Campster /Opel Crosscamp Aufbaubatterie lädt nicht mehr 31 Jan 2026 17:57 #71
  • Ralle47
  • Ralle47s Avatar
  • Dank erhalten: 5
ich habe bei meinem Opel Crosscamp BJ 2021 (Zafira Basis) auch das Problem, das die Aufbaubatterie während der Fahrt nicht lädt. Habe schon die Tipps im Chat überprüft. Sicherungen sind alle vorhanden und heile. Die Diode vom DP 07 leuchtet und auf Klemme 30 und 15 liegen bei laufenden Motor 14,9V an wenn der Motor läuft und auch die vom Booster WA 121525 etwas zeitversetzt. .  Spannung am Booster Eingang SB bei Motor an 14,9 V und Ausgang WB / EBL 12,3V. Das Panel zeigt 12 V (2 Leuchtdioden ) Ladung an und das auch wenn der Motor läuft.
Bei Landstrom lädt die Aufbaubatterie.
Kann ich noch etwas prüfen bevor ich jetzt beim freundlichen Opel Händler frage? Sieht alles soweit i.o. aus.
Vielen Dank Rallf 47
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 01 Feb 2026 10:41 #72
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 854
Der DP07 ist eine Fehlkonstruktion und wird schon bei Impulsen an Klemme 30 über 25V sehr leicht zerschossen. Du musst erstmal messen, ob der D+ dort bei laufendem Motor rauskommt (ca. 12V).
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 01 Feb 2026 12:56 #73
  • Ralle47
  • Ralle47s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Danke für den Tipp. Also habe am DP 07 die D+ Leitung gemessen und es liegen 14V an wenn der Motor läuft. Der funktioniert also scheinbar.
Gibt es noch weitere Ideen was ich überprüfen sollte? Die LED am Booster leuchtet auch grün, aber wie gesagt es liegen nur 12,3 V am WA Ausgang an während 14,9 an der Eingangsseite anliegen.
Kann man den Booster prüfen ohne gleich einen neuen zu kaufen?
Danke für weitere Ideen.
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 01 Feb 2026 13:24 #74
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Hast du die Einstellung des Batterietyps geprüft?
Hast du mal den Temperatursensor ausgeschaltet?
Die Sicherung der Aufbaubatterie kann es nicht sein, weil am Landstrom die Batterie lädt
Campster Aufbaubatterie lädt nicht mehr 01 Feb 2026 13:40 #75
  • Ralle47
  • Ralle47s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo, ja ich habe den Batterietyp überprüft - der Schalter steht auf AGM - ist also korrekt! Ich habe auch den Schalter auf "ohne Temperatursensor" gestellt. Hat keine Änderung gebracht und daher habe ich es wieder auf "Mit Temperatursensor" gestellt, da einer angeschlossen ist.
Danke
Ralf
