Gasflasche (2,5l Stahl oder 2,8l Campingaz) 24 Aug 2020 22:21 #31
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
Du brauchst keinen Adapter für deinen Regler, sondern einen speziellen Regler für Schraubkartuschen: www.fluessiggas-center.de/gasreglertechn...er-schraubkartuschen
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: TommyLee007
Gasflasche (2,5l Stahl oder 2,8l Campingaz) 25 Aug 2020 07:42 #32
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich wäre auch davon ausgegangen das es ein Schraubadapter tut. Der Regler hat G1/2" links Innengewinde und die Schraubkartusche hat 7/16" x28 UNEF Gewinde.
Ich habe da auch kein Adapter gefunden und überlege jetzt tatsächlich den Regler im Küchenblock zu wechseln und diesen generell mit Kartuschen zu betreiben.Wir kochen meist draußen mit dem Kocheraufsatz für die Gasflasche daher muss ich sonst immer die Flasche umbauen wenn ich mal drinnen Kaffee kochen will.
Gasflasche (2,5l Stahl oder 2,8l Campingaz) 25 Aug 2020 10:23 #33
  • TommyLee007
  • TommyLee007s Avatar
  • Dank erhalten: 40
kossihh schrieb: Du brauchst keinen Adapter für deinen Regler, sondern einen speziellen Regler für Schraubkartuschen: www.fluessiggas-center.de/gasreglertechn...er-schraubkartuschen
D.h. wenn ich von der großen Campingaz Flasche auf Schraubkartusche wechseln möchte, muss ich den Druckminderer abmachen und den von dir geposteten Gasregler einschrauben? Wenn ich die Bedienungsanleitung des Campsters richtig im Kopf habe, müsste ich aber nicht die 50 mbar, sondern die 30mbar Version nehmen, korrekt?
Pössl Campster 2019 | 180PS | Automatik | Turmalin-Rot | Alarmanlage | AHK | Sicherheitspaket 5 | Markise | Sitzheizung | Standheizung | Kühlbox | Outdoor Küche
Gasflasche (2,5l Stahl oder 2,8l Campingaz) 25 Aug 2020 10:33 #34
  • jni
  • jnis Avatar
  • Dank erhalten: 208
Ich habe die Kombination aus diesem Video als Backup-Lösung zur Campinggaz Flasche.
Gruß aus Norwegen
Bestellt 07/2019 / Geliefert 03/2020
Carlos: Campster 2.0 l BlueHDI S&S 180 EAT8 / Polarweiß / Grip Control / AHK / Webasto Air Top 2000 / Sitzheizung / Kühlbox eingebaut / Outdoorküche / getönte Scheiben / Drive Assist / Sicherheitspaket 4 / Kederleiste rechts / LiFePo4 140Ah
Folgende Benutzer bedankten sich: Long Leif Larsen, Campster Man
Gasflasche (2,5l Stahl oder 2,8l Campingaz) 25 Aug 2020 12:22 #35
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
Hi Tommy,
ja genau richtig... am besten hast du den 17er Schlüssel immer griffbereit ;) Wenn beim Campster nicht alles anders ist wie bei den anderen Campingfahrzeugen brauchst du die 30 mBar Version... am besten auf dem vorhandenen Regler nachschauen, der Regeldruck sollte da draufgedruckt sein.
Letzte Änderung: von kossihh.
Gasflasche (2,5l Stahl oder 2,8l Campingaz) 25 Aug 2020 12:32 #36
  • TommyLee007
  • Dank erhalten: 40
jni schrieb: Ich habe die Kombination aus diesem Video als Backup-Lösung zur Campinggaz Flasche.
Ja das Video habe ich auch gesehen, aber ich möchte Schraubkartuschen, nicht die hier eingesetzt wird.
Gasflasche (2,5l Stahl oder 2,8l Campingaz) 25 Aug 2020 12:46 #37
  • Long Leif Larsen
Dann musst du halt das erste Teil weg lassen, dann passt es! (ein Adapter weniger!)
Folgende Benutzer bedankten sich: BaLa, fred_jb
Gasflasche (2,5l Stahl oder 2,8l Campingaz) 08 Nov 2020 16:10 #38
  • marcomona@gmx.de
  • marcomona@gmx.des Avatar
Finde das nur ich merkwürdig, dass das so ein großes Problem mit der Gasflasche beim Campster ist? (Generell finde ich, dass man sich über viel zu viel selbst schlau machen muss. Aber das hängt vielleicht auch vom Händler ab.)
Hat jemand für einen Laien wie mich nun eine gute und einfache Lösung, die aber trotzdem nicht unverschämt teuer ist?
Vielen Dank.
Gasflasche (2,5l Stahl oder 2,8l Campingaz) 08 Nov 2020 22:06 #39
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Für einen Laien ist die 2,75 oder 2,8l Campinggasflasche die einfachste Lösung. Dafür wurde das Gasfach auch konzipiert.
Alles andere sind Lösungen für Leute, die sich mit dem Thema näher befassen und sich auskennen. Und die damit auch ein bisschen Geld sparen können.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: MuSApp, Brausetablette, OliR
Gasflasche (2,5l Stahl oder 2,8l Campingaz) 20 Apr 2021 11:07 #40
  • mighty_th
  • mighty_ths Avatar
  • Dank erhalten: 5
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Hallo zusammen,
reicht so ein Set "Gasflasche R 907 gefüllt 2,75 kg mit Schlauch 1,5 m und Regler 50 mbar CAMPINGAZ" aus?
Oder muss ein extra Flaschenventil dran?
Und taugt der Regler?
Grüße und danke vorab für die Hilfe.
Thomas
Ab04/21:Citroen Campster 2021-145 PS, Grip Contr., Drive-Assit, Einparkhilfe hi.+vo.+Rückfahrk., get. Scheiben, Sitzh.,Lederlenkrad, Webasto Air Top m. Höhenkit, AHK abn., Sicherheitspaket 1, Xenon Scheinw. ,Außensp. elektr. ankl., Kühlbox fest, Bodenplatte Reimo, Kederschiene re., Ganzjahresreifen.
