Dimmsalabim : Der Funkdimmer für die Innenbeleuchtung als Plug&Play Version? 11 Jan 2020 19:28 #21
  • MarcoCantieni
  • MarcoCantienis Avatar
  • Dank erhalten: 4
Die Massenproduktion kann beginnen :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Dimmsalabim : Der Funkdimmer für die Innenbeleuchtung als Plug&Play Version? 11 Jan 2020 19:46 #22
  • Buchsbaumhecke
  • Buchsbaumheckes Avatar
  • Dank erhalten: 63
Hab ebenfalls Interesse- was soll es denn Kosten?
Smilla: Campster (Vorführwagen, Bj 07-2017) / 150 PS / weiss / Heizung / fest verbauter Kühlschrank / Auflastung & 7 Sitze, Kederleiste links, 7,6l / 100km
Dimmsalabim : Der Funkdimmer für die Innenbeleuchtung als Plug&Play Version? 11 Jan 2020 20:20 #23
  • filtus
  • filtuss Avatar
Ich hätte auch Interesse :)
Dimmsalabim : Der Funkdimmer für die Innenbeleuchtung als Plug&Play Version? 11 Jan 2020 20:25 #24
  • MarcoCantieni
  • Dank erhalten: 4
Da fällt mir ein: Wer USB-Adapter in der Dometic-Leiste stecken hat, wird vermutlich bei gedimmter Beleuchtung auf die Funktion der USB-Adapter verzichten müssen. Vermute ich richtig?
Dimmsalabim : Der Funkdimmer für die Innenbeleuchtung als Plug&Play Version? 11 Jan 2020 21:21 #25
  • Stbe
  • Stbes Avatar
  • Dank erhalten: 212
Mega Idee Long Leif Dimmsen! :cheer:
Haben uns im großen Urlaub nur selten über das Licht aufregen müssen weil es in Norwegen eh nicht dunkel geworden ist, aber klares Must-Have.
BJÖRN
9/2018 bestellt / Übergabe 31.05.2019 / weiß / 180 PS 8 Gang Automatik / Outdoorküche / Sicherheitspaket 5 / ohne Kühlboxen / Standheizung
Dimmsalabim : Der Funkdimmer für die Innenbeleuchtung als Plug&Play Version? 11 Jan 2020 21:33 #26
  • kastone
  • kastones Avatar
  • Dank erhalten: 3
Ein schönes Teil. Sitzt der Dimmer vor dem Pössl-Lichtschalter oder dahinter? Wenn er davor sitzt, wie viel Strom zieht er im Standby-Mode? Hat er eine Memory-Funktion und merkt sich die Helligkeit wenn der Strom vorübergehend abgeklemmt wird, z.B. bei Montage nach dem Pössl-Lichtschalter?
Campster Dangel 4x4
Dimmsalabim : Der Funkdimmer für die Innenbeleuchtung als Plug&Play Version? 11 Jan 2020 23:59 #27
  • dagster23
  • dagster23s Avatar
Tolle Idee.
Bekomme ich das als Laie was Elektrik betrifft wohl auch hin?
Interesse hätte ich auf jeden Fall
Lieben Gruß
Daggi
Dimmsalabim : Der Funkdimmer für die Innenbeleuchtung als Plug&Play Version? 12 Jan 2020 01:23 #28
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2207
MarcoCantieni schrieb: Da fällt mir ein: Wer USB-Adapter in der Dometic-Leiste stecken hat, wird vermutlich bei gedimmter Beleuchtung auf die Funktion der USB-Adapter verzichten müssen. Vermute ich richtig?
Eigentlich spricht nichts dagegen weil in dem Teil ein Step Down Regler eh die Spannung von 12V auf 5V runterregelt. Die Frage ist nur ob sich die Frequenzen der beiden PWM Regler miteinander vertragen. Es könnte eventuell zu Interferenzen kommen, das musst Du dann halt ausprobieren...
Dimmsalabim : Der Funkdimmer für die Innenbeleuchtung als Plug&Play Version? 12 Jan 2020 01:28 #29
  • Long Leif Larsen
kastone schrieb: Ein schönes Teil. Sitzt der Dimmer vor dem Pössl-Lichtschalter oder dahinter? Wenn er davor sitzt, wie viel Strom zieht er im Standby-Mode? Hat er eine Memory-Funktion und merkt sich die Helligkeit wenn der Strom vorübergehend abgeklemmt wird, z.B. bei Montage nach dem Pössl-Lichtschalter?
Das Teil sitzt wie in der Beschreibung erwähnt am EBL, also vor der Wechselschaltung und wie man auch im Video sieht speichert der Dimmer die letzte Stellung. Schaltest du am Schalter aus und wieder an, geht das Licht gleich wieder an.
Ich habe den Standby Betrieb noch nicht gemessen aber ich kann Dir versichern das der Dimmer nicht über Nacht die Aufbaubatterie leer zieht. Ich würde mal davon ausgehen das er weniger verbraucht als der Elektroblock im eingeschalteten Zustand.
Dimmsalabim : Der Funkdimmer für die Innenbeleuchtung als Plug&Play Version? 12 Jan 2020 01:37 #30
  • Long Leif Larsen
Buchsbaumhecke schrieb: Hab ebenfalls Interesse- was soll es denn Kosten?
Ich denke es wird sich bei 50-60€ einfädeln.
