OBD Hard- und Software 27 Mär 2020 22:02 #71
  • Andreas2019
  • Andreas2019s Avatar
  • Dank erhalten: 65
Hallo Sven, läuft bei Dir die Einstellung via IOS APP Multiecuscan? (Vollversion habe ich noch nicht gekauft) Ich bekomme keine Verbindung zu dem AutoDia E327 Bluetooth Adapter. Auswahl im APP Setup OBDLink MX+ Bluetooth. Der Adaper selbst wird als Bluetooth Gerät in den IOS Einstellungen nicht erkannt. Vielen Dank LG Andreas
Pössl Roadcruiser 2019, Citroen 163 PS, 3,5t Heavy, D-Line All-In, 18", ZLF,Truma Klima, LiFePo4, Rut955,
OBD Hard- und Software 29 Mär 2020 18:30 #72
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
Ich bin gerade dabei, meine ersten Gehversuche mit Alfaobd zu machen und konnte bisher erfolgreich einige Einstellungen auslesen.
Nun möchte ich mich an Änderungen heranwagen. Als erstes will ich das Piepsen bei nicht angelegtem Gurt abschalten (mir reicht die optische Anzeige). Wie gehe ich vor, ohne womöglich das ganze System zu zerlegen? Welches Vorgehen (typische Fehler, was sollte man auf keinen Fall machen, Bedienungseigenheiten von Alfaobd usw.) ist sinnvoll?
Gruß Daniel
Letzte Änderung: von Asche.
OBD Hard- und Software 29 Mär 2020 18:34 #73
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
  • Dank erhalten: 329
Moin Andreas,
kann es sein das der Adapter über WIFI zu erreichen ist ? In der Einstellung von meinem läuft das über Vlink
Ich habe es mal dieser Einstellung probiert
LG Bine & Bernd
OBD Hard- und Software 29 Mär 2020 18:43 #74
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
Moin Moin,
mache damit auch meine ersten Gehversuche. Nutze das Stardiag mit USB und Wifi. Das Teil ist zu Alfa OBD und Multiecuscan kompatibel.
Ok - das die Lizenz 59€ kostet....damit kann ich leben, aber wie sieht das mit der Bedienanleitung aus, die gibt es scheinbar nur in Papierform
für richtig Taler.
Gibt es die auch als PDF für lau ?
LG Bine & Bernd
OBD Hard- und Software 29 Mär 2020 19:03 #75
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
Andreas2019 schrieb: Hallo Sven, läuft bei Dir die Einstellung via IOS APP Multiecuscan? (Vollversion habe ich noch nicht gekauft) Ich bekomme keine Verbindung zu dem AutoDia E327 Bluetooth Adapter. Auswahl im APP Setup OBDLink MX+ Bluetooth. Der Adaper selbst wird als Bluetooth Gerät in den IOS Einstellungen nicht erkannt. Vielen Dank LG Andreas
Moin Andreas,
in der Anwendung am Auto hatte ich bisher das Notebook im Einsatz. Ich versuche in den nächsten beiden Tagen mal, das Interface am Auto mit dem iPhone zu testen (da ist nur die Freeware drauf, aber ich könnte mal die Registrierung vom Notebook auf das Handy zu wechseln versuchen). Ich müsste das in einem Zeitfenster zwischen den Arbeiten im/am neuen Haus machen, daher bitte ich um etwas Geduld mit mir ;)
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
OBD Hard- und Software 29 Mär 2020 19:10 #76
  • Dank erhalten: 7527
Ich kenne diesen Adapter und die Software nicht.
Aber normalerweise ist es so, dass OBD Adapter für das iPhone über WLAN, die für Android über Bluetooth verbunden werden.
OBD Hard- und Software 29 Mär 2020 19:46 #77
  • Schützbach
  • Schützbachs Avatar
  • Dank erhalten: 451
Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage an Euch. Unser Kastenwagen wird unser 1. Diesel und ich mach mir jetzt schon Gedanken über den Dieselpartikelfilter. Da ich das Fahrzeug als 2. Wagen einsetzten will, kommt es dann öfters vor, daß Kurzstrecken gefahren werden. Kann man mit dem Diagnosegerät auch den Zustand des Partikelfilters überwachen, so daß man frühzeitig erkennt, wann die Regeneration ansteht?
GRUß ROBERT
Clever Celebration 2020 , Fiat Ducato 160 PS , Rosso Profondo Met.
Aufstelldach in Wagenfarbe, Leder , Twin Tower , Robur Akku 176 Ah
Irmscher 18 Zoll, Composite Blattfeder mit Luftzusatzfeder von Goldschmitt,
EZ. 7/20
OBD Hard- und Software 29 Mär 2020 20:19 #78
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Guck dir mal im PLaystore den Car Scanner ELM OBD2 an, der kann im Demomodus alle denkbaren Sensoren anzeigen.
Da sollte was dabei sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schützbach
OBD Hard- und Software 29 Mär 2020 20:27 #79
  • koesek
  • koeseks Avatar
MultiEcuScan zeigt im Diagnosemodus bei laufendem Motor den "Zustand des Partikelfilters" an. Ich habe das in der Simulation bei der Freeware-Version auf dem iPhone - also ohne Anschluss an ein Interface - gerade gecheckt. Wird also bei der Bezahlversion funktionieren (ohne Gewähr).
LG Sven
Letzte Änderung: von koesek.
OBD Hard- und Software 30 Mär 2020 12:55 #80
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
hab jetzt auch erfolgreich mit Alfaobd den Gurtpiepser deaktiviert, Lampe Brennt.
Als ich nach den Reifendrücken schaute, sah ich dass die Warnschwellen vorne bei 3,5 und hinten 4,0 eingestellt sind. Hab ich erstmal so belassen. Jetzt würde ich gern noch die Einschaltdauer vom Radio (original Uconnect) von 20min auf 180min hochsetzten. Findet sich bestimmt auch noch die nächsten Tage oder Wochen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Asche
