lieber den maximalen Kawa-Entspannungsmodus beim Fahren. Ich hoffe, sie bereitet auch weiterhin keine Probleme im Betrieb.
VG
Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97, Shot, Foxifan, KaWaFan, PetSi
Hatte jemand schon Automatikprobleme Ducato 148PS 2,3 27 Jul 2018 22:29 #25
OT, hier hatten wir das schonmal:
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/464-automatik-ja-oder-nein
nachdem ich jetzt die 60T km überschritten habe, ist meine Frage auf die Antwort: nein, keine Probleme.
Folgende Benutzer bedankten sich: PetSi
Hatte jemand schon Automatikprobleme Ducato 148PS 2,3 27 Jul 2018 23:05 #26
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Schaltautomaten sind als solches anfälliger als eine Wandlerautomatik. Dennoch werden sie aus Kosten- und Gewichtsgründen von den Autoherstellern gerne eingebaut. Bei meinem alten Sprinter nannte sich das Sprintshift. Wurde wegen seiner Anfälligkeit irgendwann von Mercedes in der nächsten Entwicklungsstufe gegen eine Wandlerautomatik getauscht. Da ich damit, trotzt des schlechten Rufes, nie Probleme hatte, bin ich das Wagnis beim Fiat wieder eingegangen. Es gibt ja auch keine Alternative. Außer natürlich, manuel im Getriebe rumrühren. Im Prinzip schaltet der Automat recht ordentlich. In Kombination mit Tempomat und Bergassistent (sorgt dafür, dass früher runter und später hoch geschaltet wird) wird eine angenehme, bequeme Fahrt gewährleistet. Kick-down funktioniert gut, außerdem kann man ja (in den Bergen) auch noch auf Manuell umschalten.
Die Schaltbox ist, wenn ich das richtig weiß, beim Fiat ab 2014 in einer verbesserten Version eingebaut worden. Der eine oder andere ältere Ducato hat Probleme wie Schaltaussetzer, Rausspringen des Ganges, Probleme beim Gangeinlegen, automatisch oder manuell und / oder der Ducato geht in de Notlauf. Dann hilft nur Motor aus, abwarten wieder starten, manchmal mehrfach, häufig ist dann alles erst mal wieder wieder normal. Andere haben nie ein Problem. Wichtig ist, glaube ich, die Wartung der Schaltbox, z.b. alle 45000 km die als Hydrauliköl genutzte Bremsflüssigkeit in der Hydraulikeinheit wechseln lassen. Ruhig mal beim Service nachfragen.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Folgende Benutzer bedankten sich: Foxifan, btina
Letzte Änderung: von knusperknorps.
Hatte jemand schon Automatikprobleme Ducato 148PS 2,3 28 Jul 2018 10:50 #27
  • Foxifan
  • Foxifans Avatar
  • Dank erhalten: 818
die Schaltautomaten haben noch einen unschätzbaren Vorteil: Sie haben keinen Mehrverbrauch gegenüber einem Handschalter,
wer wie ich gerade 1000 km auf der Autobahn mit 1,5 t Anhänger , davon ca. 2 h Stop and Go-Verkehr hinter sich hatte, ist heilfroh, daß ihm der Schaltautomat die Arbeit erleichtert hat.
Als ehemaliger ZF Mitarbeiter kenne ich alle Typen von Automatikgetrieben und muß sagen, die Halbautomatik ist vom Schaltkomfort her nicht vergleichbar mit den PKW-Automaten, aber dennoch eine gute Alternative zum Handschalter.
Zur Ausgangsfrage zurück, nein ,Probleme hatte ich bisher nicht (bei km 19000), meine Werkstatt hat mir die gleiche Info wie Knusperknorps gegeben.
Manfred
Seit 19.07.2016 Roadcar 640 Fiat 3.0 Ltr. Automatik , Markise Thule Omnistor 6300, Rainstopper und Multianker, Beiboot: Scuddy Premium Quad
Folgende Benutzer bedankten sich: Shot, PetSi
Hatte jemand schon Automatikprobleme Ducato 148PS 2,3 28 Jul 2018 10:56 #28
  • ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97
  • ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97s Avatar
  • Dank erhalten: 198
@Frakko2
Abwürgen bei der Sprintshift - fast gleich wie die ComfortMatic von Fiat- im Sprinter geht. Frag mich aber bitte nicht wieso. Bin rückwärts in einen Feldweg gefahren und wollte dann sofort wieder mit Schmackes auf die Hauptstrasse, da hat es kurz gerappelt und der Motor war aus. Genau so als wenn du einen Schaltwagen abwürgst. Ich konnte das auch nicht glauben.
Zur ComfortMatic in meinem Fiat: 49700 Km bis jetzt ohne Probleme. Meine Werkstatt vertritt die Meinung: Finger weg vom wechsel der Getriebeflüssigkeit wenn die ComfortMatic sauber schaltet.
Kein Womo mehr.
Letzte Änderung: von ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97.
Hatte jemand schon Automatikprobleme Ducato 148PS 2,3 28 Jul 2018 13:52 #29
  • GT
  • GTs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Hallo nochmal, als Eröffner des Themas danke ich für die vielen Beiträge. Wir selbst lieben Automatik, insbesondere bei einem grossen Wagen, viel Berg und Stadtfahrten etc. Hilft auch beim Entschleunigen (im Kopf)
Wir müssen jedoch zum Nutzen anderer Fahrer das Beispiel für Probleme mit der Automatik sein. Die entlüftete Kupplung half dann doch nicht. Auf der Hinfahrt hatten wir kurz vor Rom nach einer Raststättenübernachtung erstmals Probleme mit der Schaltung, das Display zeigte Getriebelogo und nicht passierte mehr. Irgendwie ging es dann nach 4 Minuten doch. Auf der Rückfahrt, Gott sei Dank, an einer Tankstelle, 20km vor Salerno knallte dann wieder die Kupplung, es war Sonnabend und das wars dann bis Dienstag. Ende vom Lied war, nette süditalienische Fiat-Werkstatt wechselte die Getriebesteuerungsbox aktualisierte alles und wir sind auch wieder ohne Probleme in Deutschland angekommen. Vor dem Kauf hörten und lasen wir wenig von Problemen mit der Schaltautomatik. Es gibt sie leider doch, hoffe wir sind ein Einzelfall.
P.S.: Unser Dank gilt unseren Naumburger-Pössl-Händler Rossol und dessen Top-Berater Rene Nürnberger und der Dame von der FIAT-Mobilitätsgarantie in Mailand sowie der FIAT-Werkstatt in Battipaglia. Negativer waren die Erfahrungen mit Europ Assistance (100% Generali-Tochter, welche wohl für Fiat in Europa in solchen Fällen assistiert) und deren Abschlepppartner . Nur schwer über ein 10 Minuten-Menür erreichbar, Sätze wie "wenn sie nicht so oft anrufen könnten wir besser unsere Arbeit machen" (Anruf-Nachfrage war nach 14h!) und in der Krönung nach 5h Warten für 6 Personen am Abend einen 5-Sitzer Mietwagen hingestellt.
Concorde Compact, Bj. 2017, Schaltknecht, 5,40 lang, 3,5 t, 6 zugelassene Sitzplätze, 4 Vollschlafplätze,
Folgende Benutzer bedankten sich: Runner
Letzte Änderung: von GT.
Hatte jemand schon Automatikprobleme Ducato 148PS 2,3 28 Jul 2018 14:51 #30
  • Runner
  • Runners Avatar
Einem User aus dem anderen Forum ist der Gang auf der li. Autobahnspur herausgesprungen,während des Überholvorgangs,er konnte nicht mehr schalten,das ist Horror gewesen. Er schaffte es mit viel Glück unfallfrei die re Spur zu erreichen. Einzelfall ?
Grüße Reinhold
