Dimmsalabim : Der Funkdimmer für die Innenbeleuchtung als Plug&Play Version? 08 Feb 2020 19:19 #51
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2207
Siloo schrieb: Moin,
bei mir ist such die neue Verkabelung installiert. Ich hab mal alle Sicherungen nacheinander gezogen und getestet.
Kreis 1 - Licht
Kreis 2 - Konnte nichts finden das nicht mehr geht.
Pumpe - Pumpe
Reserve 5 - Kühlschrank hinten (fest verbaut)
Hast Du auch den D+ Generator und die 12V Steckdose sowie die Heizung geprüft?
Dimmsalabim : Der Funkdimmer für die Innenbeleuchtung als Plug&Play Version? 08 Feb 2020 19:45 #52
  • 82a3cf6747a24b1ebf794af72f86eb90
  • 82a3cf6747a24b1ebf794af72f86eb90s Avatar
  • Dank erhalten: 22
Nein. Ich hatte leider keinn Messgerät mit und war ziemlich eingeparkt und kam deshalb nicht gut dran. Ich gucke die Tage nochmal.
Pössl Campster | Baujahr 2019 | Weiß | 150PS | Sitzheizung | Standheizung | GripControl | Parkpaket 1 | Kühlschrank | Unsere Umbauten
Verbrauch: 7.8 ltr/100km bei 4800km
Folgende Benutzer bedankten sich: Long Leif Larsen
Dimmsalabim : Der Funkdimmer für die Innenbeleuchtung als Plug&Play Version? 09 Feb 2020 10:17 #53
  • Long Leif Larsen
Ich habe jetzt eine dritte Version die bei vielen verbaut ist:
Neuer Kabelbaum mit den drei neuen Kreisen, aber der Kühlschrank auf Block1 (wo er hin gehört) und die drei neuen Kreise sind nicht mit Sicherungen bestückt.
Dimmsalabim : Der Funkdimmer für die Innenbeleuchtung als Plug&Play Version? 09 Feb 2020 11:17 #54
  • Long Leif Larsen
#Dimmsalabim Die Aufklärung zur Kompatibilität des Plug & Play Dimmer-Kits:
Wie sich herausgestellt hat, hat Pössl im Laufe des Jahres 2019 mehrfach die Elektrik umgestellt.
Nun ist es für mich wichtig zu wissen welche Version Ihr habt.
Version 1 hat nur 4 Kabel am 15 poligen Block 8
Version 2 hat den neuen Kabelbaum mit 10 Kabel am Block 8 aber Kühlbox ist auf Block 1 angeschlossen und für die drei neuen Kreise am Block 8 sind keine Sicherungen gesteckt. (Nur Kreis 1 und Pumpe wie Version 1)
Version 3 hat den neuen Kabelbaum mit 10 Kabel am Block 8 aber Kühlbox ist auf Reserve 5 angeschlossen und für die anderen zwei neuen Kreise am Block 8 sind Sicherungen gesteckt. (auch Kreis 2 und Reserve 1 )
Was an den übrigen Kreisen bei Version 3 angeschlossen ist, ist noch nicht bekannt...
Version 1 und 2 sind ohne weiteres kompatibel
Wer Version 3 hat braucht noch zusätzliche Brücken im Adapter für Pin 4 und 11, damit auch die Kühlbox läuft.
(Bitte bei der Bestellung angeben)
Dimmsalabim : Der Funkdimmer für die Innenbeleuchtung als Plug&Play Version? 09 Feb 2020 13:49 #55
  • tibbi
  • tibbis Avatar
  • Dank erhalten: 122
Hallo Long Leif Larsen,
der Dimmer ist angekommen. Vielen Dank.
Leider funzt die Sache nicht.
Ich besitze Version 1 mit den 4 Kabeln.
Natürlich habe ich das Kunststoffplättchen zur Knopfzelle herausgenommen.
Woran könnte es liegen? Defekter Controller? Defekter Dimmer?
tibbi
Campster bestellt 09.2018; 1.Zulassung: 03.05.2019; 180 PS EAT8; Rich-Oak-Braun metallic; 5 Sitze; AHK abnehmbar; Webasto AirTop 2000 mit Höhenkit; Sicherheitspaket 5; Kühlbox fest installiert; Schiebetüren rechts und links manuell; TentRail Schienen rechts und links; NAV DAB;Outdoorküche
Letzte Änderung: von tibbi.
Dimmsalabim : Der Funkdimmer für die Innenbeleuchtung als Plug&Play Version? 09 Feb 2020 14:19 #56
  • Long Leif Larsen
Am besten vor dem ausstecken des original Steckers Licht einschalten und gucken ob es an ist. Dann den Stecker Block 8 entriegeln und ziehen. Adapter in EBL einstecken dann den Stecker in die Buchse des Adapters. Kontrollieren ob alles eingerastet ist. Batterie Plättchen entfernen. Nach beiliegender Anleitung pairen, also Pairing Knopf drücken und auf den Dimmer klicken oder drehen. Der Funksender hat eine Kontroll-Leuchte die rot blinkt.Blinkt sie bei Betätigung nicht, Batterie kontrollieren.
Sollte immer noch nichts gehen Spannung auf In + am Dimmer gegen In- messen und Polarität beachten. der Out + muss wieder auf das blaue Kabel im original Stecker gehen.Out - auf das braune Kabel.
Wenn es immer noch nicht geht zurück schicken und neuen bekommen...(sobald ich wieder welche habe)
Pin 2 geht auf In+,
Pin 8 auf In -
Out + wieder auf Pin 2 (blaues Kabel original Stecker)
Out - wieder auf Pin 8 (braunes Kabel am original Stecker)
Folgende Benutzer bedankten sich: tibbi
Dimmsalabim : Der Funkdimmer für die Innenbeleuchtung als Plug&Play Version? 09 Feb 2020 15:59 #57
  • tibbi
  • tibbis Avatar
Vielen Dank für deine Tipps.
1. Wer willens ist eine BA zu lesen, ist klar im Vorteil. Den Vorgang des Pairens hatte ich nicht durchgeführt.
2. Das Pairen klappt nicht.
3. Die Spannung In+ gegen In- liegt bei 0 V. Da müssten 12 V anliegen, oder? Daher fürchte ich, dass der Controller defekt ist.
VG
tibbi
Dimmsalabim : Der Funkdimmer für die Innenbeleuchtung als Plug&Play Version? 09 Feb 2020 18:45 #58
  • Long Leif Larsen
tibbi schrieb: Vielen Dank für deine Tipps.
VG
tibbi
Wenn keine Spannung drauf ist kann er nicht funktionieren,sorry da ist wohl eher was mit der Verdrahtung schief gelaufen...
Dimmsalabim : Der Funkdimmer für die Innenbeleuchtung als Plug&Play Version? 16 Feb 2020 17:50 #59
  • Renner
  • Renners Avatar
  • Dank erhalten: 253
Von meiner Seite her ein großes Lob und Dankeschön an LLL für die klasse Lösung! Hab den Dimmer heute bei mir eingebaut. In der Tat plug and play. Einstecken und pairen hat vielleicht eine 1min gedauert und auf Anhieb funktioniert. Mein Campster ist nach Version 1 verdrahtet.
VG
Campster EAT8 180PS - Modell 2019 - Sandbeige - SP 5 - Auflastung - 12V&USB im Wohnraum - Click-Vinyl-Boden eingebaut - Ersatzrad nachträglich - AHK nachträglich - WoMo Zulassung nachträglich - Calitop Heckauszug - Küchenblock umgebaut für je 19l Wasser/Abwasser - 70Tkm und nichts bereut :-)
Dimmsalabim : Der Funkdimmer für die Innenbeleuchtung als Plug&Play Version? 18 Feb 2020 18:24 #60
  • allesROTSCHER
  • allesROTSCHERs Avatar
  • Dank erhalten: 13
:woohoo: ... wenn das nicht genial ist ... meine Montage vom Dimmer hat mich ein paar wenige Minuten gekostet. Einfacher und komfortabler geht es nicht mehr. Alles funktioniert mit meinem 19er Campster problemlos. Ich bin voll begeistert !
Ganz herzlichen Dank an LLL für alle Bemühungen und den top Service. Ganz liebe Grüsse aus der Schweiz ;)
Campster 2.0 BlueHDi 180 ETA8 | Modell 2019 Euro 6d-temp
Schwarz Onyx | Alufelgen 18" | Grip Control | Sicherheitspaket 5 | Outdoorküche | Webasto Heizung | Kühlbox fix | AHK demont. | Sitzheizung | Getönte Scheiben | Schiebetüren manuel
