Kraftstoffsperrschalter 27 Dez 2018 09:57 #11
  • Grisu
  • Grisus Avatar
  • Nomen est Omen
  • Dank erhalten: 699
VarioPol schrieb: Nach 15min hin und her habe ich ihn doch gefunden, er ist unter der Plastikfußmatte, ganz hinten im Fußraum des Beifahrers versteckt. Kaum zu sehen da mit schwarzer Kappe versehen. Nach dem Betätigen von oben war der Wagen wieder zu benutzen. (Jumper 2017)
Meinst du in Fahrtrichtung ganz vorne? Kannst du bitte ein Bild einstellen?
Servus
Walter
Roadcruiser B, Bj. 2018, Citrone 130 PS, Heavy 3.5 t
Kraftstoffsperrschalter 27 Dez 2018 10:04 #12
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
meine Anmerkungen zur Überschrift sind vielleicht ein wenig spitzfindig, aber der Erfahrungsbericht von VarioPol ist es wert, der ist bestimmt für viele sehr interessant, für mich auch.
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Letzte Änderung: von sechzger.
Kraftstoffsperrschalter 27 Dez 2018 10:05 #13
  • f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31
  • f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31s Avatar
  • Dank erhalten: 73
In meiner Anleitung stehen zwei Schritte die zu erledigen sind (Baujahr 2016) :
War das bei dir auch so?
Vielen Dank für den Hinweis, solche Beiträge sind für die meisten sehr wertvoll da ich auch in so einem Fall erst einmal nicht wüßte wo ich suchen sollte. Gut das es bei dir so glimpflich ausgegangen ist.
Mike
2016er Pössl 2Win Plus auf Citroen Jumper 150PS 3.5t
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, HaraldG
Kraftstoffsperrschalter 27 Dez 2018 10:15 #14
  • schubidu58
  • schubidu58s Avatar
  • Dank erhalten: 100
Da nicht nur die Kraftstoffzufuhr, sondern auch die Stromversorgung (bis auf Warnblinker und Innenraumbeleuchtung) unterbrochen wird, ist mein Vorschlag, die Überschrift auf "Crashsensor zur Unterbrechung von Kraftstoffzufuhr und Stromversorgung ausgelöst" zu ändern. Meine Betriebsanleitung ist bezüglich der genauen Lage des Schalters zur Reaktivierung der Kraftstoffzufuhr wenig aussagekräftig, deshalb würde auch ich mich über ein Foto von dem Teil und dessen Lage freuen.
Globecar Campscout Elegance 2018 | Citroën Heavy 2,0L 163PS | Zusatzluftfedern | Eisengrau Metallic | All-In | Thule Omnistore 6200 | 400Wp Solar | 300 Ah LiFePO4 | WR | Alden Onlight 60 PL - SAT-Over-IP | Kenwood DMX7017DAB | Dometic PerfectView DoppelCam | Slimtower Kompressor | TTT
Letzte Änderung: von schubidu58.
Kraftstoffsperrschalter 27 Dez 2018 17:50 #15
  • VarioPol
  • VarioPols Avatar Autor
  • ... eher Premium Clever :P
  • Dank erhalten: 235
ja, einfach mit der Hand vom Sitz bis zur Wand im Fußraum fahren, dort ist der Wagen zu Ende, dann die Hand rein und müsste rechts spürbar sein,
ein Bild werde ich noch machen.
Bei mir wurde nur die Kraftstoffzufuhr unterbrochen, kein Strom abgeschaltet - Licht war an, Warnblinker, auch das Leselicht.
Am nächsten Tag noch ein Bild vom Schlagloch gemacht:
Clever Vario Kids 2017/18 Euro6 Jumper 2.0 163PS Maxi, AHK, TrumaD6, Pilotensitzbank, Thule RoofRack, Omnistor 6200, MPP 350 Vortonic + 200W von Wattstunde, Sawikos Fehlkonstruktion Futuro, CAS201D, I-net Box, MaxxFan Deluxe, BlueBattery D1 200A, Lifepo4 Robur 180Ah, 2000w Wechselrichter...
Letzte Änderung: von VarioPol.
Kraftstoffsperrschalter 27 Dez 2018 18:06 #16
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Hoppla, das ja mal ein ordentliches Loch.
Foto wäre gut, ich hab vorhin auch mal gefummelt ob ich da irgendwo das Teil finden kann, leider bin ich nicht fündig geworden. Wenn Du ein Bild hast dann wüsste ich zumindest wie das Teil aussieht.
Danke und Gruß, Rüdiger
Mein Summit 640
Kraftstoffsperrschalter 27 Dez 2018 18:32 #17
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
Den Kraftstoffsperrschalter habe ich gefunden. Am Ende der Steigung im Beifahrer-Fußraum ist ganz rechts oben eine Ausbuchtung und in dieser sitzt der gummierte Druckschalter. Den Stromsperrschalter gibt es aber anscheinend nicht bei den Ausbauversionen, zumindest ist da bei mir nichts im Starterbatteriebereich. Wäre mir auch beim Wechsel der Starterbatterie aufgefallen.
Gruß Manfred
Letzte Änderung: von avetoyo.
Kraftstoffsperrschalter 27 Dez 2018 19:26 #18
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
VarioPol schrieb: Bei mir wurde nur die Kraftstoffzufuhr unterbrochen, kein Strom abgeschaltet - Licht war an, Warnblinker, auch das Leselicht.
passt dazu die Überschrift??
Gruß, Michael
Kraftstoffsperrschalter 27 Dez 2018 19:38 #19
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
ups, wie hab ich den folgenden Beitrag eben in die OT-Beiträge uploaden können, haben sich wohl bits verklemmt.
Jetzt aber und hoffentlich nicht OT:
In den Handbüchern vom Duc wird im Text immer der Begriff Sicherheitschalter für .....Versorgung verwendet.
Den Schalter für die Unterbrechung der Stromversorgung gibt es nur da wo vorgesehen; denke der steht in Verbindung mit einem Batt-Trennrelais (via Zündschlüssel) zu stehen, den es auch nicht für alle Märkte gibt.
Finde die Stromunterbrechung bei mir auch nicht.
Danke noch mal an VarioPol.
Das hat sicher bei vielen dazu geführt, sich mal wieder mit Handbuch und Fzg zu beschäftigen.
Ich hätte in dem Fall auch böse auf dem Schlauch gestanden und hätte in der Situation wahrscheinlich noch nicht mal die passende Stelle im Handbuch gefunden.
Jetzt bin ich aber sensibilisiert, egal wie die Überschrift aussieht.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Kraftstoffsperrschalter 27 Dez 2018 19:43 #20
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Ich habe mein Handbuch vom Fahrzeug vorhin Kreuz und Quer gelesenen und nichts darüber gefunden......
Mein Summit 640
