Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 27 Apr 2021 09:51 #31
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
TobiMuc schrieb: Vielen Dank für die bisherigen Infos und hilfreiche Antworten.
...immer gerne!
TobiMuc schrieb: Wo neben einer 30A auch eigentlich eine 20A Maxi Sicherung unter der Motorhaube sein soll, ist überhaupt keine gesteckt.
Wie kommst du auf 30A? In der BA ist die Rede von 40A, was auch notwendig ist weil der Booster mit knapp 30A lädt. (laut dem BMS Lionthron 29,xV!)
Sollte wirklich eine 30 A Sicherung drin stecken, ist die mit hoher Wahrscheinlichkeit durch gebrannt.
TobiMuc schrieb: In der Anleitung steht, dass die Wohnraumbatterie nicht vollständig über den Motor geladen wird.
Was heißt nicht vollständig?
Auch dazu habe ich schon mehrfach meine bescheidene Meinung geäußert!
Der Spruch steht da noch historisch von "anno 1980" als es noch keine intelligente Lichtmaschine und auch kein Lade-Booster gab.
Historisch war die einzige einigermaßen zuverlässige Methode der Installation einer Aufbaubatterie, diese direkt neben die Starterbatterie zu stellen und mit reichlich Kupfer über das Trennrelais zu verbinden. Je weniger diese Regel befolgt wurde, umso weniger Ladespannung (die treibende Kraft) und in der Folge auch Ladestrom (der mit dem Faktor Zeit die Menge der gespeicherten Ladung ergibt) kamen bei der Aufbaubatterie an. Daher konnte eine Aufbaubatterie theoretisch nie 100% geladen werden.(über Lichtmaschine)
Der Moderne Motor mit Euro 6 hat aber jetzt eine intelligente Lichtmaschine welche die Ladespannung auf die Batteriespannung runter regelt, wenn diese als voll erkannt wird. Dies hätte ohne den Ladebooster zur Folge das die Aufbaubatterie garnicht mehr vernünftig geladen würde.
Der direkt an der Aufbaubatterie zu installierende Booster (Das hat Pössl auch wieder nicht sooo genau genommen) erhöht mittels eines Step-Up- Reglers die Ladespannung immer auf den optimalen Arbeitspunkt zur optimalen Ladung von verschiedenen einstellbaren Batterie-Typen. Daher wird die Batterie qualitativ genauso gut geladen wie an Landstrom. Der einzige nennenswerte Unterschied ist dabei natürlich der Faktor Zeit. Während man nach einer Tiefentladung der AB das Auto gerne mal 8-24h an das Kabel hängt, wird keiner zu diesem Zweck 24h mit dem Auto herum fahren. Dennoch wird die gelegentliche Ladung der Batterie während der Fahrt völlig ausreichen, um sie voll und gesund zu halten.
Daher gehört diese verunsichernde Schwachsinn meiner Meinung nach nicht in die BA...
Folgende Benutzer bedankten sich: EinCampster, TobiMuc
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 27 Apr 2021 10:17 #32
  • TobiMuc
  • TobiMucs Avatar
  • Dank erhalten: 57
Komme auf 30A Maxi-Stecksicherung da die Steckplatz mit 30A gekennzeichnet ist. Man könnte davon ausgehen, dass Pössl sich dabei was gedacht hat.
Auch könnte man davon ausgehen, dass wenn zwei Steckplätze vorhanden sind, diese auch dementsprechend bei Neufahrzeugausgabe bestückt sind.
Summit Prime 540 I 165 PS I Gangschaltung I MJ 2024
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 27 Apr 2021 10:35 #33
  • Long Leif Larsen
TobiMuc schrieb: Danke!
Ja, es fehlen beide Maxi-Sicherungen im Motorraum.
Laut dem Fehlersuchplan in der Facebookgruppe soll es sich 1x um eine 20A und 1x um eine 40A Maxi-Sicherung handeln.
Interessant ist, dass diese zwei Steckplätze bei mir wie folgt gekennzeichnet sind:
Vorderer Steckplatz: keine Kennzeichnung
Hinterer Steckplatz: 30A
Beide fehlen. Es stellt sich mir nun auch die Frage mit welchen Amper man die jetzt bestücken soll?
Da Du scheinbar meiner Fehlersuche, meinen Stromlaufplänen, Sicherungsübersicht und mehrfachen Erklärungen nicht traust, bleibt Dir nur ein Blick in die BA zu werfen, weil das das Dokument ist was für Dich zählt!
Unter 9.6.1 "Hauptsicherungen 12V" wirst du fündig!
Ich habe noch kein solches oranges Schild in der Sicherung, schätze aber das Pössl eine Markierung schaffen wollte, welche die große und wichtige Sicherung ist die vergessen werden muss...
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 27 Apr 2021 10:56 #34
  • TobiMuc
  • TobiMucs Avatar
  • Dank erhalten: 57
Unter 9.6.1 "Hauptsicherungen 12V" wirst du fündig[/quote]
... das habe ich nicht geschrieben.
Wenn es so wäre würde ich hier im Forum gar nichts schreiben ;-)
Stelle nun mal fest, dass es differenzen gibt und ich diese ohne Wertung schreibe.
Bin dankbar für alle Tipps.
Letzte Änderung: von TobiMuc.
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 27 Apr 2021 12:25 #35
  • Long Leif Larsen
Dafür wurde der "Danke" Button erfunden, nicht nur um dem helfenden Mitgliedern das Ego zu massieren, sondern auch um deren fachliche Kompetenz zu unterstreichen.
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 27 Apr 2021 16:55 #36
  • TobiMuc
  • TobiMucs Avatar
  • Dank erhalten: 57
Vielen Dank an ALLE. Das Problem wurde gelöst. Glaube nicht, dass eine Werkstatt da so schnell gewesen wäre.
Die Werkstatt in meiner Nachbarschaft hat mir netterweise eine 20 A und 40 A Maxi-Flachstecksicherungen verkauft.
- Siehe da, alle LED´s am Panel leuchten bei laufendem Motor.
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 29 Jun 2021 07:36 #37
  • Prime 69
  • Prime 69s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Ihr habt ja schon viele Tips genannt, nur wo finde ich denn im Summit den D+Generator?
Danke
Pössl Summit Prime 540, Citroën 140 PS
Truma Saphir Compact RC (wird gerade geplant), Thule Omnistore 6300, AHK fest, Wipro III safe.lock, Dometic Regenrinne, Truma Duo CS, elektr. Ablassventil, Thule Easy Fold XT, Dometic Rückfahrkamera mit Spiegelmonitor, Truma CP Plus, Solarvorbereitung
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 29 Jun 2021 08:47 #38
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
jedenfalls nicht da, wo er im Campster verbaut ist. ;)
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 29 Jun 2021 12:35 #39
  • Long Leif Larsen
Prime 69 schrieb: Hallo zusammen,
Danke
Verfolge mal die D+ Leitung vom EBL rückwärts, dann wirst du schnell darauf stoßen.
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 29 Jun 2021 13:05 #40
  • Prime 69
  • Prime 69s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Da habe ich schon geschaut, außer das Trennrelais was nach außen geführt ist habe ich nichts gefunden. Es sei denn es versteckt sich unter der Heizung. Ist ja im Summit alles in der Sitzbank. Aber ich schaue gerne nochmal nach. Danke und ich melde mich.
