OBD Hard- und Software 27 Jun 2019 23:36 #51
  • Ruledogg
  • Ruledoggs Avatar
Hallo, ich habe das selbe Problem könnten Sie es lösen ? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
OBD Hard- und Software 27 Jun 2019 23:38 #52
  • Ruledogg
  • Ruledoggs Avatar
Hallo ,ich habe den Druck angepasst aber noch immer eine Warnung , hätte jemand einen Tip, vielen Dank und viele Grüße Adam
OBD Hard- und Software 28 Jun 2019 09:24 #53
  • Rallyeblue
  • Rallyeblues Avatar
Hallo Adam,
ich hatte für warm und kalt jeweils den Selben Wert angegeben. Nachdem ich dann einige Kilometer gefahren bin war die Warnung dann verschwunden. Nur im Stand mit Zündung an aus hat es nicht funktioniert.
Ich habe 3200mbar eingestellt, da ich 18Zoll Bereifung habe und mit ca. 3.4-3.5Bar fahre.
VG Oliver
Folgende Benutzer bedankten sich: tmgv, HoS_54
Letzte Änderung: von Rallyeblue.
OBD Hard- und Software 28 Jun 2019 11:11 #54
  • Clenner
  • Clenners Avatar
ich hätte gerne den Quittierungston beim Abschließen des Kasten.
Bekommt man den mit der euch bekannten Hard/Software eingeschaltet?
OBD Hard- und Software 15 Jul 2019 12:38 #55
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Kann im Raum Hamburg bzw Rostock gerne den Luftdruck im MSG anpassen sowie Anschnallpiepsen deaktivieren. Fehlerspeicher auslesen und löschen ebenfalls.
Europa & Zentralasien 2023
OBD Hard- und Software 15 Jul 2019 13:08 #56
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
manr schrieb: Kann im Raum Hamburg bzw Rostock gerne den Luftdruck im MSG anpassen sowie Anschnallpiepsen deaktivieren. Fehlerspeicher auslesen und löschen ebenfalls.
Fiat oder Citroen ? Beide?
Gruß Ronald
OBD Hard- und Software 22 Jul 2019 20:08 #57
  • robert-ammersee
  • robert-ammersees Avatar
Gibt es jemanden aus der Augsburger bzw. Ulmer Gegend der mir das Gurtpiepsen rausprogrammieren würde?
Alternativ jemand, der das z.B. Legoland besuchen möchte und mir gegen Stellplatz das rausprogrammiert?
Danke. :)
OBD Hard- und Software 22 Jul 2019 21:24 #58
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
  • Dank erhalten: 840
Machst du das mit der DiagBox?
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
OBD Hard- und Software 11 Nov 2019 09:30 #59
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 290
Bei ALFAOBD gibt es jetzt den Menüpunkt "Nominal Tire Pessure Setting"
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
OBD Hard- und Software 11 Nov 2019 09:55 #60
  • manr
  • manrs Avatar
Ganz normal mit MultiECU Scan @hoermel
