OBD Hard- und Software 06 Apr 2020 13:24 #111
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
werker07 schrieb: Hallo, kann mir jemand mal genau erklären für was das gelbe Kabel zuständig ist!? Das OBD Diagnosegerät passt doch auch direkt auf den OBD Stecker am Fahrzeug.
Ja, den Adapter brauchst du nur für bestimmte Messungen/Einstellungen.
Jeder Fahrzeughersteller hat sich einen oder mehrere freie Pins gesucht, auf die er herstellerspezifische Messungen ermöglicht.
Diese Pins sind aber im Interface nicht belegt, daher braucht man ein Adapterkabel.
Finde ich auch etwas unglücklich, man hätte das sicher auch anders lösen können.
Folgende Benutzer bedankten sich: werker07, Kugelporsche
Letzte Änderung: von UHamm.
OBD Hard- und Software 09 Apr 2020 21:06 #112
  • Andreas2019
  • Andreas2019s Avatar
  • Dank erhalten: 65
Hallo, nach einigen Tests meine Erahrung mit Apple Ipad und Multiecuscan App.
Empfohlenes Interface OBD2 aus der Bucht ( AutoDia E327 modifiziert für multiecuscan) mit Bluetooth hat gar nicht funktioniert. Kein Bluetooth Adapter erkannt.
Zweites OBD2 Interface original OBD-Direct (gekauft bei ... Fuchs.de) wurde zwar als Bluetooth Adapter erkannt aber es war keine Kopplung möglich.
Drittes Interface StarDiag Wifi OBD2 (ebenfalls vom ...Fuchs) konnte problemlos mit dem Ipad per Wifi gekoppelt werden und mit Einstellung OBDLink MX Wifi in der App läuft es nun problemlos.
Die App ist zu empfehlen, Sprache Deutsch einstellbar. Gute Beschreibung der Felder, Warnhinweise bei Änderung kritischer Felder und RDKS Einstellung, Gurtsignal, Fehlerspeicher löschen (alles mit Zusatzadapter A3 gelb) ... hat auf Anhieb funktioniert- klare Empfehlung wer ca. 140 € für Adapter, WIFI Interface und APP ausgeben möchte
Grüße Andreas
Pössl Roadcruiser 2019, Citroen 163 PS, 3,5t Heavy, D-Line All-In, 18", ZLF,Truma Klima, LiFePo4, Rut955,
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766, Pösslfanmarc
OBD Hard- und Software 10 Apr 2020 11:29 #113
  • UHamm
  • UHamms Avatar
Andreas2019 schrieb: - klare Empfehlung wer ca. 140 € für Adapter, WIFI Interface und APP ausgeben möchte
Grüße Andreas
Das ist genau der Punkt.
Wozu so viel Geld ausgeben, wenn es doch für ca. 26 € auch geht?
Alfaobd, Adapter und Interface.
Es ist ohnehin die Frage, ob man nach einmaliger Einstellung nach eigenen Wünschen diese Dinge noch mal nutzt.
Andererseits: Man kann diagnostizieren, Fehler auslesen und ggf. auch löschen.
OBD Hard- und Software 10 Apr 2020 11:55 #114
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
AlfaOBD kostet meines Wissens auch 79,90(Android) bzw 89,90€(PC) plus die Hardware (AutoDia E327) sind das dann 100€ bzw 110€.
Und die Hardware funktioniert, zu mindestens bei mir, mit multiecuscan (59,90€) auch.
Ich habe beide in der Free Version ausprobiert, Verbindung funktioniert, viel mehr kann man aber auch nicht machen, also werde ich eine kaufen müssen.
mfg
Letzte Änderung: von woupi.
OBD Hard- und Software 10 Apr 2020 12:13 #115
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
AlfaOBD für Android kostete vor 14 Tagen im Play Store 38,-. Ich nehme an, dass das auch jetzt noch gilt.
Das Gesamtpaket bestehend aus AlfaOBD, dem OBDII Interface und dem gelben Adapter von AutoDia beläuft sich auf ziemlich genau 65,-.
In der Tat immer noch ziemlich teuer für eine in der Regel wohl einmalige Benutzung. Aber deutlich günstiger als die hier vorgestellte Lösung für 140,-.
Gruß Daniel
Letzte Änderung: von Asche.
OBD Hard- und Software 10 Apr 2020 12:16 #116
  • freyk
  • freyks Avatar
AlfaOBD Android kostet im Playstore 38 €
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
OBD Hard- und Software 10 Apr 2020 12:20 #117
  • woupi
  • woupis Avatar
Ok, ich habe im Internet nachgeschaut, ich hatte auch was von 40 im Kopf. Danke
mfg
OBD Hard- und Software 11 Apr 2020 18:22 #118
  • woupi
  • woupis Avatar
So, gerade etwas Zeit gehabt und gleich mal alfaobd im playstore gekauft. Läuft. Nur in den Motor komm ich nicht rein, der will einen 5 stelligen Code. Den kennt nicht zufällig einer?
mfg
OBD Hard- und Software 12 Apr 2020 12:56 #119
  • EIBA88
  • EIBA88s Avatar
  • Dank erhalten: 153
Hi, habe mir jetzt auch den Adapter E327 mit Gelben Anschlusskabel angeschafft. Leider wird der Adapter BT mässig weder von meinem IPhone noch vom iPad erkannt. Die Power LED leuchtet. Gibt es dort einen Trick ?
Danke für eine Sachilcw.
Wunderbare gesunde sonnige Ostern !
Alex
Clever Vario Kids 600
OBD Hard- und Software 12 Apr 2020 13:38 #120
  • Asche
  • Asches Avatar
Alex, mit Android funktioniert die Bluetooth Kopplung. Weiter oben hatte schon einer berichtet, dass er sein iPad nicht koppeln konnte. Vielleicht liegt es an iOs?
Gruß Daniel
