Gasflasche (2,5l Stahl oder 2,8l Campingaz) 21 Aug 2022 07:21 #51
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich verstehe bei dem Durcheinander die Frage nicht?!
Im Gegensatz zum R907 ist bei jeder anderen Flasche das Ventil dabei, daher brauchst du nichts weiter, wenn das Ventil Standardgewinde hat.
Bei der Handwerker Flasche hellblau ist ein kleineres Gewinde am Ventil, dafür gibt es aber ein Adapter dazu.
Einen geeigneten Schlauch zum Umfüllen brauchst du wenn du selbst nachfüllen möchtest.
Gasflasche (2,5l Stahl oder 2,8l Campingaz) 21 Aug 2022 18:54 #52
  • PackElend
  • PackElends Avatar
  • Dank erhalten: 9
Weil ich nur folgendes im Campster habe:
Gasregler EN61 0,6kg/h 29mbar GAZ x G1/4LH-KN SBE
Kann ich den einfach abschrauben und an diese Stahlflaschen anschliessen?
Gasflasche (2,5l Stahl oder 2,8l Campingaz) 21 Aug 2022 19:30 #53
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Also einen Druckminderer wirst du weiter benötigen. Dessen Gewinde muss mit dem der gewählten Flasche übereinstimmen. Leider kann man den Anschluss auf deinem Bild nicht erkennen.
Diese Handwerkerflaschen zum nachfüllen / umfüllen haben so eine Art 80 % Füllstop. Da öffnet man eine kleine Mutter und Gas strömt aus. Sobald da Flüssigkeit kommt, ist das Befüllen zu beenden. Trotzdem erscheint mir die H Flasche recht teuer.
Poessl 2Win R 2015
Gasflasche (2,5l Stahl oder 2,8l Campingaz) 21 Aug 2022 19:47 #54
  • PackElend
  • PackElends Avatar
  • Dank erhalten: 9
Wenn ich mich nicht täscuhe ist es www.gok.de/de/niederdruckregler-typ-en61-28402 und die Artikelnummer ist die Bestellnummer. Somit wäre es G 1/4 LH-KN ''LH'' = Linksgewinde, KN=Innekonus
Gasflasche (2,5l Stahl oder 2,8l Campingaz) 30 Aug 2022 08:27 #55
  • PackElend
  • PackElends Avatar
  • Dank erhalten: 9
Gasflasche (2,5l Stahl oder 2,8l Campingaz) 30 Aug 2022 17:07 #56
  • Long Leif Larsen
Du wolltest aber nicht selbst ümfüllen?
Gasflasche (2,5l Stahl oder 2,8l Campingaz) 30 Aug 2022 17:41 #57
  • PackElend
  • PackElends Avatar
  • Dank erhalten: 9
nein, erstmal nur befüllen lassen, dafür bin ich jetzt besten gerüstet.
falls ich es doch angehen sollte nur noch der schlauch fehlen
Gasflasche (2,5l Stahl oder 2,8l Campingaz) 30 Aug 2022 17:52 #58
  • Mats
  • Matss Avatar
  • Dank erhalten: 489
Salü
Ich fülle meine Flasche selbst (Handwerkerflasche mit Entlüftungsventil als Füllstopp).
Die Flasche in dem Link (stellfeld-ernst.de/Camping-Propangas-Fla...llt-mit-Kragen/41001) hat keinen Füllstopp und ist zum privaten Nachfüllen eher suboptimal.
Mindestens eine Waage würdest du noch benötigen, um nie mehr als 80% zu befüllen.
Bei einem Befüllen von über 80 % und der Wärmeausdehnung des flüssigen Gases könnte etwas platzen...
just my 5cent...
Grüassli Mats
Gasflasche (2,5l Stahl oder 2,8l Campingaz) 30 Aug 2022 17:57 #59
  • PackElend
  • PackElends Avatar
  • Dank erhalten: 9
danke für die Infos aber ich denke privates Nachfüllen wird so schnell bei uns eh nicht thema sein
Gasflasche (2,5l Stahl oder 2,8l Campingaz) 31 Aug 2022 12:29 #60
  • PackElend
  • PackElends Avatar
  • Dank erhalten: 9
ich glaube ich muss mich korrigieren, ich finde ums verrecken keinen Baumarkt, Gashändler oder Tanke wo ich die Gasflasche befüllen lassen kann.
Salü
Füllstopp
Kann man das einzeln bestellen?
