Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 02 Mär 2020 14:17 #21
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
dann hat vermutlich der Booster oder wie von LLL beschrieben der DP Generator ein Problem ... ich würde als erstes mal hinten unter den Fahrersitz die Verkleidung abbauen. Dahinter steckt der Booster ... schau da mal, ob da noch alle Kabel im Booster stecken. In der Vergangenheit gab es den einen oder anderen Fall, wo die Kabel rausgerutscht sind.
Ansonsten schau mal unter der Kühlbox. Das kleine blaube Bauteil ist der DP Generator ... ich würde da mal mit deinem Händler sprechen und auf Austausch gegen einen DP07 bestehen. Ich habe auch den DP04 gehabt und die Batterie wurde nur bei eingeschalteten Licht geladen bzw. selbst da nicht immer ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Flymike2
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 02 Mär 2020 18:20 #22
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Kein Kontrol Licht am D+ Generator, kein laden während der Fahrt.
Die bisher aufgetretenen Quellen des Problems waren:
- Sicherungen unter der Motorhaube
D+ Generator
- fehlender Anschluss des grauen Kabels (Klemme 30 Batterie-Fühler)
- umgekehrte Reihenfolge der 4 Kabel am DP
Den Stecker kannst du zum messen/kontrollieren auch abziehen wenn du sonst nicht dran kommst.
Auf gelb und grau muss 12V anliegen (natürlich bei laufenden Motor) gegen Masse (braun). Ist das so und die Reihenfolge der Kabel stimmt auch, sollte bei gestecktem Stecker auf lila oder blau das D+ Signal liegen und die Kontrol Leuchte leuchten.
Du solltest also den DP Generator checken oder tauschen lassen (falls noch nicht passiert)
Wenn die Batterie am Landstrom nicht lädt, ist wahrscheinlich der EBL defekt oder eine der 10mm² Leitungen am EBL lose oder ab.
Die Blende hinter dem Fahrersitz mal abzuschrauben und alle 10mm² Kabel (auch am Booster) auf festen Sitz überprüfen schadet generell nicht weil da auch schon einige lose waren.
Außerdem Sichtkontrolle des Temperatur Fühlers am Booster machen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flymike2, fixi99
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 02 Mär 2020 21:30 #23
  • Stbe
  • Stbes Avatar
  • Dank erhalten: 212
Bei uns ist es jetzt mittlerweile 2 Monate her, dass wir die Kabel umgestöpselt haben. Keine extrem weiten Fahrten und die Aufbaubatterie lädt trotzdem so mit, dass das Lämpchen noch grün ist. :) Neues Problem seitdem ein Klackern, von dem ich schon einiges gelesen habe... :cheer: Das Thema sind wir noch nicht angegangen, denn da unser Händler unfähig ist müssen wir uns das auch selber anschauen...sind aber sehr glücklich dass wir jetzt kein Kabel mehr über Nürnbergs Gehwege hängen müssen.
BJÖRN
9/2018 bestellt / Übergabe 31.05.2019 / weiß / 180 PS 8 Gang Automatik / Outdoorküche / Sicherheitspaket 5 / ohne Kühlboxen / Standheizung
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 04 Mär 2020 19:48 #24
  • Flymike2
  • Flymike2s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Es hatte tatsächlich ein Kabel am Booster keinen Kontakt. Problem gelöst!
Campster Erstzulassung 31.8.2018; 150 PS; weiss; 5 Sitze; AHK abnehmbar; Webasto AirTop 2000 mit Höhenkit; getönte Scheiben; Sicherheitspaket 5; Drive Assist Paket; Kühlbox fest installiert; Kederschiene rechts von Sutter, Dachträger von Zillka, höhenverstellbare Bettverlängerung von Andreas
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 24 Apr 2021 15:07 #25
  • TobiMuc
  • TobiMucs Avatar
  • Dank erhalten: 57
Vielen Dank für die bisherigen Infos und hilfreiche Antworten.
Habe einen neuen Campster und glaube auch das bei mir die Aufbaubatterie nicht mit laufenden Motor geladen wird.
Warum.
Das Panel zeigt nur bei Laden über Landstrom grünes Licht.
Wo neben einer 30A auch eigentlich eine 20A Maxi Sicherung unter der Motorhaube sein soll, ist überhaupt keine gesteckt.
In der Anleitung steht, dass die Wohnraumbatterie nicht vollständig über den Motor geladen wird.
Was heißt nicht vollständig?
Vielen Dank für die Infos
Summit Prime 540 I 165 PS I Gangschaltung I MJ 2024
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 24 Apr 2021 19:10 #26
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Wenn du da eine Sicherung reinsteckst bist du schon mal einen Schritt weiter.
Bei MJ 2019 hast du wahrscheinlich noch einen D+ Generator DP04 verbaut. Damit wird die Batterie nicht vollständig geladen. Wenn dir dein Freundlicher den DP04 gegen einen DP07 tauscht, dann wird die Batterie auch ganz voll geladen.
DP04 ist ein Mangel und DP07 inzwischen Stand der Technik. Sollte also auf Gewährleistung gehen.
Hintergrund: Deine Lichtmaschine stellt die Ladung ein, wenn deine Starterbatterie voll ist. Da muss aber die Aufbaubatterie noch nicht voll sein.
Mit dem DP07 bleibt die Anforderung nach Ladespannung immer an, auch wenn die Starterbatterie nichts mehr braucht. Also, bleibt immer an heißt, bis du die Zündung wieder ausmachst.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: 79b2d644aef3be275ed3adb07c3fcbd3, TobiMuc
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 24 Apr 2021 22:10 #27
  • Long Leif Larsen
TobiMuc schrieb: Vielen Dank für die bisherigen Infos und hilfreiche Antworten.
Warum.
Leuchtet denn die LED am D+ Generator wenn der Motor läuft? Hast du die Belegung des 4 poligen Steckers geprüft?
Die 20A Maxi-Sicherung würde ich auch einsetzen, hat aber mit der Ladung der AB nichts zu tun. Die andere sollte eine 40A Sicherung sein und zum Booster gehen. Die wird gebraucht.
Die 20A Sicherung ist für AES Verbraucher (bei neueren Campstern ist die Kühlbox auf Reserve 5 angeschlossen, ergo kein AES Verbraucher mehr) während der Fahrt wichtig und für das Laden der SB an Landstrom.
Folgende Benutzer bedankten sich: TobiMuc
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 26 Apr 2021 20:22 #28
  • TobiMuc
  • TobiMucs Avatar
  • Dank erhalten: 57
Habe schon den D+ Generator DP07 verbaut.
Bei laufendem Motor leuchtet es.
Wenn die fehlende 20A Maxi Flachstecksicherung nicht das Problem ist, dass die Aufbaubatterie bei laufenden Motor nicht geladen wird muss ich weitersuchen.
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 27 Apr 2021 06:47 #29
  • Long Leif Larsen
Die Batterieanschlüsse sind nur von hinten zugänglich.
Was mich stutzig macht ist, das nach deinen Angaben nur die 20A Sicherung fehlt.
Wenn baue ich beide oder Keine ein.
Der letzte mit der Diagnose 40A Sicherung ist drin, hat das Schild 40A zur Kennzeichnung der zu verwendenen Sicherungen für die Sicherung gehalten. Bist du sicher das die 40A Sicherung eingebaut und ok ist?
Hast du die mal ausgesteckt in der Hand gehalten und durch geguckt?
Messen kannst du mal am Eingang Booster.
Wenn dort 12v anliegen und auf D+ auch 12v messbar sind, wird der Booster defekt sein...
Eine ausführliche Fehlersuche mit Bildern gibt es unter Dateien in der FB Gruppe...
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 27 Apr 2021 09:16 #30
  • TobiMuc
  • TobiMucs Avatar
  • Dank erhalten: 57
Long Leif Larsen schrieb: Die Batterieanschlüsse sind nur von hinten zugänglich.
Danke!
Ja, es fehlen beide Maxi-Sicherungen im Motorraum.
Laut dem Fehlersuchplan in der Facebookgruppe soll es sich 1x um eine 20A und 1x um eine 40A Maxi-Sicherung handeln.
Interessant ist, dass diese zwei Steckplätze bei mir wie folgt gekennzeichnet sind:
Vorderer Steckplatz: keine Kennzeichnung
Hinterer Steckplatz: 30A
Beide fehlen. Es stellt sich mir nun auch die Frage mit welchen Amper man die jetzt bestücken soll?
Letzte Änderung: von TobiMuc.
