Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 19 Jan 2023 19:31 #201
  • reniregenbogen
  • reniregenbogens Avatar
Wie wird das Gepäcknetz nachgerüstet? Citroën sagte es geht nicht…
Würde ich auch so gerne haben!
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 20 Jan 2023 17:08 #202
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
@reniregenbogen
Falsche Antwort von deinem Händler. Geht nicht gibts nicht.....
WIr hatten das Netz selbst verbaut. Wen du diese Beiträge durchliest wirst du bestimmt hinweise und Links finden wo du dies beschaffen kannst.
Wenn du magst, kannst du dich und dein Fahrzeug gerne vorstellen.( unter der Rubrik, Mitglieder stellen sich vor )
Liebe Gürsse
Stephan
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 24 Jan 2023 20:06 #203
  • Dorschten
  • Dorschtens Avatar
  • Dank erhalten: 83
ich habe vor ein paar Tagen eine Abdeckung aus Stoff hinter der Küchenbox angebracht.
Meine Frau hat sich daran gestört, dass es zu wüst aussah wenn man hinten reingeschaut hat.
Befestigt ist das Ganze mit Druckknöpfen an der Matratze und am unteren Rahmen der Küchenbox.
Vanster in Platinumgrau, weisses Dach, 145PS, DAB, Sitzheizung, Alufelgen, Xenon, Autarkpaket, 2 Schiebetüren, modifiziertes Kitchen and Sleep, Komfortmatratze, Kederleiste l+r, Scheiben stark verdunkelt, Bettverbreiterung Eigenbau, Tellersystem im Hochbett, Dusche, Airtop 2000 STC
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 25 Jan 2023 15:22 #204
  • 2e4e686ea686643091d84be486ecc824
  • 2e4e686ea686643091d84be486ecc824s Avatar
  • Dank erhalten: 75
Habe heute die rechte Fenstertasche bekommen und installiert.
Dann habe ich die Türverkleidungen vorne R+L ausgebaut und die braunen Einlagen mit einer 3M Autofolie foliert.
Die Leisten sind mit den darunterliegenden Stoffbezogenen Stücken verklebt/verschmolzen. Diese zu lösen wäre eine größere Geschichte, das wollte ich nicht.
Der Ausbau geschieht von der Scharnierseite her, indem man einen Rakel zwischen Kunststoff und Stoff schiebt und die darunter liegenden Klipse löst. An der Türschloss-Seite
ist das Element mit einem Haken in die Kunststoffverkleidung eingeschoben. Deswegen NICHT auf der Seite des Türschlosses beginnen.
Die Klipse gehen dabei nicht kaputt.
Das ist relativ unproblematisch und schaut meiner Meinung nach echt 1000 Mal besser aus.
Toyota Crosscamp Flex ´21 177PS mit allem
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, Sauter, Lauserle, CaraCampster
Letzte Änderung: von 2e4e686ea686643091d84be486ecc824.
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 25 Jan 2023 16:34 #205
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar Autor
  • Dank erhalten: 199
Super! Ist sehr gut geworden. OK, braun sieht ja wirklich komisch aus. Beim Spacetourer ist das standardmäßig silber.
Perla Nera schwarz Metallic
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 29 Jan 2023 17:34 #206
  • Dank erhalten: 75
vorher:
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 02 Feb 2023 16:25 #207
  • Dank erhalten: 75
Habe meinem Crossi heute noch ein wenig Folierung gegönnt :P
Folgende Benutzer bedankten sich: CaraCampster
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 03 Feb 2023 11:52 #208
  • Dank erhalten: 75
Hab mich heute dem Laderaum-Abdeckungsproblem gewidmet und eine für mich praktikabele Lösung gefunden.
Ich habe ein Stück von einem Textilspanngurt abgeschnitten und mit einer Metallöse versehen, die man auf der rechten Fahrzeugseite an einem Haken
beim Handgriff über dem Fenster einhaken kann. Habe dann mit einem Lötkolben ein Loch in den doppelt gelegten Gurt gebrannt, durch den die Schraube
der Arretierung der Heckablage passt und diese dann wieder montiert. Das hält einwadfrei. Vielleicht finde ich noch irgendwann eine Metallöse, die nicht aus einem
selbst gebogenen Stück Stahl ist, aber genau so gut passt und geschlossen ist. Muss mal in den Baumarkt. Bis dahin tut es das auch so.
Folgende Benutzer bedankten sich: Safran, Buchsbaumhecke, Carsten, Linde4711
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 03 Feb 2023 17:43 #209
  • Carsten
  • Carstens Avatar
  • Dank erhalten: 5
Gute Idee. Ein kleiner Karabinerhaken könnte passen.
CAMPSTER, Turmalin Rot, Dach Schwarz, 177 PS, EZ 02.02.2022
Was hast du heute gutes für dein Campster/Vanster gemacht? 18 Feb 2023 15:18 #210
  • CaraCampster
So, die Tage endlich der Webasto Standheizung eine Fernbedienung verpasst. Nicht ganz günstig aber es lohnt sich meiner Meinung nach B)
Mehr dazu unter "Webasto ThermoCall Nachrüstung beim Campster"
