Temperaturverteilung im Campster 14 Okt 2020 10:11 #31
  • Chili
  • Chilis Avatar Autor
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 415
Skipper Pit schrieb: Wenn's aber mal kälter wird, werde ich die drei Temperaturen (Ausströmer, Thermostat und 1. OG Fußraum) Mal tracken. Bin gespannt, wie groß die Differenzen und Hysteresen sind.
Dann fang bitte mal an. Ich find's inzwischen unangenehm kühl draussen...
Temperaturverteilung im Campster 14 Okt 2020 11:50 #32
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
Chili schrieb: Dann fang bitte mal an. Ich find's inzwischen unangenehm kühl draussen...
Noch quält mich das Leid der Werktätigen, aber nächste Woche könnte es was werden. Die drei Thermometer liegen jedenfalls bereit.
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Folgende Benutzer bedankten sich: Mokka
Temperaturverteilung im Campster 14 Okt 2020 16:18 #33
  • donillo
  • donillos Avatar
  • Dank erhalten: 37
Skipper Pit schrieb: Die zugehörigen Anschlusstücke habe ich ebenfalls bei E**y gekauft, in China-Qualität und völlig ausreichend und preiswert.
Hast du die Ausführung mit 75 oder 60MM genommen?
Temperaturverteilung im Campster 14 Okt 2020 16:39 #34
  • Skipper Pit
Habe alles in D60 ausgeführt, das ist auch der originale Durchmesser. Die Anschlussstutzen des Schalldämpfers habe ich auf beiden Seiten noch Mal um etwa 1,5 cm gekürzt, um Platz zu sparen.
Campster MJ 2020:
Folgende Benutzer bedankten sich: donillo
Temperaturverteilung im Campster 20 Okt 2020 09:09 #35
  • Skipper Pit
So, für alle Frostbeulen: Hier kommen die Daten!
Zum Testaufbau:
Thermometer 1 (UG) wurde 10 cm vor dem Ausströmer positioniert,Thermometer 2 (EG) wurde neben dem Thermostat neben dem Bedienteil platziert, Thermometer 3 (OG) im Fußraum des OG angeklettet. Alle 10 Minuten wurde jeweils die Temperatur geloggt.
Die Heizung stand zunächst auf 20°C, ab 21:20 Uhr wurde auf 18°C reduziert, der Zwischenboden heruntergeklappt. Der Heizungsschlauch wurde mit dem Ventilator auf dem Fahrersitz positioniert und lief die ganze Nacht durch.
Anbei die Rohdaten und ein erstes Diagramm.
Da das Bearbeiten auf dem Handy mühsam ist, könnt ihr ja mal selber mit den Daten spielen.
Feuer frei für wilde Theorien!
Campster MJ 2020:
Folgende Benutzer bedankten sich: Chili, wachend
Letzte Änderung: von Skipper Pit.
Temperaturverteilung im Campster 20 Okt 2020 10:03 #36
  • Skipper Pit
Und hier noch die Versuchsanordnung in Bildern :silly:
Campster MJ 2020:
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, Sauter, ZugVan, Mokka, Chili
Temperaturverteilung im Campster 20 Okt 2020 10:55 #37
  • Chili
Ganz herzlichen Dank dafür, gute Arbeit.
Es bringt also durchaus etwas, die Temperatur ist im Dach ca. 5°C höher dadurch.
Wenn du total Langeweile hast, kannst du mal die Gegenprobe ohne den Schlauch machen, also wenn es oben über die Nacht richtig auskühlt.
Und SetUp drei (so würde ich das eher umsetzen: die Luftansaugung nicht am Fahrersirt sondern über'm Küchenblock oder gar in der Nähe des Heizungsauslasses.
Oder du gibst uns mal eine Anleitung für deinen Testaufbau (also Logger und Sensoren), dann versuche ich das gerne selbst mal.
Temperaturverteilung im Campster 20 Okt 2020 15:37 #38
  • Skipper Pit
Das mit der Langeweile hält sich gerade stark in Grenzen:
Habe aber gerade ein ganz anderes Setup probiert und siehe da:
Habe schlicht meinen Sommerventilator in den Kopfraum gehängt. Ich forsche nicht weiter - Heizungsschlauch fliegt wieder raus.
Ich suche dir später mal die Thermometer und die App raus.
Campster MJ 2020:
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter, ZugVan, Mokka, Chili
Temperaturverteilung im Campster 20 Okt 2020 19:11 #39
  • Skipper Pit
Die verwendeten Thermometer sind diese . Achtung, die dazugehörige Android-App "Sensor Blue"erzeugt csv-Dateien, die aber keine sind. In .xls umbenennen und man kann sie weiterbearbeiten.
Der Versand hat allerdings etwas länger gedauert :S
Campster MJ 2020:
Temperaturverteilung im Campster 20 Okt 2020 22:45 #40
  • Chili
Loggen Die Dinger autark oder muss die App dauerhaft verbunden sein?
