OBD Hard- und Software 31 Mär 2020 17:13 #91
man kann sich aus einem Stück schwarzen Kunststoff eine neue Abdeckung basteln, die muß halt einen Bauch für den Stecker haben. Vielleicht gibts die Abdeckung ja günstig als Ersatzteil, dann kann man diese evtl. mit Heißluft ausbeulen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schützbach
OBD Hard- und Software 31 Mär 2020 19:32 #92
  • spike
  • spikes Avatar
  • Dank erhalten: 186
So, ich habe jetzt einmal eine andere Frage:
Beim Fiat kann ja die Werkstätte die Tachobeleuchtung bei Verwendung des TFL aktivieren !
Weiß jemand, ob das mit AlfaOBD oder Multiecuscan auch (schon) gemacht werden kann?
Danke
lg
Tom
Pössl Roadcruiser, Citroen Jumper, Bj. 05/2015, 150 PS, Cytrac Vision III, Fiamma F65s, ESX VNC730 FI Ducato+ RFK, Lifepo4 + WR, Schraubenfedern vo u. hi.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rollheimer
OBD Hard- und Software 31 Mär 2020 19:51 #93
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
juh schrieb: Hallo,
Oder man öffnet das Interface und lötet die Pins um, so daß man den gelben Adapter nicht braucht.
OBD Hard- und Software 01 Apr 2020 08:38 #94
je nach Funktion wird der gelbe Adpater verwendet oder nicht.
OBD Hard- und Software 01 Apr 2020 10:44 #95
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Dann würde der Deckel erst recht nicht passen.
Wenn man den ständig angeschlossen haben möchte, kann man auch die OBD Buchse im Fahrzeug lösen, so dass sie ein wenig nach hinten geschoben werden kann, den Adapter und den Dongle dann einfach mit einem Kabelbinder fixieren und fertig.
mfg
OBD Hard- und Software 01 Apr 2020 12:02 #96
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Und nicht vergessen auch den Airbag zu deaktivieren, sonst habt ihr bei einem Aufprall mit mehr als 10 kmh eine gebrochene Nase. Mit den Airbags ist nicht zu spaßen, wenn einen der Gurt nicht am Sitz hält.
Gruß Jörg
OBD Hard- und Software 01 Apr 2020 13:27 #97
  • UHamm
  • UHamms Avatar
Eine weitere Möglichkeit wäre, einfach ein OBD- Verlängerungskabel zu nehmen und das Ende irgendwo fliegend zu lagern.
Der Vorteil wäre dann wohl, daß wenigstens die Klappe wieder zu ginge.
Übrigens: eine Sicherung des OBD- Ports ist entscheidend bei einem Diebstahlsversuch.
Man könnte auch z.B. eine oder zwei Schrauben in den Mittelschlitz des Ports schrauben.
Die Schrauben müssten natürlich Sicherheitsschrauben sein, also mit Zweiloch oder mindestens Torx mit Mittelstift.
Dann muss der Dieb schon sehr gut ausgerüstet sein und dieses Spezialwerkzeug bei sich haben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schützbach, MTB-Camper
OBD Hard- und Software 01 Apr 2020 14:27 #98
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Letzteres kann man auch in fertig einfach bei Womo Tuning bestellen.
Europa & Zentralasien 2023
OBD Hard- und Software 01 Apr 2020 15:01 #99
  • UHamm
  • UHamms Avatar
@Juh
Hallo, das Interface kam sehr schnell, hatte ich garnicht erwartet.
Sofort zum Wagen und ausprobiert.
Alles OK, habe auch gleich den akustischen Gurtwarner ausgeschaltet, der ohnehin viel zu früh anschlug.
Dann noch den Reifensolldruck neu eingestellt und fertig.
War ein guter Tipp!
Danke.
OBD Hard- und Software 01 Apr 2020 15:11 #100
  • Mats
  • Matss Avatar
  • Dank erhalten: 489
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.
Vector schrieb: MultiECUScan:
Die Vollversion gibt es bei MultiECUScan für 50,- Euro
Als HW nutze ich den USB-OBD-Adapter von AutoDia für 16,95 Euro und den gelben Adapter A3 für 9,95 Euro. Das Paket ist somit etwas teurer und kostet knapp 77,-Euro
Hoi Steffen.
Habe genua den USB-OBD-Adapter und den gelben Adapter A3. Habe ebenfalls einen 2.0 HDi Jumper.
Leider bekomme ich immer die Fehlermeldung, dass der gelbe Adapter fehlt...
1) OBD-Stecker (&gelber A3) ans Fahrzeug
2) Software starten
3) USB Stecker in den Laptop
4) Zündung einschalten
5) Verbinden in der Software anklicken...
Grüassli Mats
