Temperaturverteilung im Campster 20 Okt 2020 23:06 #41
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
Die loggen autark, alle 10 Minuten.
Kannste dann irgendwann abrufen.
Es gibt auch einstellbare Min-Max-Grenzwerte und wirst benachrichtigt, wenn du verbunden bist.
Das erste hatte ich mir zur Überwachung der Kühlbox gekauft.
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Temperaturverteilung im Campster 18 Okt 2021 15:40 #42
  • Chili
  • Chilis Avatar Autor
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 415
Wir waren letztes WE in Rust.
Draussen ist es mittlerweile wieder empfindlich kalt.
Ich hatte einen (kleinen) Ventilator mitgenommen, mit dem ich das OG "bepusten" wollte.
Effekt: nicht der Rede wert.
Unten waren es muckelige 20°C, oben 13°C als ich die Messung eingestellt habe, Tendenz weiter fallend.
Ende vom Lied: wir haben das Dach geschlossen und zu viert!! unten geschlafen, in der zweiten Nacht Dach UND Bett hochgeklappt und unten geschlafen.
Solange die Kids klein sind (3 und 6) geht das im Notfall gerade noch so.
Aber das ist keine Lösung, das machen wir so nicht noch einmal.
Temperaturverteilung im Campster 18 Okt 2021 16:14 #43
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Ist das nicht völlig normal? Oben ist es nunmal ein Zelt. Da ist es in der Regel, ohne immense zusätzliche Heizleistung, nicht viel wärmer als die Außentemperatur. Also für die kalte Jahreszeit nicht unbedingt geeignet.
Wolfgang
Wolfgang
Temperaturverteilung im Campster 18 Okt 2021 16:15 #44
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Du brauchst für den Fall eine Thermohaube. Dann ist der Unterschied nicht so groß.
Perla Nera schwarz Metallic
Temperaturverteilung im Campster 18 Okt 2021 16:40 #45
  • Skipper Pit
Wir haben mit dem Ventilator beste Erfahrungen gemacht (2° Unterschied). Wichtig ist, dass er nach hinten bläst, nicht nach oben (dahin konvektiert die warme Luft sowieso). Eine Thermohaube hilft sicherlich, ganz gemütlich wird's mit der Innenisolierung. Mit der haben wir schon bei weit unter 0°C gestanden, ohne dass die Turbine durchlief.
Campster MJ 2020:
Temperaturverteilung im Campster 18 Okt 2021 17:08 #46
  • Dasarni
  • Dasarnis Avatar
  • Dank erhalten: 16
Da überlegen wir auch, was macht denn am meisten Sinn? Die Haube oder die innenisolierung? Wir wollten nicht beides kaufen, da wir das ein bisschen viel finden.
Vanster 2020 polarweiß, Heizung und autark Paket, Rückfahrkamera und Lederlenkrad. bestellt am 14.11.2020, voraussichtlicher Liefertermin: Juni/Juli 2021 geändert auf frühestens Oktober 2021
Temperaturverteilung im Campster 18 Okt 2021 17:14 #47
  • Skipper Pit
Innenisolierung dauert im Aufbau sicherlich etwas länger, hat aber den unschlagbaren Vorteil, die "Fenster" weiter benutzen zu können. Außerdem ist sie beim Einpacken immer trocken. Wir finden sie zudem sehr gemütlich.
Campster MJ 2020:
Temperaturverteilung im Campster 18 Okt 2021 19:30 #48
  • CaraCampster
Und die Hülle für außen hat den riesen Vorteil, dass das Dach trocken bleibt. Ich finde das wichtiger. Die Montage der Hülle ist auch schnell und einfach. Fenster ist mir egal, die Isolierwirkung ist besser wenn sie bedeckt sind.
Letzte Änderung: von CaraCampster.
Temperaturverteilung im Campster 18 Okt 2021 20:07 #49
  • Renner
  • Renners Avatar
  • Dank erhalten: 253
Wir nutzen auch die Innenisolierung von Campertrend. Waren letzte Woche in Frankreich unterwegs und es war in der Nacht schon a...kalt. Die Isolierwirkung ist echt klasse. Haben nachts zum Schlafen keine zusätzliche Heizquelle genutzt und es ist oben echt gemütlich gewesen. Frischluftzufuhr konnte man auch super durch die Fensterreissverschlüsse steuern.
Trocken einpacken war bei uns aber nicht drin, da sich doch etwas Kondenswasser an der Aluseite gebildet hat.
Zum Packmaß: die große Seite kann bei uns auf der Liegefläche bleiben und das Dach geht noch gut zu. Der mittlere Teil kommt hinter die Lehne der Schlafsitzbank und das kleinste Stück passt noch unter Dachaufstiegsabdeckung und ist somit auch verschwunden. Das Anbringen geht mit etwas Übung aus meiner Sicht auch echt flott.
Campster EAT8 180PS - Modell 2019 - Sandbeige - SP 5 - Auflastung - 12V&USB im Wohnraum - Click-Vinyl-Boden eingebaut - Ersatzrad nachträglich - AHK nachträglich - WoMo Zulassung nachträglich - Calitop Heckauszug - Küchenblock umgebaut für je 19l Wasser/Abwasser - 70Tkm und nichts bereut :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Stbe
Temperaturverteilung im Campster 18 Okt 2021 20:35 #50
  • Stbe
  • Stbes Avatar
  • Dank erhalten: 212
Da bin ich doch immer wieder fasziniert von unseren Deuter Daunenschlafsäcken. Ich bin extrem verfroren, laufe jetzt schon in dicker Winterjacke herum, bin im Büro immer die mit der Wärmflasche. Aber wir haben bisher im Campster nachts nie geheizt und schon des Öfteren einstellige Temperaturen gehabt. Ich mag das Gefühl in einem geschlossenen Schlafsack zu liegen nicht, aber ich musste ihn auch noch nie zumachen sondern verwende ihn als Decke. Freue mich jeden Abend unter diese Wolke zu kriechen. Nach einer Minute verfroren von unten unter den Schlafsack und es ist mollig warm. Und das Packmaß ist auch genial. Höchstens die Ohren werden mal kalt, aber da gibt's dann ein dünnes Stirnband. Bisher haben wir deshalb noch nichts an Isolierung gekauft, aber wir würden wahrscheinlich wie ich uns kenne oft zu spät dran denken sie hinzumachen und dann stelle ich mir die Variante für innen praktischer vor.
BJÖRN
9/2018 bestellt / Übergabe 31.05.2019 / weiß / 180 PS 8 Gang Automatik / Outdoorküche / Sicherheitspaket 5 / ohne Kühlboxen / Standheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: OliR
