Solar im Campster: elektrischer Anschluß 03 Mai 2020 13:38 #1
  • Chili
  • Chilis Avatar Autor
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 415
Neben der Fragestellung, wo man das Solarmodul platziert, ist auch die Frage nach dem elektrischen Anschluss nicht minder interessant.
Damit das im "Solar auf dem Dach" Thread nicht untergeht, spendiere ich hier dem ein eigenes Thema und erzähle mal, wie ich das gelöst habe.
Neben der Solarunterstützung für die Aufbaubatterie hatte ich den Anspruch, auch die Starterbatterie zu versorgen.
Etwas anderes als MPP kommt mir sowieso nicht in's "Haus" und einen zweiten Batterieausgang haben die Markenprodukte meistens auch - bei mir ein Votronic MPP 165 (der ist noch lüfterlos). Den zweiten Ausgang ungenutzt lassen wäre ein Frevel....
Weiterhin steht mein Anspruch, den nagelneuen Campster nicht zu "verbasteln". Dazu gehört auch, dass ich die Kabelbäume unangetastet lassen möchte, alles soll rückstandsfrei reversibel sein.
Um es kurz zu machen:
Für die Aufbaubatterie habe ich den Block 6 am EBL 119 genutzt.
Für die Starterbatterie habe ich beim leeren Pin 8 des Block 3 eine Litze eingezogen.
Während die Mate-N-Lok Steckergehäuse und Crimpkontakte der weissen Buchsen weit verfügbar sind, ist das bei dem braunen Block 3 ganz anders.
Wer Interesse daran hat, kann die nötigen Crimpkontakte gerne bei mir beziehen.
Der Solarregler steckt unterm Fahrersitz neben dem EBL ohne weitere Befestigung.
Das Solarpanel (faltbar) liegt derzeit in der Windschutzscheibe.
Die bebilderte Einbau-Geschichte in etwas ausführlicher habe ich hier:
www.medrow.de/index.php?id=317
Folgende Benutzer bedankten sich: BaLa, J.Werren, Robert_Graz, Stemmi, mm2, Lohre14
Letzte Änderung: von Chili.
Solar im Campster: elektrischer Anschluß 03 Mai 2020 17:48 #2
  • Badewanne
  • Badewannes Avatar
  • Dank erhalten: 61
gefällt mir die Lösung! Du schreibst, dass du ein faltbares Solarpanel hast, vmtl. ein Solartasche. Hast du die auch steckbar gemacht? Und wenn ja, welche Steckertypen hast du verwendet? Die üblichen Andersonstecker gibt es ja nicht wirklich als Einbauvariante. Da bin ich nämlich noch auf der Suche, bei RS oder Conrad gibt es gefühlt Millionen Varianten...
Update: Und was spricht eigentlich dagegen, die Starterbatterie Ausgang des Votronic an den Haupteingängen der Starterbatterie am EBL mit aufzulegen? Habe ich da einen Denkfehler??
Gruß Ansgar
2017 2Win+
Letzte Änderung: von Badewanne. Grund: Update
Solar im Campster: elektrischer Anschluß 03 Mai 2020 19:19 #3
  • Chili
Das faltbare Panel ist bzw. war ein PB-P11 von Aukey, dessen originalen PWM Regler ich entfernt habe (siehe Link in meinem Beitrag).
Steckbar gemacht habe ich die Panel-Leitung mit AMP Superseal (habe mal ein Sortiment bei Ebay gekauft).
Bei den Starterbatterie-Zuleitungen musst du aufpassen. Bei der einen "Hauptleitung" ist der Booster dazwischen, damit kriegst du nichts in Richtung Starterbatterie.
Bei der zweiten Zuleitung (über die auch das Ladegerät des EBL die Starterbatterie anspricht) müsstest du irgendwie das dicke Kabel "anzapfen" - kein einfaches Unterfangen, wenn es gut werden soll. Gleiches gilt, wenn du an den Booster-Eingang wolltest. Zudem liegen die EBL Steckblöcke viel besser zugänglich.
Aber natürlich: es gibt Alternativen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Badewanne
Solar im Campster: elektrischer Anschluß 04 Mai 2020 13:02 #4
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich würde den Regler drin lassen und die Panels mit normalen Solarsteckern verbinden. Diese gibt es in 4 oder 6mm².(Multikontakt MC). Dann schafft es auch der unwissende nicht irgendetwas falsch zusammen zu stecken.
Solar im Campster: elektrischer Anschluß 04 Mai 2020 13:20 #5
  • Chili
Long Leif Larsen schrieb: Ich würde den Regler drin lassen und die Panels mit normalen Solarsteckern verbinden. Diese gibt es in 4 oder 6mm².(Multikontakt MC). Dann schafft es auch der unwissende nicht irgendetwas falsch zusammen zu stecken.
a) Wenn ich den originalen PWM Regler gelassen hätte, dann hätte ich zum einen Leistung verschenkt und zum anderen nur einen Ladeausgang gehabt.
b) MC Stecker hätte ich gehabt. Aber die sind deutlich größer und für einadrige Kabel. Meine zweipoligen Superseal sind ebenfalls verpolungssicher, da kann man nichts falsch machen beim Anstecken.
Solar im Campster: elektrischer Anschluß 04 Mai 2020 20:42 #6
  • mathias_wo
  • mathias_wos Avatar
  • Dank erhalten: 36
sind das nicht die ganz normalen MATE-N-LOK Buchsenkontakte wo die MNL Steckkontakte reinpassen?
2020 Campster 150PS / DIY: Kofferraumbeleuchtung LED Leiste, Lichtschienen mit (LLL) Dimmer auf Dauerstrom, DIY Outdoorkabel, Holzboden, 12V USB B-Säulen & Beifahrersitz, 12V Steckdose Fahrersitz, Heckauszug Calitop
Solar im Campster: elektrischer Anschluß 04 Mai 2020 21:48 #7
  • Chili
mathias_wo schrieb: sind das nicht die ganz normalen MATE-N-LOK Buchsenkontakte wo die MNL Steckkontakte reinpassen?
Die weissen Stecker wie Block 6 sind Mate-N-Lok (MNL) und deren Crimp-Kontakte, ja. Schrieb ich auch eingangs so.
Der braune Stecker hingegen ist nicht MNL, dessen Buchsenkontakte sind deutlich kleiner.
Folgende Benutzer bedankten sich: mathias_wo
Solar im Campster: elektrischer Anschluß 05 Mai 2020 09:18 #8
  • mathias_wo
  • Dank erhalten: 36
ok danke, weiß noch nicht ganz genau, ob ich den pin zum Starterbatterie laden oder -überwachen verwenden werde, aber würdest du prinzipiell 5 stück nach Österreich schicken? lg mathias
Solar im Campster: elektrischer Anschluß 17 Jul 2020 08:49 #9
  • TommyLee007
  • TommyLee007s Avatar
  • Dank erhalten: 40
In irgendeinem Solar-Thema wurde ein Stand-by-Charger erwähnt, ich finde das aber nicht mehr, daher post ich mal meine Frage an die Strom-Profis hier, da sollte sie auch passen ;)
Wir haben ein Offgridtec 120W Falttasche mit einem Victron MPPT 75/15. Da vom Solar Panel die Starterbatterie nicht geladen wird: Kann ich vom LOAD-Ausgang des Victron über einen Stand-by-Charger (z.B. votronic standby charger) auf die Starterbatterie gehen und diese laden?
Pössl Campster 2019 | 180PS | Automatik | Turmalin-Rot | Alarmanlage | AHK | Sicherheitspaket 5 | Markise | Sitzheizung | Standheizung | Kühlbox | Outdoor Küche
Solar im Campster: elektrischer Anschluß 18 Jul 2020 09:59 #10
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Der Lastausgang ist dafür nicht gedacht. Du machst zwar nichts kaputt, wenn du deine SB dort anschließt, aber viel Sinn macht es nicht.
Kauf dir lieber einen Laderegler mit 2. Ausgang.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: TommyLee007
