OBD Hard- und Software 30 Mär 2020 13:26 #81
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich habe jetzt die AlfaOBD App von einem Bekannten bekommen, der keinen Fiat oder Citroen mehr fährt.
Mit dem gelben Adapter und dem Interface kann ich zwar alles verbinden, aber die Buttons bleiben grau.
Ich kann damit also überhaupt nichts anfangen.
Woran liegts? Ist mein Interface aus der Bucht nicht kompatibel?
Ist ein Bluetooth ELM327 Interface.
Mit einer alternativen App (Car Scan) kann ich aber alles sehen, einstellen natürlich nichts.
Damit kann ich auch Fehler auslesen und ggf. löschen, glaube ich.
Konnte ich aber mangels Fehler nicht testen.
Brauche ich ein anderes Interface?
OBD Hard- und Software 30 Mär 2020 13:35 #82
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
stefan2230 schrieb: hab jetzt auch erfolgreich mit Alfaobd den Gurtpiepser deaktiviert, Lampe Brennt...
Es wäre nett, wenn du dein Vorgehen näher beschreiben könntest. Dass es möglich ist, ist hier ja schon mehrfach mitgeteilt worden. Danke!
Gruß Daniel
OBD Hard- und Software 30 Mär 2020 13:46 #83
  • Schützbach
  • Schützbachs Avatar
  • Dank erhalten: 451
Da ich mich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt habe, wie funktioniert das auslesen dann. Kommt da nur eine Art Stecker in den Diagnoseport und die Daten werden auf das Handy übertragen? Kann der Stecker im Fahrzeug verbleiben und ich sehe permanent den Zustand des Partikelfilters oder muss man dann jedesmal in einem Menü danach suchen?
GRUß ROBERT
Clever Celebration 2020 , Fiat Ducato 160 PS , Rosso Profondo Met.
Aufstelldach in Wagenfarbe, Leder , Twin Tower , Robur Akku 176 Ah
Irmscher 18 Zoll, Composite Blattfeder mit Luftzusatzfeder von Goldschmitt,
EZ. 7/20
OBD Hard- und Software 30 Mär 2020 14:57 #84
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
@asche. aus dem kopf heraus schwierig:
OBD an Auto mit gelbem Stecker, obd an bluetooth koppeln, alfaobd Starten, bluetooth gerät in alfaobd auswählen, verbinden, auto auswählen, Zündung anstellen (kann auch schon früher öder später sein, kommt ne Fehlermeldung) soweit ich mich erinnere bodysteuergerat oder displaysteuergerät auswählen, es finden sich einige Einträge zum Gurt (mindestens 4, alle in einer Tabelle) dann "Gurtwarner" oder ähnlich auswählen und "senden/ausführen". Jedes erneute Senden schaltet von ein auf aus bzw umgekehrt. Wie gesagt aus der Erinnerung heraus geschrieben
Folgende Benutzer bedankten sich: Mats, Asche, TobyR
OBD Hard- und Software 30 Mär 2020 19:58 #85
bei AlfaOBD
Instrumententafel -> "Ausschluss Alarm Sicherheitsgurte"
ich finde es in englisch eindeutiger:
"Seat belts alarm disable"
Hat bei allen Fahrzeugen, die ich probiert habe, funktioniert, Fiat und Citroen.
hier noch die Bilder
Folgende Benutzer bedankten sich: Steirer, Mats, Asche, jaja, chrisle, jim777, ArnoNymous
Letzte Änderung: von juh.
OBD Hard- und Software 31 Mär 2020 11:03 #86
  • UHamm
  • UHamms Avatar
Darf man fragen, welches Interface du hast?
Meines ist wohl nicht recht geeignet, war auch nur billig.
Zeigt allerdings den Fehlerspeicher an und kann auch löschen.
OBD Hard- und Software 31 Mär 2020 11:19 #87
"Interface AutoDia für Fiat Alfa Romeo Lancia OBD2 Diagnose OBD2 Tester bluetooth" bei ebay, meines war von Verkäufer diadig.
Dazu das gelbe Kabel
"Adapter A3 Fiat Alfa Romeo Lancia OBD OBD2 II 2"
Hat mich damals (6/2019) zusammen 26,85 gekostet.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schwabenstreich
OBD Hard- und Software 31 Mär 2020 11:47 #88
  • UHamm
  • UHamms Avatar
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Habe ich gleich bestellt.
Meiner sieht aber genauso aus mit dem farblichen Aufkleber, ist aber nicht modifiziert.
Das gelbe Adapterkabel habe ich auch schon...
Danke nochmals.
Letzte Änderung: von UHamm.
OBD Hard- und Software 31 Mär 2020 16:35 #89
  • Asche
  • Asches Avatar
Schützbach schrieb: ... Kommt da nur eine Art Stecker in den Diagnoseport und die Daten werden auf das Handy übertragen? Kann der Stecker im Fahrzeug verbleiben und ich sehe permanent den Zustand des Partikelfilters oder muss man dann jedesmal in einem Menü danach suchen?
Screenshots von AlfaOBD hat Jürgen ja dankenswerterweise schon gepostet. Ich lege hier mal zwei Bilder des "OBD-Dings" und des "gelben Adapters" nach. Man kann so, denke ich, ganz gut sehen, wie das aussieht und wie es eingesetzt wird.
Gruß Daniel
Folgende Benutzer bedankten sich: juh, jumpandrun, P540SP, Schützbach, MaiTai
Letzte Änderung: von Asche.
OBD Hard- und Software 31 Mär 2020 16:43 #90
  • Schützbach
Das sieht aber nicht so aus, als ob man den Stecker permanent drin lassen kann. Also wird das wohl nicht praktikabel sein, um den Zustand des Partikelfilters überwachen zu können.
GRUß ROBERT
EZ. 7/20
