Wegfahrsperre - Unterbrechung der Kraftstoffpumpe 26 Okt 2022 13:49 #81
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Vorhaben bei einer drehzahlgeregelten Intankpumpe überdenken.
Möglich nur bei ungeregelten Pumpen.
Nur mal so aus Neugier- warum?
Geht da die Pumpe oder ein Steuerteil kaputt?
Es kann doch auch passieren, dass im normalen Betrieb mal die Spannungsversorgung an der Pumpe ausfällt. -Kabel ab, Kabelbruch, Steckverbinder defekt, Sicherung kaputt, ....
Wenn da die Pumpe oder das Steuerteil Schaden nimmt, wäre das ja hohe Ingenieurskunst.
Micha
Gruß Micha
Wegfahrsperre - Unterbrechung der Kraftstoffpumpe 26 Okt 2022 14:36 #82
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
Das halte ich für ziemlich genial: die Zündanlage eines Dieselmotors lahm zu legen. Da kommt ganz bestimmt kein Dieb drauf. Ich habe bei meinem bisher immer die Kolbenrückholfeder ausgehängt.
Korrekt, dabei aber die Splinte nicht vergessen!;)
Wegfahrsperre - Unterbrechung der Kraftstoffpumpe 26 Okt 2022 15:45 #83
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Micha
Vielleicht weil die Drehzahlgeregelte Vorförferpumpe ein Teil des Kraftstoffes zur Schmierung der Hochdruckpumpe zur Verfügung stellt.
Und wenn die abgeschaltet ist und die Hochdruck Pumpe dann ohne Schmierstoff weiterläuft nimmt sie eventuell Schaden?
Aber ein Drucksensor an der Hochdruckpumpe könnte den fehlenden Druck erkennen und dann auch die Hochdruck Pumpe deaktivieren.
Dann dürfte nichts kaput gehen.
Viele Grüße Thomas
Kraftstoffsperrschalter 26 Okt 2022 21:18 #84
  • Dokakarl
  • Dokakarls Avatar
  • Dank erhalten: 228
Wenn man die Kolbenrückholfeder aushängt dann
erkennt das die Intankpumpe und gibt den Befehl
an ALLE Steuergeräte ARBEIT einstellen. :pinch: :whistle: :whistle:
Roadcruiser (R)evolution 2,3l 148PS , 270wp Solar, Maxi Fahrwerk ,
2x100AH LiFePo,s. , AHK , 4m Markisse , Alugastankflaschen 2x 11kg , Caratec Soundsystem TV und SAT automatik
HEO Safe 4 fach modifiziert DANK JUH , Luftfederung hinten
Carsten Stäbler Routecomfort mit Konidämpfern
Wegfahrsperre - Unterbrechung der Kraftstoffpumpe 31 Okt 2022 21:11 #85
  • oscar4x
  • oscar4xs Avatar
  • Dank erhalten: 59
Hey Jörg,
auch das Thema ist schon 100fach hier im F diskutiert. 😉 scheinbar nicht in New York😉
Bemüh mal die <Suche>. NmE haben einige Wenige das oä umgesetzt - allerdings ohne Doku.
@Anbe:
Da gibt es ja diesen Sicherungsschalter zur Sperrung der Dieselzufuhr im Falle eine Falles, zumindest bei meinem Duc.
Wirkt dieser direkt auf die Pumpe oder inderikt via Ventil? Gibt's den S-Schalter bei neueren Fzgn überhaupt noch als hardware?
Unabhängig von etwaigen Schäden, bewirkt die Unterbrechung mittels Schalter eine dauerhafte Fehlermeldung.
Grüße aus dem Wienerwald, Robert
Clever Runner 636 2,2l 140 PS, Solar kippbar 200Wp, 200 Ah Lifepo4, VB Airsuspension Zusatzluftfederung, Victron Bordcomputer, Sawiko Kawa II Motorradbühne, Honda SH 150,
Kraftstoffsperrschalter 01 Nov 2022 09:25 #86
  • Dokakarl
  • Dokakarls Avatar
Hi oscar4x
Das mit der Fehlermeldung DAUERHAFT
stimmt so nicht.
Wenn es kein wiederkehrender Fehler ist
wird er wieder gelöscht!!!
Mfg Karl
Kraftstoffsperrschalter 01 Nov 2022 15:35 #87
  • Olaf1006
  • Olaf1006s Avatar
  • Dank erhalten: 239
Unser Wagen ist noch recht aktuell und ich habe gestern mal nach dem Schalter gesucht. Er ist noch da und sehr einfach zu ertasten und kann auch wieder reingedrückt werden, wenn es zum Ernstfall kommt:
Es muss übrigens nichts demontiert werden. Durch die Filzabdeckung kann man in der Ecke relativ einfach durchgreifen und den Schalter auslösen. Ich habe sie nur für das Bild entfernt.
Olaf
RC, 08/21, Jumper, 140PS, Heavy, Ramto CP Luftfederung hinten, Markise, AHK, Maxxfan, Osram LED, WiPro III, Heosafe, Creabest 270Ah + 2.000W WR, VCC 1212-50, 2x SPR150 an Victron MPPT 100/20, Sitzheizung, Trelino Evo L, Truma Duo control m. Fernanz., Alden Onelight Evo mit Smartwide 22“
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Bermuda03
Kraftstoffsperrschalter 01 Nov 2022 16:38 #88
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
Ich stelle mir das gerade vor.
Alle Türen auf, Warnblinker und diverse Lampen an.
Eignet sich bestimmt super als Wegfahrsperre ;)
Schönen Gruß
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Kraftstoffsperrschalter 01 Nov 2022 19:34 #89
  • oscar4x
  • oscar4xs Avatar
  • Dank erhalten: 59
Hi oscar4x
stimmt so nicht.
Mfg Karl
Kannst du sagen wann? Bei meinem diesbezüglichen Versuch kam auch nach mehrmaligen Starten immer eine Fehlermeldung.
Kraftstoffsperrschalter 01 Nov 2022 22:09 #90
  • Lotus
  • Lotuss Avatar
  • Don't stop rockin'
  • Dank erhalten: 125
Fahrstrecke ist das Zauberwort. Meines Wissens wird der Fehler gelöscht, wenn er über ein Fahrstrecke XX nicht wieder auftritt. Starten des Motors alleine ändert nichts.
Gruß Andy
Andy
Pössl 2WIN R Plus Citroen 163 PS, Heavy, Länge 5,99 m, 06/2019, 100 W Solar, Dometic Markise, SOG, VB-Federbeine vorne, Zusatzspiralfeder hinten, Borbet CW5 255/60-18, Pioneer Avic-Evo, Aluminiumgraumetallic
