Dimmsalabim : Der Funkdimmer für die Innenbeleuchtung als Plug&Play Version? 07 Jul 2021 14:35 #91
  • bäschtler
  • bäschtlers Avatar
Hallo Long Leif Larsen,
ich habe Interesse am Dimmer mit schwarzer Stab-Fernbedienung R11.
Für Campster 10/2021 (siehe Bilder im Anhang)
- was kostet das Teil?
- wie bezahlt man?
LG Bernd
Dimmsalabim : Der Funkdimmer für die Innenbeleuchtung als Plug&Play Version? 07 Jul 2021 18:15 #92
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2207
Man schreibt mir eine PN und ist wenn alles gut läuft ist man nach wenigen Tagen Besitzer des Dimm-Sets.
Der 2021er hat aber serienmäßig einen Dimmer. Du kannst aber gerne einen zusätzlichen haben.
Dimmsalabim : Der Funkdimmer für die Innenbeleuchtung als Plug&Play Version? 08 Jul 2021 20:23 #93
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Ja, Dimmer ist jetzt Serienmäßig. Habe meinen Campster heute abgeholt.
Perla Nera schwarz Metallic
Dimmsalabim : Der Funkdimmer für die Innenbeleuchtung als Plug&Play Version? 25 Mär 2023 08:26 #94
  • Long Leif Larsen
So ich habe jetzt die vorhandene Wechselschaltung auf Dimmsalabim umgebaut. Dazu habe ich mir bei Voltking 2 Taster in der originalen Optik besorgt:
(Berker 936712505 Taster Schließer Schraubklemmen Integro Design Flow/Pure Anthrazit matt (Berker-936712505_4011334240327)
Der Aufwand bei meinem 2018er Modell war jetzt gar nicht so riesig. Glücklicherweise ist alles was man so braucht an dem Schalter Beifahrerseite B-Säule vorhanden und das sind die beiden Drähte der Wechselschaltung (die sogenannten Korrespondierenden Farbe Grün) und die Leitung zu den Stromschienen (Farbe blau). Daher reicht es ein 3 adriges Kabel vom EBL zum Schalter/Taster zu ziehen.
Die Korrespondierenden habe ich gleich weiter benutzt um beide Taster in Parallelschaltung zu verbinden. Dazu werden zwei Adern des Kabels gebraucht und die 3. Ader wird genutzt um vom Dimmer die Leitung Out Plus direkt (ohne Wechselschaltung) zu den Stromschienen zu führen.
Die Speisung habe ich auf Block 4 (Dauerplus siehe 12V Dose Plug&Play Kit) gelegt, dann wie gehabt auf den Dimmer V1 und nun Out + direkt zum Taster Beifahrerseite zum "Lampendraht" und Out - geht wie gehabt auf das ursprüngliche Lampenkabel am EBL.
Einen zusätzlichen Taster habe ich in die Sitzkonsole des Fahrersitz verbaut.
Nun kann ich immer ohne den EBL einzuschalten die Möglichkeit von den gewohnten Stellen Ein/Aas zuschalten und zu dimmen und die Fernbedienung R11 bzw. S1 wird wohl in Rente gehen...
Video folgt...
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, BaLa
Dimmsalabim : Der Funkdimmer für die Innenbeleuchtung als Plug&Play Version? 26 Mär 2023 19:32 #95
  • wachend
  • wachends Avatar
  • Dank erhalten: 30
Cooles Gadget
Pössl Campster Baujahr 2021, schwarz-metallic mit weißen Dach, 180PS Automatik und AHK.
Fährt seit dem 10.6.24 mit HVO. LiFePo4 100Ah mit Victron Überwachung, Nachrüstung ThermoConnect
